Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
Vă salut.
Şi eu am avut problemă cu uşa şoferului, când vroia se deschidea când nu nu,în ultimul nu mi sa m-ai deschis deloc,de fiecare dată deschideam usa din spate sa pot debloca usa soferului.
Într-o zi m-am apucat dupa ceva documentatie pe net si am desfacut usa, am luat panou din interior, geamu până am reuşit să scot yala.
Am de desfacut yala complet pana am ajuns la mecanism, acolo sunt niste pârghii din plastic (acolo parerea mea e ca nu-i prea bun wd 40 pentru ca acolo este vaselina speciala pentru plastic),în alt compartiment are 2 motorase care actioneaza parghiile de deschidere,unul m-ai mare si unul m-ai mic functionand pe paza de colector cu perii.
La mine problema era motorasul ce m-ai mare, era-u oxidati pini care alimenteaza motorasul, i-am curatat si am rezolvat situatia.
Sper să fie de ajutor informația în cazuri similare!
La deschiderea cu cheia se actioneaza electric sau mecanic? Nu ar trebui mecanic?
Incuietoarea de pe usa soferului nu a fost folosita niciodata in 7 ani. Nici nu stiam ca exista pana sa apara problema asta.
Se actioneaza atat mecanic cat si electric.
Era inghetata incuietoarea. Am reusit sa o deschid. Bateria era moarta deci ceva mi-a mancat bateria.
Nu functioneaza pozitia dreapta fata uneori. Daca pun contactul de mai multe ori sau pornesc masina aceasta functioneaza. Probabil am un scurt pe circuitul becului de pozitie.
De 3 zile am scos noaptea siguranta de la pozitia dreapta, iar bateria nu s-a mai descarcat.
La ce sa ma uit prima oara?
Modificat de robertv
Salutare ! Am si eu urmatoarea problema la al meu passat b6, daca ma poate ajuta cineva, va rog frumos. Nu se mai deschide masina din cheie, actionez butonul de inchidere/ deschidere, se aprinde becul de la telecomanda dar nu actioneaza nimic ( am schimbat si bateria, tot degeaba). De cateva zile folosesc doar cheia mica pentru a deschide masina si procedeaza astfel: deschid masina cu cheia mica, porneste alarma in momentul cand am deschis portiera, introduc cheia in contact, o pornesc si totul este ok. Problema este ca nu am a doua cheie. Care ar fi rezolvarea ? Multumesc.
incearca o resincronizare a telecomenzilor, cu VCDS-ul sau alt tester compatibil.
Stii cumva care este procedura de resincronizare ? Avand in vedere ca nu am a doua cheie ?
Foloseste VCDS.
Si care este codul in vcds ?
codul pentru ce ? nu ai nevoie de niciun cod - se face pe 46-convenienta, 10-Adaptare - si ai sincronizare telecomanda
La Passat B7 am si eu o problema la inchiderea centralizata usa sofer.Ptr a iesi din masina trebuie sa dau inchidere pe butonul de pe panoul interior al usii sofer, in felul asta se deschide usa sofer iar celelalte usi cum e si normal se inchid.Ies din masina si daca vreau sa inchid din telecomanda se inchid toate usile mai putin usa soferului la care se  aude un dublu click deci face o inchidere(un click) insotita instantaneu de o deschidere(al doilea click). Dupa faza asta daca dau deschidere din telecomanda se deschid cele 3 usi si usa soferului se inchide. Daca mai dau odata inchidere am toate usile inchise.
Surpriza este la deschidere din exterior din telecomanda: se deschid usile mai putin usa de la sofer. Ca sa deschid usa sofer cobor din telecomanda geamul ,bag mina si dau la butonul de pe panoul interior comanda de inchidere si deschid usa din interior tragind de minerul interior.Cei de la service au incerca si au schimat vreo trei incuietoare si 1 modul confort de pe usa fara rezultat.Rog sa ma ajute cineva!!!
in mod normal, este din yala - nu am intalnit sa fie alta problema, avand in vedere cum se comporta. Verifica si firele dintre usa si caroserie, in mansonul de cauciuc
Buna ziua,am si eu o intrebare,mi sa rupt de la manerul din poza unul din picioruse,dar problema e ca sa rupt si partea de aluminiu in care intra piciorusele partea care ramane montata in interiorul usi(suportul pentru manerul exterior).Imi puteti zice daca se gaseste separat si ce cod ar avea?Si daca stiti cumva si cum se schimba.Sau daca stiti daca se potriveste cel de la pasager de pe masina de Anglia,la mine la sofer pe masina de germania.Desi as prefera sa il iau nouMultumesc anticipat.
