Audio Audi A4 (mod 95)
florin_andrey86
Boxele pe spate au amplificator separat, adica radioul original amplifica pe fata, si trimite semnal la un amplificator, care duce boxle pe spate si wooferul daca il ai.
Problema ta se poate rezolva usor, trimitand semnalul in spate, modificarea se face destul de usor, daca vrei sa renunti la amplificator, tragi fire din spatele HU nou.
Este berlina sau combi?
aceiasi problema o am si eu. vreau sa schimb cel original cu un pioneer si as vrea sa dau semnal la amplificatorul original sa il folosesc ca si cand ar fi casetofonul original. nu siti merge?
Sigur ca mege, numai mare atentie la fiecare pin, sa nu le amesteci intre ele. Ai nevoie de pornirea automata, si semalul spate stanga/dreapta si esti gata
Salut.Am si eu un cass+radio original Audi A4 din 96.Nu merge radioul la el.Antena e ok dar nu merge el.Pe cass merge.Stiti cumva unde il pot repara?Sau daca are cineva unul de vanzare astept o oferta.Merci.
Uitate in spate trebuie sa aiba mufa de la antenna, sa fie bine bagata, am intalnit destule cazuri in care a iesit mufa  acea .Daca te intereseaza am mai multe bucati, la vanzare Audi Chorus 1 decodate, fara probleme la butonul de volum.
Bafta
  On 08.02.2015 at 18:10, Bako Levi a scris:
Bafta
Eu am un Audi din 96,cu audi gamma  montat pe el.Se potriveste ce ai tu la mine?Intra perfect in bord si se pupa cu instalatia audio a masinii?
Asa arata schema la Chorus, teoretic  potriveste , intra in bord, uitate la schema de la Gamma, si iti faci o ideie
post-116864-0-45158800-1423555299_thumb.
feather_cosmin
salut. am si eu o problema. am montat pe un a4 b5 2000 , un casetofon audi concert BOSE dar nu imi fuctioneaza boxele din fata decat cele din spate . Am luat un alt csetofon Audy Symphony tot bose si aceeasi problema. care sa fie cauza? 1 nu am sistemul BOSE  ? 2 au final ars ? 3 ?????
Salut , sistemul Bose nu are amplificare in HU, are amplificator separat in portbagaj, ce duce tot sistemul fata-spate-woofer, iar sistemul normal are amplificator numai pe spate si woofer, pe fata semnalul vine de la HU.
Daca original masina nu a venit cu sistemul Bose de fabrica este normal ca pe fata sa nu ai sunet, daca vrei sistem  Bose iti trebuie HU+ boxe+woofer+cablaj si ceva rabdare la montaj.
Bafta
  • 9 months later...
Salutare baieti. Pt economie maxima de spatiu in portbagaj, ma bate un gand sa iau un subwoofer original Audi (un A4) de la dezmembrari, care se monteaza pe aripa laterala in portbagaj, evident si cu amplificarea aferenta.
As avea doua intrebari la voi:
1. Nestiind cum arata mufele, ar fi greu sa adaptez pe Fabia mea, dpdv al conexiunilor?
2. Nu ma intereseaza sa vibreze masina, insa ma intereseaza sa poata reda cat mai bine frecventele intre 20-100 Hz, cat sa le aud. Are calitate din acest punct de vedere?
Va multumesc.
Subwooferul oem de audi b5 e imens pt. puterea lui (ma refer la cutie +ca are forma ciudata).In fabia nu ai cum sa il instalezi in laterala din portbagaj fara sa tai din el....+ ca sub 100 lei nu gasesti.
Orienteaza te dupa unul activ de dimensiuni mici gen.mac audio compact sau si mai mic avand in vedere ca nu iti trebuie putere.Ce i drept nu te v a costa 100 lei dar in 2-300 lei te incadrezi daca il cumperi second.Sau mai este varianta de DIY.
Intre timp mi-am luat un cas Pioneer 4X100w clasa D, cred ca o sa iau 2 ovale pe spate care sa scoata si frecvente de la 30 Hz. Vreo propunere de model testat de dif-uri?
Eu pe fabia hatchback pe care am avut o  am avut ceva sony pe 3 cai ovale(asemanatoare cu XS-GT6938F)...am dat atunci vre o 300 lei pe ele.Am fost multumit de rezultat,la hatchback nu ai unde monta boxe  doar pe polita(in usile din spate  nu am vazut sa fi montat cineva).
Pai pe polita si planuiam. Oricum de cand am luat-o avea 2 sony micute rotunde pe polita, dar is prastii. Daca trec de un sfert cu volumul deja baraie :D. Am notat modelul, o sa ma interesez. Multam!
Intreb pentru un prieten ce detine un A4 din 2000.
Vrea sa stie daca exista vreo solutie, sau daca a facut cineva o adaptare pentru RNS 300.
Eu i-am pus ca nu se poate, sunt forme diferite, dar poate a auzit cineva de vreo reusita !
Modificat de Biziday
