Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
nu vrea,o las asa cu speranta ca-si revine,dar voi repeta manevrele respective.
Cred ca e altceva la tine din moment ce ai si o eroare pe tester ... bafta
Am o problema..
Masina a fost la curatat si cred ca cei de acolo nu prea au avut grija de cheie si tot au apasat butoanele aiurea.
CErt e ca daca apas pe butonul de deschidere din telecomanda nu se deschide masina. La cel de inchidere se vad semnalizarile ca se aprind, portbagajul se deschide.
AM incercat sa o deschid mecanic. am bagat cheia de plasic, am rotito spre dreapta, se aude un Pacait (sunet de deschidere/inchidere) dar tot nu pot deschide masina..
Ce sa fac??
P.S masina mea un Passat B6
a doua cheie nu merge ?
altfel, desfacuta telecomanda si facut punte (sau curatat...inlocuit, dupa ce o descui, etc) peste microcontact-ul de la descuiat - ca sa transmita comanda.
Doamne's multam
Am reusit intr-un final... cu cheia aia din CHEIA CU BUTOANE :))
am reusit apoi sa o resincronizez, merge din nou perfect..
Multumesc oricum pentru ajutor!
Va sfatuiesc sa aveti rabdare si sa procedati la fel.
Si eu am patit-o asta iarna . Dar de atunci nu am mai avut probleme.
Apropo chestia cu lăsatul geamurilor din cheie a mers de câteva ori se deschidea si usa.dar gata nu mai vrea.ultima sansa laa service dar nu stiu cănd ca ma paste concediul,dar am sa postez rezolvarea .
Salut, de un an usa fata dreapta nu se mai deschidea din exterior (trebuia sa o deschid odata din interior si dupa aceea mergea pana la urmatoarea inchidere din telecomanda) am fost cu ea la reprezentanta si mi-au zis ce este actuatorul de la usa( verificarea a constat in ascultarea cu urechea in timp ce eu deschideam si incuiam masina din telecomanda). Cert este ca de 2 zile usa nu mai are nici o problema merge perfect, stie cineva ce s-a intamplat!!!??? S-a reparat singura?
  On 13.08.2013 at 21:09, razvann87 a scris:
la mine este exact cum ai descris tu (cam de 3 sapt).
A mai facut figuri?
Tu cum ai rezolvat?
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  On 03.01.2014 at 23:17, larson a scris:
A mai facut figuri?
Tu cum ai rezolvat?
n-am rezolvat nimic tot nu se deschide, trebuie schimbat actuatorul(motorasul) e cam 8mil bucata
am sa dau fata interioara jos miine. Sper sa rezolv doar cu wd40 ..
BAfta. dar nu se rezolva cu wd40.
Salut,am si eu o problema pe partea soferului,din exterior ușa nu se deschide nici cu cheia manerul este foarte ușor cum ar fi rupt ceva din interior se deschide,ce pot face?
sarit/rupt cablul de actionare
Trebuie neaparat desfacuta masca ușa scos geamul etc???
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
Nu trebuie dat jos nimic pe interior. Pe cantul usii ai un capacel de plastic negru in dreptul manerului. Desfiletezi la el in timp ce tii tras de manerul exterior si spoi scoti butuc, si pui la loc cablul. Daca cablul este compromis, va trebui sa dai totul jos intr-adevar ca sa pui alt cablu acolo
Ms am rezolvat problema(asa pare :) ) am scos capacelele alea negre si am dat cu un produs tip wd40 după care am frecat manerul deschis-inchis pana am simțit dur, ca prin minune este ok
Eu am problema la usa din dreapta la un passat din 2008. Am coborat cu un prieten pana la magazin si cand neam intors el nu a mai putut sa deschida usa. Merge doar prin interior. Cand tragi de maner merge prea usor parca tragi in gol asa. O sa incerc maine cand o scot din garaj chestiile care le-am citit pe aici daca nu merge o duc la reprezentanta. Mentionez ca nu imi da absolut nici o eroare in bord si nu am umblat la nici o setare si geamul merge.
doua posturi mai sus, ai una dintre solutii.
am si eu o problema nu se mai deschide masina din telecomanda dar nerge incuiata si deschiderea la portbagaj din cheie,porneste masina normal am schimbat bateria si tot asa face are cineva idee ce trebuie sa fac?
Cand apesi btonul de pe telecomanda se aprinde ledul ?
  On 10.01.2014 at 16:35, doruteslaru a scris:
acelasi lucru l-am patit si eu, am incercat  o redaptare (deschidere din telecomanda si din cheia mecanica in acelasi timp) dar n-am reusit
sau reparatie - inlocuirea switch-ului de pe placa telecomenzii, din cheie.
salut !
a dat frigul in Arad, ocazie cu care spre rusinea mea fata de cunoscuti intru in masina prin dreapta.. :D
dimineata nu se deschide, ( am fortat in prima dimineata si a ramas blocata pe deschis, dupa ce s-a incalzit in masina si-a revenit ) de atunci folosesc usa soferului doar dupa 1 ora de mers cind se dezgheata
degeaba am tot spus la spalatoriile auto sa nu insiste cu jetul in partea de jos a geamurilor ca se distrug chederele si intra apa...probabil a inghetat cablul de la miner .
asteptam vara !!
posibil.
parcheaza la loc cald, trage de maner si baga spray de yale, intre manet si butuc.
Eu ii aplic mereu tratamentul asta, preventiv... asta dupa ce a inghetat prima oara.....
