Erori Senzor Presiune Si Esp
Sedon
buna ,am nevoie si eu de ajutor!!!
am un audi a4 8e 2002 si am avut un accident capota ,radiatoare, faruri stricate calandru si carcasa de protectie de la curele(crapata putin) etc.
masina a fost "reparata" intr-un service autorizat,pe casco de 4 zile sau cu ea in service degeaba pt ca idiotii de la service nu stiu ce sa faca din cauza :
1 imi da eroare la senzorul de presiune ac(care a fost schimbat) si intra automat pe "eco' si nu'l pot dejactiva prin apasarea butonului de la clima
2 imi apare pe bord esp-ul si nici acesta nu se dezactiveaza la apasarea butonului...
erorile nu pot fi sterse
3 imi apare eroare la un senzor de unghi ,directie nu stiu prea bine stiu doar ca se afla sub volan pe undeva....
instalatia a fost incarcata cu freon si alte uleiuri si prostii...la mufe s-a verificat si totul e ok!
nu stiu ce sa fac...cu masina...
sper sa nu fiu offline de tot !!! dar nu am gasit informatii prea exacte pe celelalte postari!!!!
spuneti-mi macar cateva cauze sa le spun boilor de mecanici la ce sa se uite...:vaidecapulmeu:(
va multumesc anticipat...
Referitor la clima a mai fost discutat pe undeva dar nu mai tin minte exact...sa verifice instalatia si toti senzorii care sunt de la clima . Daca presiunea de freon din instalatie este prea mare acesta se decupleaza automat. Cu senzorul de ESP sa nu fie vreun fir rupt de pe la roata si sa-ti fie busit vreun contact care da comanda la senzorul de ESP. Mergi la un service specializat poate asa ii da de capat. Multa bafta
Senzorul de care spui tu este senzorul de unghi volan (G85).E posibil ca mecanicii sa fi umblat la caseta de directie.Volanul intra in caseta de directie doar in 2 pozitii, opuse.In cazul in care mecanicii au montat volanul gresit, e posibil ca senzorul sa citeasca in pozitia 0 ca de fapt este pozitia 180 (grade) a volanului, motiv pentru care acel bec de esp ramane aprins.Poti verifica cu un vag-com, la sectiunea abs/esp, cand ai rotile drepte, al 4-lea sau al 5-lea canal este unghiul volanului.(te ajuta cineva priceput la asta).In cazul in care tu ai rotile perfect drepte, volanul drept, senzorul trebuie sa citeasca 0(grade) (ma rog, plus minus 5).Cum invarti volanul, se misca si gradele.Adu-l la 0 si vezi in ce pozitie stau rotile, daca stau strambe, e clar: e pusa gresit coloana de directie in caseta de directie.Ce spun eu acum e verificat si rasverificat pe masina mea, am stat 2 zile pana sa imi dau seama ce are.
Salut! Ma scuzati ca postez aici dar nu gasesc alt topic mai adegvat pentru problema mea.
La un Audi A4 2,5 TDI din 2002 apare o defectiune la ESP/ABS cu codul: G 201 ( defectiune electrica si senzor presiune), ce este de facut?
Va multumesc anticipat!
P.S. Please hellp!
  • 10 months later...
Poate sunt off topic , dar eu intreb daca stie cineva ce insemana eroarea de mai jos:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HA HW: 028 101 221 9
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: AUZ6Z0D0299539
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00000 785 00200
17058 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P0674 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 13.5
Dupa codul P0674 in autodata a dat urmatoarea chestie :
P0674 - Fault location: Glow plug, cylinder 4 - circuit malfunction
Probable cause: Wiring poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM
Eu zic ca bujia de la cilindrul 4 este mai mult ca sigur...rezolva cauzele dupa cum zice autodata.
