Scartait ,pacanit ?
cfk
Scurt si la obiect !!! Am fost la munte am rupt masina pe un drum forestier am trecut o apa de 40 de cm!!! A doua zi au aparut zgomote la partea din fata ,mai precis un fel de "scartaiala"cum luam un viraj mai tare sau luam o gropita ! Din cele citite pe forum am gresat bucsele de la bara stabilizatoare ,si a disparut acel scartait !!! Dar acum cand franez brusc ,opresc masina fara nici un fel de zgomot ,dar cand iau piciorul dupa pedala de frana se aude un pacanit care nu este de la discuri sau placute ca il simt putin in volan !!! Vreau sa imi confirmati daca aveti idee daca sunt BUCSELE de la bara stabilizatoare !!!
Multumesc anticipat !!!
gresarea e apa de ... ploaie .... tin 2 zile si iara scartaie ....
trebuie schimbate ... dar si alea tin doar un an ... (daca esti norocos) :D
rifflections
Da, eu asa zic, sunt bucsele de la bara stabilizatoare. Am avut aceleasi simptome.
Modificat de rifflections
S-a rezolvat problema de la sine :) nu se mai aude nimic numai face nimic !!! Self Repair :) dar o sa schimb bucsele de la bara stabilizatoare si bucsele de la bascula asta preventiv si chiar prezinta putin uzura :)
  • 11 months later...
AM si eu o problema cu masina mamei (Skoda Octavia 1); cand virez la maxim (nu prea conteaza in ce parte), roata nu mai e "rotunda".. merge in hopuri, zici ca am o roata patrata si mi se pare ca sare. :)
Am crezut ca e de la unghiul de fuga, asa ca am mers de l-am reglat. In continuare face lafel.
Sper ca mi-ati inteles problema :( si-mi puteti da un sfat bun (in afara de cel cu mers in service ca ... e totul ok - din punctul lor de vedere )
Nu cumva ai cauciucuri mai late si freaca de contraaripa. A aparut asa din senin? Cand pleci mai tare de pe loc nu face la fel, sa "topaie" roata?
A inceput dupa ce am schimbat cateva piese.. Bielete, cap de bara, pivot... Apoi am mers de-am facut geometria. Spram sa se rezolve din geometrie dar.. Nu prea e asa.
cauciucurile sunt cele normale 195. Ma gandesc ca daca ar fi atins se auzea frecatul, insa la mine parca sare roata la curbe (viteza mica. Viraj 90 grade). Asa ca o observatie parca acelasi lucru se intapla si la golf2 cand aveam bulite planetara.. Mi-e greu sa cred ca sunt duse ambele.
Ca ziceai de tremurat, se mai intampla din cand in cand (am schimbst tot setul de ambreiaj si volant).
:P
Cumva aia la service nu au strans piulitele la planetare in fuzeta?
Asa patem si eu cand aveam niste jante cu ET prea mic. Ai schimbat cumva jantele originale Skoda cu altele? Eu pateam asa la jantele ET35, dar doar cand dadeam cu spatele si cu diectia la maxim.
  • 5 years later...
Am si eu aceeasi problema expusa de maxxim in postul 5 insa la un golf 3.
Cand virez aproape maxim la viteze mici sau la plecarile de pe loc trepideaza ca si cum as avea o roata patrata...ca si cum rotile nu merg in aceeasi directie.
Am schimbat flansele de la amortizor si am facut geometria, o sapt s-a mai atenuat putin apoi a revenit.
Oare ar putea fi un cap de bara sa bucsa mare de la brat, cea din spate?
Va rog mult ajutati-ma cu o rezolvare ca pur si simplu nu ma mai simt in siguranta in masina. Ce sa schimb?
Multumesc anticipat!
