Siguranta Copiilor La Bord
Zorro Classic
off topic putin. Ce card ai avut de l-au acceptat pe mytoys - tip/banca.
@_ionut: Mastercard / BT - scuze de intarziere.
Ca sa nu fiu complet offtopic - completare si raspuns la ceea ce a scris DragosR, dupa cateva zile de utilizare si drumuri mai lungi, va spun ca difuzoarele respective fac toti banii. Pruncu' sta cu urechea lipita de tetiere ca sa poata auzi muzica si adoarme foarte repede. Sincer nu am vazut difuzoarele in momentul in care am comandat scaunul de pe site, dar am vazut ulterior pe site la Recaro si atunci doar ma gandeam ca ar fi frumos sa aiba si scaunul care l-am comandat...
Poate ma poate ajuta cineva si pe mine...trebuie sa montez 2 scaune de copii pe bancheta din spate (in dreapta si la mijloc), iar la Octavia tour pe locul din mijloc, pur si simplu centura de siguranta nu ajunge, este mai scurta decat celelalte doua (toate sunt in trei puncte). Ce sa fac? M-am gandit sa o schimb pe cea din mijloc cu cea din stanga, dar nu stiu daca se poate.
@laur_vd: centurii din spate mijloc i se mai spune si "abdominala",deci nu este in 3 puncte si nu o poti folosi pentru scaunul de copil.Sfatul meu: Foloseste doar centurile in 3 puncte,spate stanga si dreapta..... NU in fata dreapta(din cauza airbag-ului),pentru a fixa scaunele pentru copii....nu te apuca sa faci compromisuri pentru ca nu merita iar despre mutarea centurilor,nici vorba....nu se poate fizic si mu este recomandat(lucrez in domeniu si stiu ce iti spun).
Modificat de FLO-RIN
Zorro Classic
Scaunele de copil se moneaza pe scaunele din stanga si din dreapta spate. De acea si locurile de prindere isofix sunt pentru cele doua scaune.
Daca masina are 3 locuri prevazurte cu isofix inseamna ca poti sa pui si 3 scaune in spate. Sau poti sa-l folosesti si pe cel din mijloc. In general masinile au cam 2 locuri si ceva in spate, nu 3 locuri.
FLO-RIN, unele masini (si a mea) au centura mediana in 3 puncte.
Noile teste ADAC la scaune de copii: http://www1.adac.de/Tests/Kindersicherung/...henach=aktuelle
Modificat de Zorro Classic
poti la fel de bine sa pui un scaun pe mijloc, folosind prinderile care sint spre centrul masinii; cel putin modul de fixare al scaunului juniorului permite asta
Citeste manualul masinii unde se specifica limpede unde se monteaza. In mod cert in mijloc nu il poti monta ca la carte.
Eu recomand marca Britax Romer pentru copii, am avut un Baby Safe Sleeper care i-a permis celei mici sa stea cu spatele drept in confort deplin si pe care l-am folosit impreuna cu caruciorul in conditii optime. In plus in primele doua luni a dormit in el, desi avea si patut.
Acum are un Safefix plus TT cu top tether ( un punct suplimentar de prindere fata de cele doua suporturi Isofix de care se ancoreaza scaunul in portbagaj) si care e impecabil ca materiale, confort, instalare, reglaje etc.
Zorro Classic
Nu merge la mine si nici la Honda Accord tourer.
La tine merge, ai incercat tu?
Nu inteleg... care prinderi ce sunt spre centrul masinii? singura diferenta intre centuri este ca cea din mijloc, cum am mai spus, este mai scurta.
la mine a mers, acum nu stiu daca din cauza ca sint apropiate acele inele sau din cauza modului de prindere al scaunului(o sa masor si distanta intre prinderi...); cert este ca o singura data am pus scaunul central, ca sa stea mai bine cei 2 insotitori.
Zorro Classic
Scaunele laterale au cate 2 inele de prindere. Dragos le-a folosit pe cele dinspre interiorul masinii.
Eu nu am putut sa le folosesc deoarece nu se potrivesc la scaun.
Scaunele au dimensiuni standard.
Inteleg, dar acelea sunt pentru scaunul tip isofix, nu?
