Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
Seara buna !
Am un Passat 2006 BKP si am urmatoarea problema..desi usa pasagerului din dreapta fata este inchisa computerul de bord imi arata contrariul
Ieri am facut un drum de vreo 600 de km, in care mai bine de jumatate usa imi aparea deschisa...la un moment dat s/a intamplat ceva si a revenit la normal in sensul ca maxidot-ul arata normal usele inchise.
Din cand in cand in timpul mersului plafoniera se aprinde pt cateva fractiuni de secunda concomitent cu un beepait .
Problema asta cred ca este una mai veche si cauzeaza si alte belele legate de consumul bateriei.
Ceva ...de la usa (cred eu.)..trimite impulsuri aiurea catre calculatorul de confort si nu mai intra in "adormire"
Si astazi am patit la fel in timp ce conduceam m-am trexit cu plafoniera aprinsa pt cateva secunde...
Asa cum spuneam cred ca este ceva din usa de la incuietoare, iar intrebarea mea este ce anume ? Este vorba de vreun switch ?...din cate am inteles nu s-ar putea inlocui pentru ca tot mecanismul este capsulat
As vrea sa remediez problema dar nu stiu ce sa schimb..incuietoarea cu totul sau ce ?
Va multumesc anticipat !
LA passat B6 nu se poate inlocui switchul. Schimba broasca cu totul.
Asadar trebuie sa caut o broasca usa dreapta fata?...am gasit ceva pe la dezmembrari , insa trebuie sa ma uit dupa un cod anume ? sau iau o broasca de passat b6 3c 2006 --2010.?
Multumesc pentru raspuns anterior !
Buna ziua,
Am o problema in sensul ca nu mi se mai deschid usile spate din exterior.Din interior se deschid si cand apas budonul din telecomanda ichis/deschis se aude ca lucreaza clanta.Mentionez ca la scanare nu am gasit erori.M-am gandit ca s-ar fi desprins/rupt un cablu, dar amandoua deodata?
Daca aveti vreo idee...
Daca le deschizi din interior, dupa aceea merg si din exterior ?
daca da - problema este din yala - trebuie desfacuta si reparata
daca nu - problema este din cablul dintre maner si yala - intai se incearca o gresare a lui - daca tot nu merge, trebuie inlocuit
da, este ok. Merge si dupa 2010...
nu nu merg din exterior orice as face.doar din interior.daca ar fi cablul dintre maner si iala (ceea ce suspectez si eu) nu ti se pare ciudat ca la amandoua usile din spate s-a intamplat deodata?pot sa spun ca s-a intamplat in acelasi timp deoarece am copil si cand se uraca pe o parte cand pe alta.pot sa mai spun ca am plecat de acasa usa s-a deschis a intrat copilul dupa care l-am scos si am stat 30 de minute intr-un magazin si cand am iesit nu mai mergeau usile spate.
mai mult sau mai putin...
acum, daca la scanare nu iti apar erori pe usile respective, nu iti ramane decat sa te apuci de una dintre usi, sa o desfaci si sa vedem de la ce este - cablu de la maner sau yala
da probabil nu am de ales.daca rezolv problema postez aici ca poate mai are cineva nevoie.
Am incercat sa inlociesc broasca buclucasa si surpriza nu s-a potrivit.
Ca si forma era absolut identica numai ca cea defecta de pe masina meacare  are  mufa cu 9 pini, iar ce am cumparat avea doar 7.
Am returnat-o si acum astept sa vina alta al carei cod se potriveste .
Mai exact codul de pe broasca mea este CZ 3C1 837 016 A si celalalt era CZ 3C2 837 016 A
Daca mai are si altcineva necazuri e bine de stiut.
Din pacate, nu este nicio surpriza.
Nu s-a potrivit deoarece ai cumparat o yala de la o masina cu volan pe dreapta - iar aceea este usa de la sofer, la ei - si are mai multi pini - cum este usa ta, de pe partea stanga.
