Montare Geamuri Electrice Passat B4
ALEKS
Detin un Passat B4 din 1995, fara geamuri electrice. Doresc sa-mi electrific comenzile de deschidere-inchidere a geamurilor.
Va intreb, ce piese sa cumpar de la dezmembrari sau de unde se cumpara, macar sa stiu ce sa cer si cum sa cer. Daca ma puteti ajuta si cu niste informatii referitoare la montaj, eventual la pretul pieselor necesare de la dezmembrari, va multumesc in avans.
Aceste geamuri electrice ma intereseaza doar pentru fata, in spate nu ma deranjeaza prezenta geamurilor manuale.
Imi imaginez ca trebuie sa cumpar in felul urmator:
1. panourile de butoane de comanda
2. unitatea de comanda cu cablaraie si mufaraie
3. motoarele de antrenare
4. macarale ? sau se potrivesc cele vechi
De asemenea intreb, trebuie sa aduc vreo modificare in structura portierei ? Sau este deja locasul facut pentru motoare, butoane si celelalte acareturi ?
Toate bune,
ALEKS
Ai nevoie de: minere usi cu butoane de comanda, macarale electrice cu motorase, modul de comanda, instalatia electrica.
Nu trebuie sa modifici usile. Daca nu gasesti modul de comanda PM( am eu unul). Bafta la cautari.
Salut unde ai gasit macaralele de geam si restul de maruntaie, cam la ce bani?
Eu am cumparat instalatie completa pentru 4 geamuri cu 150 euroi.
unde ai gasit?
vreau si eu sa fac schimbarea asta.
Am luat dela Cornel- Golfistul.
cum pot da de el ? cam prin ce zona?
Suna-l, e pe forum ,,Golfistul''
salut, sunt nou pe forum,si as vrea si eu un manual de reparatii,partea electrica,pt passatul meu variant model 95,2000i,si as vrea sa-mi pun geamuri electrice unde gasesc toate cele necesare,platesc bine ,multumesc la toti
sal
se poate monta macara electrica la geamurile din spate la un B4 ?
e nevoie de ceva schimbari in instalatia electrica?
vasile2001, aceasta-i poza cu pricina:
post-98602-0-52576700-1337096566_thumb.j
ms mult :emthup: :emthup: :emthup:
Salutari,
De aproape 2 luni am geamuri electrice pe toate usile... Foarte incantat de ele!
Sunteti curiosi de ceva anume sau aveti nevoie de ajutor? Intrebati acum cat mai am memoria proaspata si nu s-a pus prafu'...
S-auzim de bine!
bogdanelpassat
Salut :) As dori sa-mi spui si mie ce trebuie cumparat pentru geamuri electrice + o lista in mare cu preturile..
daca nu ai deloc si vrei toate 4 geamuri electrice ai nevoie de urmatoarele
4 macarale lectrice + motor (fata stanga, spate stanga, fata dreapta, spate stanga)
instalatia electrica, 5 butoane (4 pe fiecare usa + unu dublu cu buton de blocare pt copii sub casetofon)
capacul de la feata de usa (de unde ti cand inchizi usa) cu gaura pt buton
fete de usa daca nu vrei sa fie cu gaura (unde iese macaraua manuala)
cam o juma de zi de lucru daca facu tu personal
cunostinte minime de mecanica si electricitate
Preturi nu pot sa iti dau pt ca masina mea avea din fabrica asa ceva.
Cel ma usor daca vrei sa faci mai multe transplanturi si nu vrei sa te coste prea mult atunci ia o masina pe post de donator si mai ramai si cu piese de schimb pt masina ta ...
salutare vin cu o intrebare unde se afla modulu situat pe masina?,multumesc
daca masina donatoare ii din 95 - 97 are modul de comanda implementat pe electronica fiecarui motor in parte
  • 7 months later...
Am pus si eu instalatia de pe o donatoare si nu vrea sa mearga , stiti cumva unde vine cuplat butonul din bord care blocheaza geamurile din spate ? Am luat in graba si nu mai gasesc unde vine pus si cred ca blocheaza circuitul....
Nu am gasit butonul de edit , dar am gasit mufa unde venea cuplat butonul. Se afla la sfarsitul instalatiei , adica undeva langa stalpul din dreapta fata .
Buna ziua . Am si eu probleme cu macaraua electrica de la un passat b4 pe stanga fata . Cand dau sa urce sus imi urca stramb , imi iese de pe sinele ei , si urca sus pe langa keder . Tin sa precizez ca am observat cand urc geamu' imi iesa afara maneru exterior de la usa
trebuie sa dai jos fata de usa si sa verifici partea de fixare a geamului pe macara, si sa refaci regaljele
Am dat jos fata , am asezat geamu pe sina aia , tot urca stramb , si imi loveste si maneru exterior cand urca sau coboara geamu . Ce reglaje sa mai fac ,are vreun surub ceva de reglat ?
reglajele se fac din cele 2 suruburi care fac si fixarea gemului de macara.
