Problema Bizara
spy22
Am o skoda Fabia 1.4 mpi,2002,50 kw.Ieri dupa ce am alimentat de la Petrom si am plecat cu ea am observat ca la urmatoarea pornire dupa cea din benzinarie a aparut o vibratia la masina si un sunet gros la relanti.am schimbat azi filtrul de benzina si benzina totdodata si tot asa face.Acum spre seara am observat ca daca bag in viteza masina merge fara sa accelerez in toate treptele.ce ar putea fi?ms.
de 95,dar cred ca e jalnica
Cauzele pentru care poate aparea un mers neregulat sunt extrem de multe, mai ales la un motor cu injectie de benzina in poarta supapei. Insa daca simptomele au aparut DOAR dupa un plin, atunci n-ar fi rau sa schimbi benzina si sa urmaresti in continuare comportamentul. Ne postezi un feedback dupa ce vei fi fost schimbat benzina si daca lucrurile nu se imbunatatesc vedem ce facem mai departe.
Pan-atunci datul cu parerea zic ca este inutil, deci postam doar on-topic.
Cheers!
apropo am vazut ca tot spuneti ca trebuie curatata clapeta de acceleratie sau cum ii zice,imi puteti spune unde se afla si ce trebuie sa fac?
Cum aici nu a spus nimeni nimic despre curatarea clapetei, banuiesc ca ai citit despre asta in alt topic. Poate AICI...gasesti si explicatii.
Ar fi fost utile si alte detalii; care este este valoarea turatiei la ralanti, daca este sau nu constanta turatia la ralanti, s.a.
am observat astazi ca in momentul in care acul la turometru urca la 1000 de turatii face urat motoru,masina parca vibreaza toata si are un sunt gros,apoi in mers nu se face frana de motor cum ar trebui,scade greu acu la turometru ,ramane putin accelerata.relantiul este bun,va rog sa ma ajutati is pe mine.ms
Ar fi de mare folos daca ai gasi pe cineva in zona cu VAG-COM, sa faca o diagnoza. Atunci macar ar fi niste piste pe unde sa o iei pentru remediere. Altfel chiar ca dam numai cu pareri, mai ales daca nu ni s-a intamplat.
am fost la service skoda,am pus pe tester si nimik frate..ce ar putea fi?
Poate ca va parea doar datul cu parerea, dar parca am citit undeva aici pe forum, ca dupa deconectarea si dupa un timp la reconectarea bateriei unele "lucruri" intra in modul de invatare. Clapeta de acceleratie, EGR. Sa ma corecteze altii daca gresesc. Ca pe moment nu gasesc ce si unde am citit.
Deci eu as incerca cu deconectare si reconectare dupa un timp de 10-15 minute.
ai pus cumva motorina? Sau or fi incurcat aia la pompa, ca s-a mai vazut...
