Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
Mai intii e vorba de un passat B6 cu inchidere standard nu keyssy. Aseara cind sa plec de la firma , masina statuse de pe la prinz la umbra, incerc sa descui din telecomanda. Nici un raspuns din partea masinii, nimic pe lampile de semnalizare. Usile toate incuiate. Led-ul pe cheie clipeste, nu ramine aprins ca atunci cind trebuie schimbata bateria. Prima idee a fost sa ma duc sa aduc a doua cheie de acasa sa incerc. A doua idee a fost sa deschid mecanic usa de la sofer. Descui usa, incepe pisica lesinata a alarmei sa se vaite, intru inauntru si incerc sa pornesc motorul. Totul OK. Opresc motorul. Cu usa deschisa , din interior apas butonul de deschidere, mitza lesinata tace si usile se descuie. DUpa aceea sistemul a functionat corect. A mai patit cineva asa ceva ? Masina e in garantie dar ar trebui sa ma creada pe cuvint ca mi s-a intimplat asa.
Mi se pare ciudat ca a pornit motorul, desi alarma era in functiune. Nu ar trebui sa aiba un fel de imobilizator, ceva ...
Imobilizatorul daca exista trebuie sa se anuleze la incercarea de pornire cu cheia originala. Problema e faptul ca la un moment dat , nu stiu in ce conditii, a refuzat sa recunoasca telecomanda de deschidere usi. E interesant daca a mai patit cineva treaba asta si conditiile in care s-a mai intimplat.
Pai, inseamna, dupa parerea mea, ca nu a fost recunoscuta doar telecomanda, dar ca cheia (respectiv CIP-ul din ea) au fost recunoscute.
De la ce distanta ai incercat sa folosesti telecomanda? Ai repetat actiunea si din imediata vecinatate a masinii inainte sa o descui manual?
mai da el windozu ecran albastru ce pretentii sa ai de la o masina intesata de electronica !
Ceva semanator am patit si eu la fostul G 5, am descuiat cu cheia, mai mult motorul nu a pornit, dadeam la cheie degeaba invartea si nu pornea, am lasat-o 2 min, am dat la cheie a pornit si aia a fost.
Cand am pus-o pe tester, mi-a dat eroare de imobilizator, care nu a vazut cheia !!!!!!! Asta se intampla cand masina avea 2000 km, pana la 24K cand am vandut-o nu a mai repetat simptoma !
Raspuns ? greu de dat, in cazul tau banuiesc ceva interactiuni din cauza alarmei, care daca e after marchet si nu a fost montat cu intefata CAN, poate da anumite erori din cand in cand !
Fa-i o scanare si spunen-e si noua ce obtii !
Modificat de UWE
Am incercat ultima oara chiar din dreptul geamului usii soferului. Alarma e cea de fabrica cu pisica lesinata la care pina acum nu mi-e clar daca functioneaza senzorii volumetrici de interior, dar asta e alta poveste. Oricum voi ati observat ca incuierea/descuierea se poate face de la 10-20m distanta dar deschiderea geamurilor din telecomanda numai de la mica distanta ? Doar in vizibilitate directa ?
Daca vrei sa te convingi lasa un geam deschis, armeaza alarma, asteapta un minut si, daca atunci cand bagi mana pe geam auzi un miorlait jalnic, inseamna ca iti functioneaza. La mine au functionat o vreme, dar acum nu mai merg. Oricum, in august ma duc cu ea pentru revizie, si atunci sa vedem ce are. Mi-a mai facut asa si de vina era un cablu panglica din zona oglinzii, care nu facea contact bine. La gropile patriei noastre e posibil ca si acum sa fie acelasi lucru. Cat despre geamuri, cu actionarea din telecomanda, ma gandesc ca e o chestie de siguranta sa nu le poti cobora de la o distanta prea mare, ca sa nu tenteze pe cineva sa bage mana pe un geam, sa ia ceva din masina si sa o taie, in timp ce proprietarul cel jucaus nu poate decat sa tipe in urma lui si sa regrete actionarea geamurilor de la o distanta prea mare.
deci scrie si in manual, cititi cu atentie
daca se apasa de mai multe ori pe butoanele de pe telecomanda in timp ce masina nu este in raza acesteia, se desincronizeaza telecomanda.
pentru resincronizare trebuie sa lasati un timp cheia in contact...nu stiu exact cum si ce, dar stiu ca scrie in manual...
Paul_L probabil te-ai jucat cu telecomanda cand nu erai langa masina, sau poate ti s-a apasat in buzunar sau in geanta...cine stie?
Modificat de pantagruel
Ai idee cam la ce pagina scrie asta?
De asemenea, crezi ca asta ar putea fi un motiv pentru nefunctionarea senzorului de interior al alarmei?
Velocity_Warrior
Nu mai stiu exact pagina la care scrie, dar stiu sigur ca e la capitolul unde se prezinta cheia/cheile masinii. Si din cate imi aduc eu aminte scrie ceva de genul: "... pentru resincronizare trebuie sa mergeti la cel mai apropiat service auto autorizat ...". Totusi nu cred ca asta sa fie problema lui Paul_L.
Am patit si eu faza asta, dar mai rau e ca nu lasasem masina in fatza casei, ci in oras ... foarte departe fata de unde locuiesc eu. Cand vin dau de buton, nimic ... am inceput sa injur si noroc ca era cineva acasa sa-mi dea cheia de rezerva ca altfel acolo o lasam (cu tot cu telefon si cheile de la casa in ea)... pana la urma era de la baterie ... eu stiu ca ar trebui sa tina mult mai mult.