Edit:Suportul ar fi cel de la pozitia 12,din poza gasita tot aicea.
Modificat de claumedel
Da, se gaseste separat. Da, merge cel de la masina cu volan pe dreapta.
Trebuie sa dai jos fata de usa, macaraua, dupa care scoti yala cu tot cu manerul interior - are un surub de fixare, sub capatul manerului exterior
mi-a venit si mie randul, nu o pot deschide din exterior, se simte ca si cum ar fi cablul scapat. mai rau e ca are momente cand nici nu sta inchisa. a apucat-o si acum, vara, a tinut-o vreo saptamana, apoi si-a revenit. am primit o oferta de 790 pentru a schimba broasca, cu tot cu manopera, dar parca mai intai as incerca o curatare temeinica. din pacate pozele din linkul (http://www.passatworld.com/forums/volkswagen-passat-b6-discussion/356505-diy-removing-front-door-window-subframe-door-lock-handle-window-regulator-etc.html) nu mai apar. are cineva postul salvat ca pdf?
merci,
cosmin.
Imi poate zice cineva cum pot scoate macaraua afara ca sa pot scoate partea metalica,am coborat geamul mai jos sa ma uit pe gauri dupa suruburi de prindere a geamului dar nu are,are doar ceva ca o stea si una e rupta.Orice idee e binevenita,vreau sa schimb suportul pentru maner am platit pe el nou 160Lei.La dezmembrari vroiau 100Lei.Multumesc Florin pentru ajutor dar nu am reusit sa ajung la yala..
Acea stea care o vezi este surubul de prindere al geamului.
Din pacate una e rupta.Mai e alta posibilitate sa dau jos geamu fara sa il sparg?Se gaseste separat acea parte care tine geamul sau trebuie alta macara?Asta daca voi reusi sa scot geamul.
ma puteti ajuta cu o recomandare unde as putea sa schimb cablul de la manerul exterior la yala? serviceul meu ma poate ajuta abia peste 2 saptamani, dar plec in concediu si as vrea sa plec cu usa functionala.
Salutare,am si eu o problema la un passat din 2006 si anume>ldupa ce actionez telecomanda usile se inchid toate,la deschidere dupa o zi se deschid toate usile dar daca o inchid din nou si o deschid usile din fata nu se deschid decat cele din spate,numai dinauntru se deschid cele din fata,cu cheita pt deschidere fata nu se deschide din exterior,ma poate ajuta cineva?
Trebuie demontate yalele fata, desfacute si reconditionate
Buna seara colegi ! De astazi m-am ales si eu cu o problema si anume :
Nu mi se mai deschid usile nici din telecomanda nici de pe butonul din masina de pe usa soferului , nici cu cheia de plastic daca nu apas mai intai pe incuiat de 2 ori din telecomanda(doar asa reusesc sa deschid doar usa soferului). Din masina se deschid toate  de la manerele interioare, de afara nici una. Am scanat si cu vcds si am o singura eroare care o atasez aici, si anume ca ar fi de la butonul de blocare/deblocare de pe usa soferului. Butonul merge doar pe blocat acum, daca apas pe deblocat nu se intampla nimic. Mi se pare putin ciudat sa nu mearga din telecomanda si sa nu se deschida nici o usa  daca e de vina doar acest buton doar pe deschis. Ce parere aveti? Multumesc !IMG-20171211-WA0000.thumb.jpg.49b5d85fadce1beea92c8a2aa3f4b8c9.jpg
Problema a survenit la toate usile in aceelasi timp, sau incet...incet...cate o usa ?
