Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
fa o scanare completa sa vedem ce erori ai.
buna seara,
ma puteti ajuta si pe mine va rog, imi spune-ti cum pot seta inchiderea centralizata pe tote usile, in  momentul de fata se inchid doar usile din fata si portbagajaul, usile din spate raman deschise.
Multumesc anticipat,
Te-ai jucat de curand cu vcds-ul pe masina?
Mai mult ca sigur ai setat pe undeva ca sasiul este coupe! Vezi in fisiereul debug din folderul vcds ce ai schimbat!
 rog un moderator sa stearga postarea
Modificat de seicul
buna seara,
da
 fisierul debug din folderul vcds - acolo ai codarile facute - sau o scanare mai veche si copiaza vechiul coding de pe modulul confort - 46.
Buna seara tuturor , de curand mi sau ars boxele si pe fata si pe spate la b6 stie cineva daca trebuie sa demontez toata fata de usa sau este si alta posibilitate ?
s-au ars toate boxele, deodata ?
Nu Florin , doar 3  dreapta fata si cele din spate , crezi ca poate fi si altceva ? 00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
            011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
 Uite si erorile
Eu as verifica mufele prima data sa fiu sigur ca nu schimb ceva degeaba.
Asa am sa fac maine si dupa daca e le schimb
Am rezolvat problema, erau puse alte boxe împreună cu amplificator sau ceva de genul și era arsa bobina, le-am trecut pe direct pana îl repar sau cumpăr altul, probabil fără se vor sparge.
Se pare că ajung și eu la schimbări de închideri... M-am saturat să bag mana prin interior...
Colegii care au schimbat modulul, un cod de piesă se poate?
Mulțumesc anticipat.
E vorba de portiera șofer Passat B6 2006.
Sau poti tine apasat butonul de deblocare a usilor pana se deschid geamurile si atunci tragi de manerul din interior
Mersi :)
Bună soluție pentru vară cand nu plouă, sau e noroi / apa pe jos...
Cu toate 4 geamuri deschise e șmecherie...
După lupte crâncene am găsit codul la broasca...3c1837015a
Merge și pe Tiguan, Seat Ibiza, Q7,Superb.
Sper sa folosească și altora cu probleme de genul asta.
Lista cu clipsuri 6Q0 868 243 – 12BUC
6Q0 868 297 – 2 BUC
6Q0 868 246 A -2BUC
N 106 213 01 -4BUC
Baftă
se putea repara yala ta...
acum, important e ca ai rezolvat problema
Eu încerc să o repar, dar dacă nu merge să am ce pune în loc.
Nu îmi place să umblu de nebun pe la meseriași...să desfac de 2-3 ori... Timp pierdut etc...
Incercati sa fiti atenti sa nu trageti de maner inainte sa deschideti masina cu cheia. Mie uneori mi se bloca din aceasta cauza.
La fel am patit si eu,numai ca la mine manarul,nu isi mai revine la loc (cel din exterior) ramane intre-deschis si nu pot sa o deschid de afara.cu cel din interior se poate deschide...ms
toate aceste probleme, sunt de la yala.... se da jos, se curata colectoare, se greseaza, se monteaza la loc.
Mersi Florin.astept sa se mai incalzeasca putin (ca la MM e nasol rau) si sa o dau jos.sper ca nu e complicat...fata usa jos...
e destul de complicat, mai ales la modelul vostru de yale ... oricum, va ajut cu toate informatiile necesare, cand o sa aveti nevoie.
Ms.Florin.Chiar esti un baiat de treaba,fara arogante si figuri,cum am intalnit pe alte forumuri...ca pan' la irma omul apeleaza la ajutor din nestiinta sau pentru a i ajuta pe ceilalti.:-)
