Cresterea Turatiei La Relanti
alex_csa
Salut. De la 900 de ture imi creste turatia la 1100, pe langa acest simptom la pornire (acum vara ) imi sta rezistenta de preincalzire aprinsa mult timp ca si cum ar fi frig(bujiile nu au fost schimbate niciodata). Unde ar putea fi problema? De problema cu relanti-ul sa fie vinovat EGR?
Modificat de alex_csa
schimba senzorul de temperatura al lichidului de racire
  cipos a scris:
Multam. Acum sa ma interesez cat costa.
70 lei + 1 leu garnitura
  adrry a scris:
Ai idee si la care din mag l-as putea gasi?PS: Stiti cumva unde este poztionat acest sensor?(am incercat sa-l identific pe vagcat)
Vb cu volksman. Magazinul lui e in Militari.
Modificat de adrry
senzorul se afla in partea dreapta a motorului sub pompa de vacuum. are o siguranta si o garnitura. se schimba f usor. atentie la antigel, o sa curga cam 0,5-0,7l. sa fie motoru rece si sa deschizi capacul de la antiggel sa nu fie presiune pe instalatie.
  un politist a scris:
Thanks, intreadevar senzorul era defect. Inlocuirea a fost relativ simpla. Scuze ca am raspun s cu intarziere.
sal am si eu o astfel de problema cu turatia ,imi creste cate o data la 1200 pt cateva secunde apoi scade(90 grade C).o alta problema este ca nu pot tine turatia constanta ,daca vreau sa o tin la 2000 de ex. nu pot, cand ciup putin acceleratia si raman cu piciorul fix creste asa treptat pana la 4- 5000 rotatii. am observat ca daca e rece(dimineata) nu face asa pot sa o mentin constat. ce-o fi???
Cred ca senzorul de temperatura, dar fa o scanare sa vezi ce erori ai.
