Alternator
golf3gti
vreau sa-l scimb, stie cineva de ce putere tre sa-mi iau??.. amperi etc etc, masina e golf 3 gti din 92, 2000cmc, 115cp, tip motor 2e. pe vag cat nu=mi spune care e pentru a mea. iar pe alternatorul de sub capota.. nu am inscrisuri.
Sunt 3 tipuri de alternatoare: 70A, 90A si 120A. Pentru motorul tau 90A
paul ral
pai si care-i diferenta... ? de care sa-mi cumpar?? adika daca ar fi ala de 120.. in ce caz si ala mai mic in ce caz
sa ma uit ce baterie am???
a.. ok, deci sa-mi iau de 90.
merci,
ps merci si paul iasi, prefer nou sa nu ma mai gandesc la el.
Eu am acelasi tip de motor k al tau si am un alternator BOSCH de 14V si 70A .. cod original: 030 903 023 B ... cod BOSCH: 0 120 485 034
P.S: Alternatorul meu este cel original de pe masina ..
Daca nu ai aer conditionat poti merge si pe 70A, cu cat amperajul e mai mare poti conecta mai multi utilizatori.
Totul e ca alternatorul sa se potriveasca la prinderile de pe suport. Am vazut ca masinile cu AC au carcasele diferite pentru acelasi amperaj.
masina mea are A/c dar nu echipare originala. paul ral.. mi-am luat de 90A, vad maine daca se potriveste.
  • 4 years later...
mi s'a dus si mie alternatorul(cred asta pt ca mi s-a auzit un carait ciudat la pornire,am pornit-o impinsa,iar apoi m-a lasat bateria),m-au ajutat postarile voastre anterioare,am o intrebare..se schimba usor? sau trebuie sa merg la mecanic ceva...merci anticipat !!
Poate vrei sa spui ca electromotorul te-a lasat,daca te pricepi un pic la bijuterit il poti schimba tu.
cred totusi ca la alternator s-a referit. presupun ca si la 2.0 tot pe cureaua de accesorii se afla. in cazul asta se demonteanza destul de usor. nu te apuca sa iei altul ca astea se cam repara indiferent de defectiune.
Depinde ce e stricat in el, eu am avut puntea de diode si releul de incarcare si ma costa aproape 300 lei reparatia, cu 150 mi-am luat unul din dezmembrari :)
am depistat,e alternatorul dus...acum...beleaua e ca nu gasesc:)) nu ma aflu in tara,asta al meu,e de 70 A...merge sa pun de 90 A ??
Posted 13.01.2013 @ 00:09
asa am patit si eu si am luat altu din dezmembrari tot cu 150 ron :D BOSH de 70 A
Modificat de danyel88ro