Eu nu am sistem ISOFIX dar am airbag-uri in bancheta spate, pe laterale + cortina! :cool:
Pe cale de consecinta, scaunul e pus la mijlocul banchetei si ancorat cu cele 2 centuri laterale
Zorro Classic
E vorba de isofix. Cu centura poti sa-l prinzi oriunde, chir si intre locuri.
La isofix sunt doua seturi de inele fixate in spatele locurilor laterale.
http://en.wikipedia.org/wiki/Isofix
  • 6 months later...
eu nu stiu cum sa montez scaunul copilului meu .instructiunile sunt bizare nu daca urmaresc toti pasii nu rezolv nik
Cum sa nu poti? Daca copilul este pana in 3 ani cred, sau poti sa te iei dupa carte la ce varsta se monteaza cu fata sau cu spatele si urmzi exact instructiunile. Alea isofix nu stiu dar parca au niste "cirlige-inele". Celelalte, au niste ghidaje..., dar monteaza-l corect cum scrie in manual, nu altfel.
multumesc baieti
am sa urmez sfaturile voastre
maxi cosi e super eu am cosuletul de la ei insa scaun de massina am de la bertoni si e nasol rau la prins.scoica de la maxi cosi e pana in 13 kg
  • 5 weeks later...
Cele isofix au cele doua cleme de prindere pe scaun si inca una sus care se ancoreaza de inelele din portbagaj.(3 puncte de ancorare)
  • 7 months later...
Boys, am un Passat B6 , berlina , an 2007. Nu imi dau seama daca se poate pune scaun ISOFIX pe centru?
Deoarece am studiat problema in momentul in care a aparut un nou pasager la bord, propun ca pe acest topic sa adunam datele pe care le-am gasit legat de siguranta copiilor in masina. Informatii disparate mai sunt si pe alte topic-uri dar nu am gasit unul care sa stranga informatii din aceasta arie.
Incep eu cu ce am gasit (sursele sunt mai multe; in general cand am gasit chestii contradictorii sau vagi am ales-o pe cea mai putin periculoasa din punctul meu de vedere)
Reguli generale:
1. Despre locul copiilor in masina:
Copii stau numai pe locurile din spate! Este ilegal si extrem de periculos sa transportati copii sub 12 ani pe locurile din fata. Am vazut deseori copii mici tinuti in brate de parinti pe locurile din fata (inclusiv de sofer!!!) sau prinsi cu centura. Pentru inconstientii care fac asta: in cazul unui impact usor (la viteze foarte mici), il puteti strivi de bord.
Instinctul ne dicteaza sa ne protejam pe noi primii asa ca ii dai drumul din brate si se loveste serios de bord sau parbriz. Daca il bagi sub aceiasi centura cu tine poti sa-l rupi in doua, deci nu faceti tampenia sa-l puneti sub aceiasi centura cu voi. Inertia si greutatea unui adult il poate strivi pe copil chiar la socuri mici.
Copii mici (sub trei ani) stau obligatoriu in scaune speciale! Chiar si un scaun ieftin dar bine prins este mult mai eficient decat sa-l tina un adult in brate. In extremis, pe distante scurte, pot fi tinuti si in brate d eun adult.
Copii mai marisori (peste 3 ani) se tin cel putin pe inaltatoare speciale. Centura este pozitioanata pentru adulti si in cazul unui impact ii poate fractura coloana in zona gatului (pe site adac.de gasiti niste filmulete foarte edificatoare)
Nu lasati copii sa stea in picioare intre banchetele din fata. Daca nu credeti in clipul acela cu fetita care trece ca o ghiulea prin parbriz (era o campanie mai veche a politiei) sa stiti ca asta se intampla. Un prieten nu mai pleaca de pe loc pana nu are ambii copii bine prinsi in scaune deoarece cel mai mare a ajuns cu fata in casetofonul masinii la o frana mai brusca.
Si inca o chestie: invatati-va copilul sa stea in scaun de mic. Nu porniti masina pana copilul nu este asigurat corespunzator.
2. Despre airbaguri
Airbagurile sunt potential periculoase pentru toti copii. Datorita faptului ca socul lor este prea mare pentru copii este bine sa nu prea existe airbaguri active pe langa copil. Exceptie ar face airbagurile cortina.
Cel de fata (daca sunteti suficient de inconstienti sa plasati scaunul de copil in fata) trebuie obligatoriu dezactivat deoarece socul poate sa-l vatameze grav. La scaunele tip scoica (pentru bebelusi) airbagul il poate da peste cap, asa ca airbagul trebuie si in acest caz dezactivat.