Salutari, am un prieten cu un passat b6 din 2006 si are problema cu usile spate ca nu se incuie. Am pus vag-ul pe ea si nici o eroare, cand deschid usile (spate) se aprinde si lampa de pe usa si le vede si in bord ca se deschid, geamurile sunt electrice si functioneaza normal. Sa fie din yala ?
Modificat de Mirel.MCA
E codat cum trebuie pe partea de confory ?
E posibil sa fi facut eu ceva pe acolo ca am vrut sa-i activez alarma sa piuie cand o incui si cred ca ai dreptate ca de atunci nu mai merge. Sti cam ce ar trebui sa fac ca m-am tot uitat dar nu gasesc nimic legat de incuierea usilor separat.
Revii la codingul initial de pe modulele la care ai umblat.
si cum revin la codingul initial ? e ceva ca un restart ?
Il gasesti fisierul coding din folderul DEBUG.
buna seara! Am si eu urmatoarea problema la masina din semnatura. La o scanare mi-au aparut urmatoarele erori pe usa dreapta:
"Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000180
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal  "
Masina se comporta in felul urmator! Daca o blochez din cheie sau se blocheaza ea automat la 30 km/h nu se dechide pe dinafara decat daca o deschid eu manual pe interior. Am  incercat sa desfac partea metalica pe care vine prins calculatorul de usa dar nu pot da geamul. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
jos yalele, facute bucati, curatat colectorul la motorasele din interior, dupa care o sa mearga
Va rog un ajutor in depistarea urmatoarei probleme.Acum 2 luni s-a ars sig. f3 din compartimentul motor la Passat 2.0 bmp din 2006,a fost inlocuita si totul ok.Acum aceleasi simptome,adica porneste 2 sec si se opreste,cheia nu mai inchide si deschide usile ,din interior se inchide doar usa fata dr ,de asemenea nu pot deschide din interior nici portbagajulsau rezervorul.acum insa cum pun siguranta se arde deoarece apar 13 v pe ea .Am verificat sub baterie am scos blocul cu sigurante si toate cablurile sunt ok.Pe calculatorul de confort pare sa nu ajunga 12 v .Daca aveti cumva un traseu al cablului de la bloc la calculator ,sau daca ma poate cineva ajuta.
LA passat ?
F l o r i n
postul meu e de ceva timp.... dar da, si la Passat B6, Audi A6 4F, etc.
Am rezolvat problema ,cablul de la siguranta f3 ajunge undeva deasupra coloanei de volan,nu era matisat si a frecat de o tabla.Foarte greu dupa demontarea protectiei coloanei am reusit izolarea si acum totul a revenit la normal.Multumesc si poate ajuta in visitor pe cineva.
Salutare la toata lumea . Am o problema ce ma scoate din minti , nu mai stiu ce sa mai fac . Deci am un Passat 1.9 tdi cu motor bxe din 2007 varianta SE . Am parcat , mam departat de ea cam 4 metri si am apasat butonul de inchidere , nici un efect . Luminile de semnalizare nu sau aprins , am incercat din nou acelasi rezultat. Am deschis usa de la sofer care este pe dreapta , am inchis-o si am incercat din nou , nimic acelasi rezultat. Mi-a aparut in bord usa sofer deschisa , nu-mi functioneaza nici un geam sa-l pot deschide de pe nici o parte a masini , capacu de la motorina nici atat . Deci am inceput cu incuietoarea de la sofer am inlocuito cu una uzata , nici un efect , am incercat sa verific mufa de la usa totul este ok , nu este fir intrerupt sau contact imperfect , am pus testeru pe ea si se pare ca partea stanga a masini functioneaza ambele usi , inchidere si geamuri comunica cu modulul de comfort , insa dreapta nu comunica nici una din usi , am verificat sigurantele atat cele din bord cat si cele de la baterie , totu este in regula , ce as putea incerca ar fi modulul de comfort dar nu-l gasesc, daca stie cineva unde este sa-mi puna o poza sau sa ma indrume cumva sa ajung la el.
