Filtru Aer Si Filtru Polen
sb_30_rga
Am si eu o mica nelamurire legata de filtrul de polen la fabia 1, cea din semnatura. Ar trebui sa am carcasa la filtru ?? eu am doar piesa incercuita din imagine, e problema daca sta filtrul ala fara carcasa?
http://img8.imageshack.us/gal.php?g=filtrupolen.png
Ce carcasa sa aiba?!?
Trebuie sa ai un filtru, care e din hartie poroasa cred, si il bagi pe niste canale de prindere a lui ca sa stea fix. Nu trebuie sa il fortezi la bagat ca se indoaie si nu mai sta la locul lui si mai apoi o sa circule aerul pe langa el fara a fi filtrat.
Tu nu ai treaba cu nici o carcasa, ci doar cu filtrul pe care-l schimbi. Pe instaltia de aer or fi existand si carcase... da tu nu demontezi instaltia de ventilatie cand schimbui filtru .
Dupa ce ai pus filtru la loc trebuie sa pui si capacul care il tine pe acesta prins in lacasul sau.
Bafta!
Filtru de aer are vreo legatura cu recircularea aerului sau cu aerul care intra inauntru??
Filtrul de aer de pe ventilatia habitaclului are treaba cu aerul care intra si cyu recircularea.
Filtul de aer al motorului nu are treaba. El filtreaza doar aerul ce duce la motor.
Spre exemplu daca se imbacseste filtrul de aer de pe ventilatie (filtru de polen) atunci o sa ai in habitaclu doar aer din interiorul masinii ca si cum ar fi pus sistemul pe recirculare, ca nu mai vine aer de afara. Si in aceste conditii , iarna o sa ai tot timpul geamurile cu condens pe ele.
Aerul din exterior inainte de a fi bagat in masina este filtrat, nu stiu insa daca aerul din interior , cand dai pe recirculare daca mai este filtrat de filtru.
Bafta!
Carcasa sau mai bine zis "suportul" pe care vine filtrul de polen, am atasat si 2 poze mai sus pt a nu se crea confuzii.
E un capac care tine filtrul sa nu cada (acesta din urma fiind in pozitie verticala). Eu cred ca la reprezentanta Skoda ti-l pot da sau aduce pe comanda. O piesa de plastic nu cred ca poate costa foarte mult.
Poate poti improviza tu ceva... Macar, cat de cat, sa fie inchis spatiul de acolo si sa poti pune filtru...
Nu stiu cum iti mai trage tie aer de afara, atata timp cat instalatia poate trage din interior aer prin gaura care este acolo?!? Nu ai condens pe geamuri sau nu se usuca greu geamurile de condens?
Numai bine!
Cand aburesc geamurile si dau pornesc ventilatia pe treapta 1, cel mult 2 se dezaburesc destul de repede , dar am sa trec pe la reprezentanta sa vad care e treaba, nu ma deranjeaza in intr-un mod anume lipsa carcasei , dar sunt mai perfectionist din fire si vreau sa fie totul ok
Astazi am apucat sa ma uit la filtrul de polen de pe masina unui prieten(tot o fabia) sa ma lamuresc si are pe filtru un fel de ''rama'' din plastic, care nu stiu exact ce rol are , dar cred ca il fixeaza mai bine.
Referitor la filtrul de polen si cel de aer,eu am ales alternativa de a-l curata cu aspiratorul(pe sensul de intrare ,aspirind fiecare pliu ),neavind sursa de aer comprimat.
Cel de polen l-am curatat la 7. :evil: 500 de km si era curat, iar cel de aer la 12.500km si iarasi l-am gasit neasteptat de curat. :))
Cel de polen l-am curatat la 7. :D 500 de km si era curat, iar cel de aer la 12.500km si iarasi l-am gasit neasteptat de curat. :D
foarte tare ideea ta de economisire si a functionat?m agandeam sa fac si eu la fel.Filtrul de aer l am gasit dar nu stiu unde este cel de polen,ma ajuta cineva?
multumiri de topic eu am schimbat filtrele cu ajutorul vostru,fara a mai cheltui bani aiurea la reprezentante
@EDY009
Filtru de polen este in partea dreapta sub bord, se da capacul acela de polistiren jos si se vede undeva in partea stanga (spre consola centrala) un capac de plastic cu 2 cleme parca.
Bafta!
  • 6 months later...
A avut cineva vreo problema cu aerul conditionat? in sesul ca pe coloana unde se tine freonul, la masina mea numai merge din cauza unei posibile fisuri. In service in Constanta mi sa spus ca este o fisura f mica si imi pierd freonul. Stie cineva cat m-ar costa aceasta reparatie in reprezentanta?!m-ar ajuta niste sfaturi pentru cei ce cunosc aceasta problema! Multumesc anticipat
La Golf 3 1.6 benzina ABU, din luna a-7-a 1992, aveti idee daca am filtru de polen sau nu?
sal. Am si eu o intrebare : Azi am schimbat filtru de aer si gasit ulei pe el , era jumatate plin de ulei. Stie cineva care ar fi cauza ? mentionez ca am mai gasit si acum vreo 4 luni . o fi cumva de la clapeta de acceleratie ?! SKODA FABIA , 2001 , 1.4 16V , 74 KW. Daca stie cineva rog e-mail pe adrianflorin_aba @yahoo.com . multumesc !
Este normal sa fie ceva ulei pe filtrul de aer. La acest motor de 1,4 16V 75CP ( nu 74 KW cum ai in semnatura ci 55 KW), vezi ca este un furtun care intra in filtrul de aer. Acest furtun este de recirculat gazele din carterul motorului care contin si vapori de ulei. Gazele astea trec mai intai printr-un separator de ulei care la tine poate nu ar strica sa fie spalat cu benzina, dar mai intai comanda cele 2 O-ringuri care il etanseaza de motor. Sunt topic-uri despre separator sau epurator de ulei la Golf 4 cu aceasta motorizare de exemplu.
Filtru de aer MANN la 6000 de km, majoritatea facuti extraurban. Desigur l-am inlocuit...
post-14418-0-51711800-1370854804_thumb.j