Cele laterale pot, de asemenea sa-l loveasca destul de puternic pe copil. In situatia in care sta in scaun special sunt complet ineficiente si poate, prin socul lateral, mai mult sa-i duneze decat sa-l ajute.
Cel cortina e ok deoarece apara de cioburi iar prin modul in care se desface nu prea-l poate afecta pe copil.
3. Despre scaune.
Parerea mea este ca mai bine unul mai slab decat deloc.
Preturile pleaca de la 200-300 si ajung la 1000-1500 ron. Exista pe net topuri ale celor mai sigure (adac.de, test.de, de exemplu).
Cele mai bune sunt considerate la ora actuala cele izofix, mai ales daca au trei puncte de ancorare (2 pe sinele metalice si al treilea fie e un picior supliementar fie e o ancora speciala care se fixeaza pe bancheta). Dupa parerea mea sunt si cele mai comode deoarece se prind rapid si au diferite chestii care arata daca sunt prinse corect. Si nici nu afecteaza asa de mult bancheta, mai ales daca au si al treilea punct de sprijin (vezi modelele de la MaxiCosi, de exemplu).
In general se recomanda ca un scaun sa nu fie folosit mai mult de 4-5 ani deoarece se slabeste in timp (nu stiu ce sa spun desprea aceasta informatie, dar o gasesc pe mai toate siteurile cu scaune).
Repet, in ultima instanta orice scaun e mai bun decat nimic!
Despre alegerea scaunului:
E preferabil sa luati scaune specifice varstei, astfel:
- scaune scoica, fixate cu spatele in sensul de mers, pana pe la un an sau pana cand copilul are cam 10 kg. Se considera ca pana la aceasta varsta nu poate prelua fara riscuri efortul pe piept in momentul in care franati
- scaune de copii pana la 3 ani. Se fixeaza cu fata in sensul de mers
- scaune pentru copii de la 3 la 12 ani. Eventual se poate folosi un inaltator.
Ce am cumparat eu:
- pana la 1 an: MaxiCosi CabrioFix cu EasiFix
- de la un an: MaxiCosi PrioriFix
Urmatorul va fi probabil tot MaxiCosi.
Daca considerati ca sunt paranoic si ca voua nu vi se poate intampla va las placerea sa cautati prin statistici singuri sau ignorati ce am scris. Poate sunt cuvinte mari: voi sunteti raspunzatori de viata copilului, si legal si moral.
Eu sunt socat cand vad parinti inconstienti care in prostia lor le pun copiilor viata in pericol. Daca faceti parte dintre ei nu-mi cer scuze, ca nu meritati!
Salut , am si eu o problema :) Suntem doua familii cu cate un copil fiecare unul de 7 luni si unul de 4 ani , in acest an vrem sa plecam in concediu prin Turcia , si pentru a nu pleca cu doua masini ne gandeam sa mergem cu una singura dar in privinta copiilor , a locurilor mai exact avem o dilema , copilul care nu are 1 an implinit este luat in calcul ca si pasager? Scaune o sa luam 2 pentru fiecare , dar daca ne opreste politia ca numar total de pasageri...? Sau alta solutie nu avem decat sa plecam cu 2 masini...? Multumesc anticipat pentru viitoarele raspunsuri.
Cu ce masina plecati?
Pentru ca nu prea vad cum pe bancheta din spate ar intra 2 scaune de copii si 2 adulti.
Personal, in masina din semnatura, mi s-a parut incomod, la un drum de 300 km 1 scaun si 2 adulti
Scuze ca nu am precizat , plecam cu un Golf 5 combi, si avem de mers 2600 km dus intors.
Nu veti reusi. O sa va rupeti oasele. 4 adulti, 2 copii + bagaje nu au loc! Mai ales ca veti avea si scoica+scaun special. Nici daca sta careva in portbagaj.
Eu am doua scaune pe bancheta din spate si intre ele mai este loc doar pentru un al 3-lea copil care sa stea direct pe bancheta, insa si acesta ar sta incomod.
Mergeti cu doua masini ca aveti traseu lung.
Nu ai cum sa mergi 2 adulti in fata , 2 adulti in spate si 2 scaune de copii in spate.
E imposibil.
2 scaune de copii in spate cu greu mai are loc 1 adult intre ele.