Modificat de Bemereu
Acum doua zile , dupa ce am coborat din masina sa umblu la portbagaj ,dupa ce (din fericire)am urcat in masina ,usa nu se inchidea....Din fericire dupa ce am incuiat-descuiat de cateva ori si-a revenit,insa nu puteam sa deschid din afara...,totusi (din fericire)si-a revenit complet.Dar..surpriza astazi (din nefericire)si-a revenit defectiunea.Care ar fi cauza?
Modificat de c o s m i n
Editare titlu
Incuietoarea a inghetat. Ai spalat masina recent?
Apropo ,era un topic intitulat "mi-au inghetat usile" ,cred ca puteai adresa o intrebare acolo ,fara probleme..
incuietoarea e afectata,altceva putin probabil.Poti folosi un Spray degivrant.
Daca era vorba de 'incuietoare inghetata 'nu postam aiurea,insa cred ca este un viciu de fabricatie si doream sa stiu daca s-au mai confruntat si alti posesori de B6 cu problema respectiva .Problema apare cand masina este calda,iar pentru incuietori am folosit WD40.Atentie usa nu se inchide,nu intelegeti gresit (nu se incuie)
Modificat de dm76ro
La mine, telecomenzile merg din ce in ce "mai aproape"
Prima telecomanda a inceput sa faca asa. Bun, schimbat bateria, rezultat: acelasi.
Incercat a doua telecomanda, rezultat ok (functiona de la distanta).
Inversat bateriile intre telecomenzi, probe si surpriza amandoua merg de la mica distanta.
Facut rocada din nou dar au ramas "setate" pe distanta scurta ambele.
Care ar putea fi problema si daca a mai patit cineva asa ceva.
Se pot reseta telecomenzile?
Drive safe. :)
referitor la incuietoare, eu am patit-o putin mai diferit in sensul ca nu se mai deschidea din exterior
Din interior mergea fara probleme
Problema am rezolvat-o prin schimbarea butucului de la portiera, alta solutie nu era deoarece butucul respectiv este capsat.
Toata "distractia" costa cam 500 lei... :blah_: noroc cu garantia...
MasinaPoporului
Am patit si eu ceva de genu astazi la un passat B6. Deschid usa...ies din masina...cand o trantesc nu se inchide..nu agata butucul..nu o tine...daca stau in interior si tin de ea tras si apas pe butonul de incuiat de pe portiera ramane agatata dar in prima pozitie si daca trag de portiera mai tare se inchide de tot dar cand o deschid iar nu se mai inchide.
Mi-a dat si eroarea de mai jos:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 B HW: 3C0 937 049 B
Component and/or Version: Bordnetz-SG H31 0904
Software Coding: 00888F0700041A00000A00000F000000000959435C
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
Additional Info: 3C1955119 Wischer VW461 012 0503
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 210048 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.24
Time: 16:37:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Eroarea gasita nu cred ca are de-a face cu usa care nu se inchide. Ea se refera la claxon - care nu mai merge:
00906 - Horn (H1): Open or Short to Ground
Possible Symptoms
Horn (H1) not working
Possible Causes
Horn (H1) faulty
Wiring/Connector(s) from/to Horn (H1) faulty
Possible Solutions
Check Horn (H1)
Check Wiring/Connector(s) from/to Horn (H1)
Sfatul meu - da jos claxonul, curata-l cu spray de contacte si mai mult ca sigur ca-si revine. (Am patit de doua ori acest lucru). Pentru detalii suplimentare vezi si http://vwforum.ro/index.php?showto...p;#entry1034189.
Multa bafta.
MasinaPoporului
Pai..din cate am scris problema e la usa...nu ma intereseaza claxonul(era vorba de eroarea aparuta)...nu pot inchide usa...vreau un sfat...
Tocmai am fost lovit in parcare de un cretin, care mi-a infundat usa spate dreapta si as dori sa sti cum pot dezechipa fata de usa pe interior ca am gasit decat un surub torx. Se desface decat acela si apoi sunt doar clipsuri?
am desfacut pana la urma fata de usa, intrebarea e alta acum......cum dau si partea metalica pe care am montata motorasul de la geam?
Modificat de dm76ro
pai am desfacut manerul usii si am gasit acolo doua suruburi, le-am desfacut pe acestea si pe cel din partea de jos al fetei de usa, si apoi am tras usor de ea (e prinsa cu clipsuri, vreo 8 la numar) apoi am dat de partea metalica pe care este montat motorasul de la geamu electric....de acolo numai stiu ce sa fac....stiti cumva...trebuie dat mai intai motorasul jos? este posibil ca si geamul sa trebuiasca sa fie dat jos ?
Modificat de dm76ro
Vezi ca mai ai un surub sau doua in manerul de usa. E bucata care vine inspre interior si e delimitata de restul manerului. apoi cel de sub usa. Dupa asta ai doar clipsuri pe toata marginea. Am fost recent de mi-am pus boxe pe spate si am vazut :))
Naspa ce ti s-a intamplat. Sper sa rezolvi cat mai repede si fara probleme
PS: pana sa scriu eu, deja ai rezolvat...
Modificat de Caal-Shto
