Calculator de bord - ce informatii afiseaza ?
C.T.C.
Salut baieti.
Stiti cumva daca, computerul de bord trebuie sa indice consumul in timp real atunci cand masina este la relantiu sau/si atunci cand o accelerezi de pe loc ?
La mine imi ramane blocat la ultimul consum care s-a inregistrat de la ultima deplasare pana la parcare. Imi arata consumul in timp real numai cand pleaca masina de pe loc si se skimba la 2-3 secunde... :(
Se skimba in timp real si creste cand este motorul la relantiu numai cand am afisata functia ce indica aceste semn in fata Ǿ la meniul "1"
E bine, nu e bine? Ce trebuie sa fac sa il resetez? Am incercat si cu borna de la baterie, am resetat si din butonul de sub maneta si tot la fel.
Va rog dati-mi un raspuns concret :somnmare:
Masina este cumva fabricata inainte de 2002?deoarece daca este asa nu iti arata consumul instant la relanti ci iti arata ultimul consum sau ceva de genu,asta este normal
MasinaPoporului
Salutare.
Si eu am un g4 din 2001 si la fel consumul instant nu este corect pe afisazul computerului dar in schimb pe VAG COM arata normal 0,6-0,7 . De altefel la aceste masini nu se poate activa functia range.
Nu generaliza, depinde de producatorul bordului
Am scos bateria intr-o seara sa o pun la incarcat. A doua zi am pus-o la loc iar cand am pornit masina si cand m-am uitat la bord aveam cu apoximativ 100-120Km in plus pe kilometraj. Care o fi explicatia ?
:251: se poate sa se fi jucat careva la km si nu a fost deconectata bateria de atunci
la vag tacho dupa ce modifici km (nu neaparat inapoi)tocmai asta cere softu(deconectati bateria pt realizarea setarilor efectuate)
Modificat de joky
Bateria am mai deconectat-o cu ceva timp in urma cand mi-am instalat alarma pe masina si a stat si atunci ceva ore fara alimentare dar n-am sesizat ceva anormal in acea perioada. Oricum de atunci am mai facut cateva mii de km si daca era sa fie Km shmenuiti presupun ca s-ar fi manifestat si atunci.
Totusi e sigur o diferenta in nr de km fata de cat stiam eu
Salut.am si eu o problema si as avea nevoie de ajutorul vostru. Golful meu 16.16V e din Italia si de la o vreme imi apare pe displayul calculatorului " gas scarica officina" ce inseamana asta??de la ce sa se fi activat??din cauza ca am mers pe rosu cam 10KM??s-a mai intalnit cineva cu asa ceva?
Va multumesc.
nu stiu unde sa postez problema mea cu calculatorul de bord asa ca cu scuzele de rigoare o voi posta in acest topic!!!
Problema: De fiecare data cand scot cheia din contact mi se reseteaza calculatorul de bord....care sa fie oare problema????
Salutare, daca ti se reseteaza fereastra 1 de la calculatorul de bord si trec 2 ore de la scoaterea cheii din contact si pana in momentul pornirii motorului, este ceva normal.
salutare am si eu o bora 2001 diesel AJM 116 cp...vreau sa stiu daca imi arata in bord consumul mediu...nu gasesc nicaieri...daca ma poate ajuta careva...multumesc
Modificat de TheEagl3
vw are 2 calculatoare de bord ...daca pot spune asa....1 si 2 ...si cu functiile care le stiti.....primul se reseteaza la 2 ore de stagnare si al doilea la 9999 sau cand il resetezi tu....setarea dintre cele 2 se face prin apasare scurta a butonului de reset...sper ca am fost explicit....bafta
ok
Poate 2 memorii, nu calculatoare.
salutare , va deranjez si eu cu o intrebare, mai devreme am fost sa spal masina, si dupa ce am plecat am observat ca afisajul din bord este un rosu, adica nu mai afiseaza nimik, decat rosu , ce as putea sa fac in situatia asta daca nu isi revine?
Daca ai minidot - trebuie sa iti cumperi alt cluster, daca vrei sa mai beneficiezi de BC. Daca ai maxidot (afisaj mare) s-ar putea sa scapi cu schimbarea afisajului - aprox. 100 Euro. Vezi ca pe forum este cineva care le repara - schimba afisajul la maxidot.
Scoate borna la baterie pt 5 minute.
Ms frumos Marius, problema sa rezolvat dupa ce am scos borna de minus 5min, oricum nu imi dau seama unde a putut ala sa dea cu jetul de mi-a dat peste cap afisajul
salutare ! nu striu daca sunt off sau nu dar am si eu o problema legata de afisajul bc : daca sta cateva minute (cam o juma de ora) in soare imi "dispare" partea de sus a afisajului (adica cea in care este afisat consumul, si nu dispare de tot ci doar ca nu se mai poate citi fara sa te "chiorasti" de-a binelea la el), partea cu outside temp. se vede perfect ! :) Exista vreo rezolvare si daca da ce ii pot face ?!
multumesc !!!
EDIT :
Multumesc mult Marius
Modificat de Bogdaan
salut,
am o bora din 2001, cu bc mare. La unele masini am observat ca in momentul deplasarii, consumul instant este afisat in l/100km, iar in momentul in care stationeaza (sau se deplaseaza dar este scoasa din viteza), consumul instant se modifica in l/h(0.2 parca). La mine in timp ce stau pe loc, imi afiseaza ultima valoare memorata din momentul deplasarii. Are cineva vreo idee daca as putea modifica ceva? Este necesara modificarea fisierului de cfg din bc ? Sau se poate face ceva cu un VAG? Sau...se poate face ceva?
danke mult.
Modificat de bora4motion
cred ca modele mai noi afiseaza comsumul instant,la mine face la fel ca la tine
La masina actuala am maxidot si in partea de sus nu afisaza nimic.Am inteles ca ar trebui sa afiseze radio acolo, dar nu o face.Exista vreo codare, ceva, ca sa afiseze?
Salut, la un golf 1,4 din 99 se poate schimba instrumentul de bord cu unul mai nou (eventual dupa 2002) astfel incat sa poata sa afiseze ceilalti parametrii: consumul,temp etc? Daca da, este complicat? In avara bordului mai trebuie adaugati ceva senzori sau alte chestii? Merci
La G4 daca e sigur 1999 si nu 1998, si clusterul tau (care e acum pe masina) are codul 1J0 920 ... , merge pus cluster model mai nou - daca al tau cluster are codul cu 1J0 919... atunci trebuie sa cauti un cluster cu BC al carui cod incepe tot cu 1J0 919.....
Daca montezi un cluster cu immo3, va trebui sa schimbi si cipurile din cheie, cu unele noi.
Daca nu ai climatronic, mai trebuie si senzorul de temperatura exterioara
Trebuie sa schimbi si maneta de stergatoate, cu una cu butoane pt BC.
Una peste alta nu e mult de investit- sa zicem in jurul la 100 euro in piese SH, daca alegi varianta de bord cu minidot, dar merita pana la ultimul banut.
Eu la Passat nu am avut si mi-am pus, deci vorbesc in cunostinta de cauza.
DAca pui IMMO 3 pe o masina IMMO 2 nu o sa-ti mai arate usa deschisa.
