Alarma AM pe Passat B6
Qhiu
Vrei sa mai montezi inca o alarma pe langa alarma originala? De ce?
  • 7 months later...
Alarma OE este ca si inexistenta. Doar senzorul de tractare isi face treaba mai bine.
Stie cineva daca alarma Viper 3903V merge instalata pe Passat-ul din semnatura? Cei de la Falcon mi-au spus ca ar merge doar 3901V.
merci
au dreptate.  3903V are alt tip de CAN - pentru asiatice (High speed CAN) spre deosebire de 3901V care are Fault Tolerant CAN ( potrivit pentru VAG)
Merci frumos, intre timp m-am mai documentat si am gasit si eu informatia. Intrebasem fiindca aveam posibilitatea sa cumpar 3903V-ul impreuna cu o groaza de "aditionale" la pret super bun de la un coleg de servici.
Salut, presupun că atâta timp cât pe cheia mașini, nu apare buton de alarmă, eu nu am. As vrea să montez o alarma care sa funcționeze de pe cheia mașinii. Vad ca s-au spus mai multe variante. Dintre cei care aveți și sunteți mulțumiți, ce aveți? care varianta o găsesc la doi dintre voi mi-o cumpăr.
eu am viper 3901v cu senzori ultrasonici mascati in plafoniera, in locul unde vin cei de fabrica
are comunicare can, deci se activeaza de la cheia masinii, senzor soc si la alegere - senzor perimetru sau senzori ultrasonici
in functie de anul masinii , are inclusiv ridicarea geamurilor la inchiderea masinii.
  On 21.09.2014 at 16:30, keos a scris:
masinile cu alarma OEM, nu au buton in plus, pe cheie.... exista chei destinate altor piete - SUA - care au buton de panica pe ele.... dar nu la masinile de Europa.
deci, intra cu VCDS-ul pe 46-convenienta, ca sa vezi daca ai alarma sau nu.
  • 10 months later...
si la 46 la ce anume trebuie sa ne uitam ?
eu am oare ? am tot invcercat sa o activez si nu am reusit!
am lasat geamurile deschise, am inchis masina din telecomanda, am bagat mana inautru si am apasat butoanele de benzina si portbagaj si nu tipa deloc. Am zgaltait masina si tot nimic :(
post-68319-0-95381100-1439325161_thumb.j
post-68319-0-10047100-1439325169_thumb.j
post-68319-0-69539800-1439326821_thumb.j
Modificat de stefanutz30
alarma ?
ai buton pe stalpul soferului ? daca nu, dar ai goarna pe masina - nu imi aduc aminte daca ti-am activat sa faca beep la incuiat/descuiat - daca da - atunci alarma ta suna doar cand este masina deschisa prin efractie - nu ai senzori volumetrici, s.a.m.d
da corect, ai memorie buna, mi-ai activat sa faca beep la incuiat si descuiat, beep-ul ala anemic ... :)
am vazut ca am si un led mic rosu pe portiera langa geam, care se activeaza dupa ce inchid masina
deci teoretic am alarma OEM, adica nu-i buna de nimic :(
bun! acum vrea sa intreb, pot sa adaug modulele de la alte alarme AM. Adica modulul de soc, de inchidere geamuri, de pornire motor ... fara sa cumpar si alarma in sine ?
nu, nimic aftermarket din pacate. Doar OEM - senzori monitorizare interioara, etc.....
da, suna anemic sau finut ....
altfel - alarma pe CAN - marca buna - Viper, Ungo, s.a.m.d - si intruneste toate conditiile tale - poti opta pt senzori volumetrici, incuiere automata geamuri... goarna puternica - tot ce vrei tu.
inteleg ..
deci trebuie cumparata o alarma AM buna si cu modulele specifice lor!
ma tot gandesc serios si la achizitionarea modulului de pornire motor pentru ca iarna dar si vara, fara poti face o economie de combustibil considerabila pe termen lung, deoarece pornind masina cu 5 - 10 minute inainte ... incalzesti motorul si cand pleci cu masina efectiv, consumul clar ar fi mult mai mic decat la pornirile cu motorul rece
ca sa nu mai vorbim ca si temperatura din interiorul masinii va fi mai mare iarna si mai scazuta vara, deci ai parte de confort termic
este corect ?
  Citat:
iarna dar si vara, poti face o economie de combustibil considerabila pe termen lung, deoarece pornind masina cu 5 - 10 minute inainte ... incalzesti motorul si cand pleci cu masina efectiv, consumul clar ar fi mult mai mic decat la pornirile cu motorul rece
Nu cred ca va fi atat de considerabila. Masina, stand pe loc cu motorul pornit, va consuma combustibil! Pare ciudat, dar e adevarat!
Consumul in regim de ralanti va creste consumul mediu, deci vei ajunge practic la aproape acelasi consum.
Intr-adevar, difera confortul!
exact asa este ! o sa lesini cand o sa vezi consumul mediu.... pana la urma e Passat - deci nu este o masina chiar asa economica... nu e Polo, Lupo, s.a.m.d - unde consumul redus este prioritar
am cerut si eu o oferta de preturi de la Selenium, dar nu pot sa aproximez daca sunt preturi bune .... sau nu
alarma Viper 5706 cu pager + pornire motor = 1900 lei
+ 450 lei manopera montaj
+ 500 lei interfata CAN
+ 200 lei modulul by-pass
senzori:
- proximitate - 330 lei
- geam spart - 260 lei
- led - 115 lei
Total: 3755 lei :dry:
costa mult prea mult ... nejustificat de mult
o sa caut alternative ..
dar oare goarna nu se poate schimba ?
si eventual sa caut la dezmembrari senzoriI OEM lipsa (cel volumetric, cel de soc, cel de geam spart, etc)
Modificat de forceturbo
Eu nu asta am zis de la inceput ?
Sa adaugi senzorii de interior, de inclinare si de tractare?
sau Viper 3901v... cu modul suplimentar de senzori volumetrici sau senzor de perimetru cu dubla zona
Cere oferta la Falcon.
Modificat de andrei_221
  On 17.08.2015 at 18:13, Al Bundy a scris:
pai cred ca de tractare si de inclinare am deja ..
care sunt ceilalti si de unde ii pot lua ?
goarna se poate schimba ca sa sune mai tare ?
Seteaza pe 10 tamper alarma.
in romana pls :)
Ai mai multe optiuni ptr sunet si intensitate-in adaption. Setezi cum crezi ca iti place-sunet intermitent, discontinuu etc
