Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
Salut! Sper ca postez unde trebuie, am si eu problema cu usa de la sofer la Passat B6, am desfacut pana la maner si am observat ca piesa care e direct actionata de maner este rupta si nu se deschide pe dinafara. Atasez o poza, ma poate ajuta cineva sau indruma ce ar trebui sa cumpar si cum se numeste piesa respectiva? Sau ansamblul in care este inclusa? As vrea sa caut in dezmembrari sau noua daca se gaseste separat.
Am vazut pe pagina anterioara o schema explodata, dar nu am reusit sa imi dau seama.
post-124898-0-27774400-1391624723_thumb.
post-124898-0-02782900-1391624700_thumb.
partea interioara a manerului.
trebuie data jos fata de usa, fata de usa cu macaraua, dupa care dai jos manerul exterior, desfaci torx-ul care tine partea interoara a manerului, decuplezi cablul din ea - si o sa scoti partea interioara a manerului
Multumesc pentru raspuns. Am rezolvat problema, am inlocuit acea parte din interior.
In caz ca mai intampina cineva problema, asa arata piesa  post-124898-0-91091600-1391789456_thumb. post-124898-0-16981000-1391789468_thumb.
Problema la mine a intervenit deoarce piesa aceasta mobila si pe arc care blocheaza manerul cand e inchisa masina ramanea blocata pe timp rece. post-124898-0-63498800-1391789823_thumb.  post-124898-0-32732300-1391789542_thumb. Arcul nu mai reusea sa o aduca inapoi sus, si tragand de maner am reusit sa rup parghia directa a manerului, cea din aluminiu. Cablul era ok si culisa usor.
Modificat de RainMan1
..Salut.probleme am avut si eu cu cablul scurt de la clanta la broasca,a ramas blocat si trebuia sa deschid usa din dreapta ca sa pot intra in masina am fost la electrician .,si parearea lui a fost ca nu are rost  sa dam  jos fata de usa geamul toate alea sa incercam sa-l gresam putin pentru 50 de lei unul nou. a  mai incercat si la alte masini si merge putin dupa care iar se blocheaza.este cam incorlibat cablul pe acolo  si de aceea dupa uzuara si depunere de mizerie cateodata ramane blocat si iar isi da drumul fara sa-i faci nimic .deci am cumparat unul nou cod=3c0837017B este cablul scurt  pt ca mai este unul ,  lung care deschide usa din interior
Va salut.
Astazi am observat, folosind cheia de rezerva, ca nu se descuie usile din dreapta fata-spate si cea stanga spate, cea a soferului se descuie, pe cheie se aprinde ledul, porneste masina cu ea, dar imi deblocheaza doar usa de la sofer.
In interior se aprind becurile, functioneaza aproape normal, doar problema cu usile.
Aveti idee ce poate fi?
Mentionez ca prima cheie, cea pe care o folosesc zilnic, functioneaza normal.
Pai e simplu. Asa e setat in modulul confort. Setarile se fac individual pe cheie, personalizat.
Ia cheia cu "probleme" si apasa o data sa se descuie. (Se descuie usa soferului ), si daca mai apesi o data pe descuiat ar trebui sa descuie restul usilor.
Cu cheia in contact verifici cum e setat lock/unlock in cb, si daca nu reusesti , din vag-com sigur vei reusi!
Bafta!
Drive safe!
M-ai bagat un pic in ceata dar sper sa o scot la capat maine dimineata.
Din calculatorul de bord (bc), se pot face unele setari in functie de cheie (utilizator): limba computerului de bord, daca sa semnalizeze 3x la un impuls de maneta semnal, sa se incuie masina cand depasesti 20 km/h, sa se descuie cand scoti cheia din contact, sa se descuie toata masina cand apesi o data pe cheie de descuiat, sa se descuie doar usa soferului..... toate astea sunt functii ale modulului confort si pot fi programate individual per cheie.
Sa ne tii la curent (380v).
Bogdan - ai setat cu a doua cheie, deschiderea selectiva - se poate dezactiva.
gaborvad - semnalizarea confort, respectiv nr de semnale 3x, la Passat B6 nu se poate modifica.
am inteles - am crezut ca te referi la modificarea nr de impulsuri - care nu merge la B6.
La fel am patit si eu doar ca nu s-a rupt ci s-a dat peste cap arcul si tot pe perioada rece dar mecanicul l-a pus inapoi si vad ca totul este ok acum.
Ma poate indruma cineva cum sa dau fata de usa de la pasager jos...scuzati daca e off topic dar nu stiam unde sa intreb...
romaniuli25
Buna.am si eu o problema cu usa stanga spate cand deschid de pe cheie toate se deschid numai aia ramane blocata si numai din interior o pot deschide.se simte ca si manerul de la usa merge mai usor ca si cand ar fi functionat usa.sa fie defecta broasca.??? Ast un rsp daca stie cineva.
Sunt doar 3 pagini, sigur le-ai citit pe toate?
Salutare,pe scurt dupa ce am probat cam tot ce am aflat aici am rezolvat în final spre dezamagirea mea.deci ambele motoraşe partea şofer distruse,altele noi plus mîna lucru 420€ mrg mîine so iau.dar nu excludeți nimic din ce gasiti aici ca va este de mare ajutor. Mulțumesc tuturor.
din pacate, se mai intampla si asa.... exista si varianta sa cumperi la mana a doua, era mai ieftin.
Sal. Da Florin am cautat şi unde am gasit nu dadea garanție oricum ma ducea ls jum preț. Asta este.
Am si eu o problema la usa soferului. Se descuie din telecomanda, dar nu o pot descuia cu cheia mecanica din telecomanda. Am incercat cu cheia mecanica de mai multe ori, dar nu am reusit. Ciudat este ca se poate incuia cu ea, dar cand e sa o descui nu merge. Intr-o seara am observat ca in momentul in care incerc sa deschid portiera cu cheia mecanica se aude un click si se aprind becurile in interior, dar usile raman incuiate. Aveti idee ce ar putea fi ?
Nu are nimeni idee? Din ce am descoperit pana acum am inteles ca ar fi o problema mecanica la incuietoare.
S-a rezolvat problema. Nu puteam deschide cu cheia mecanica pentru ca era intepenit contactul/cablul. Am desfacut capacelul de plastic din usa si am pulverizat WD40 pe mecanismul de actionare ,dar si in butucul cheii.
Am introdus cheia si acum functioneaza perfect.
