Calculator de bord - ce informatii afiseaza ?
C.T.C.
Se tine apasat pe reset aproximativ 2 secunde.
deci trebuie resetat ca sa vad consumul real? daca resetez sunt sanse sa apara erori in bord? nu prea ma pricep si nu vreau sa fac vreo prostie.
mersi
mersi
Pe maneta de la stergatoare este un buton de reset. nu o sa--ti apara nici o eroare in bord.
Se poate ca computerul de bord sa fie setat ca la o 100 de ore de functionare sa se reseteze singur?pt ca acum cateva zile pe pozitia 2 unde sunt memorate distantele,timpii pe o durata lunga imi arata 99h si 27 min iar acum imi arata 1h si 35 min.mentionez ca nu am resetat eu, doar am comutat de pe pozitia 1 pe pozitia 2 si invers.
DA, se reseteaza la 99 ore sau 9999km. esti un fericit. La cei care nu au maxidot se reseteaza la 20 de ore si 1999km./
Scrie si in manual treaba asta.
Modificat de Al Bundy
salut,
am un prieten cu un golf 4 1.9 tdi si ai apare in bord eroarea mobile inactiv.
ma puteti ajuta cu un raspuns.
sincer, nu am auzit pana acum, de eroarea asta, afisata pe bord - la Golf 4.... nu cumva immobilizer active ?
posibil sa fi gresit.
dar immobilizer active ce inseamna?
inseamna ca nu il lasa sa porneasca masina - de fapt porneste si se opreste imediat.
Trebuie vazut de la ce este... cluster (lipituri reci pe placa) sau altceva, ECU, cip cheie, bobina cititoare....
Se pune VCDS-ul pe ea - se face o diagnoza - si o sa afle de la ce este si cum se rezolva.
mersi frumos pentru raspuns,
voi reveni cu alte intrebari daca mai am nevoie
sigur. Eventual, poti sa ma suni, pentru alte informatii - si o lamurim prin telefon.
Spor la treaba !
sal ! daca este cineva binevoitor sa ma ajute si pe mine , am o problema passat 1.9 tdi ajm , in loc de km imi afiseaza DEF dar km cei de jos care se poate pune de la zero functioneaza . am mai cautat pe google despre aceasta problema si nu am gasit nimic . va multumesc !
Cineva ti-a umblat la soft-ul ceasurilor.... din divese motive (km, etc)... si cert e ca acum este perimat.
Posteaza codul ceasurilor - 3B0 920 8xx - sa iti dau soft-ul pentru ele, il rescrii si scapi de problema.
Astept un PM cu link, ca sa iti raspund.
sal ! multumesc pentru ajutor , dar intreb unde gasesc codul ceasului de bord . mentionez ca masina nu are computer bord are doar doua dispay unul este ceasul in partea stanga iar celalat este km . in mijloc nu are nimic . daca ma fac inteles . iar dupa cum am spus in loc de km arata (DEF) doar km cei care merg pana la 2000 functioneaza, eu dupa aceia ma ghidez pentru ca sa stiu cat mai am pana la urmatorul schimb de ulei . asa am cumparat masina . :icon_confused:
codul ceasurilor - ori in citesti cu VCDS-ul, pe 17-Intruments ... ori demontezi ceasurile de pe masina si ai eticheta pe ele.
multumesc , am sa revin de indata ce reusesc sa gasesc acest cod . stima !
salutare. am cumparat de curand un golf 4 tdi. vreo doua saptamani dupa ce l-am cumparat cand deschideam usa din dreapta fata pe computerul de bord scria "PASSENGER DOOR OPEN" si era aprins si becul in bord pt usi deschise. de vreo saptamana nu mai scrie nimic pe BC dar martorul de usi deschise se aprinde, doar cand deschid portbagajul scrie. stie cineva o rezolvare?
plafoniera se aprinde ? ce an este masina ?
plafoniera functioneaza normal, martorul in bord de portiere deschise se aprinde, cand deschid portbagajul scrie pe BC "LUGGAGE COMP. OPEN", doar cand deschid portiera dreapta fata nu mai scrie. masina este un vw golf variant, an 2006, prima inmatriculare oct.2005.
Am si eu o intrebare: care este procedeul prin care putem s-a vedem consumul de carburant pe pe un bord fara BC asa cum arata in aceasta foto pe care am atasato m-ai jos. multumesc.
post-100959-0-38774000-1359581405_thumb.
domnu florin , daca ajuta in problema mea , mentionez ca bordul meu arata ca si in poza lui bica_lucian , nu am reusit deocamdata sa vad ce cod are al meu cum mi-ati cerut .
Cel din poza are BC. daca tu nu ai atunci trebuie schimbate ceasurile de bord cu unele cu BC.
nu merge, deoarece cel din poza, este un bord - cluster - de VW fara CAN - si BC-ul apare in afisajul din turometru - afisajul ceasului.
cel din poza lui Bika, e fara CAN si cu BC in afisajul ceasului.
Florin
Mie mi se pare ca cel din poza NU ARE BC
are, are....
oricum, eu zic ca in ziua de azi, putem echipa masinile noastre cu BC-uri, la un pret mai mult decat decent.
Cel din poza arata ca bordul de octavia 1 tour.
