Lumini Bord Mk2
zib3r
in unele cazuri pe partea interioara are un pic de vopsea verde dar eu am reusit sa o dau jos prin razuire, dar sunt si butoane cu o foita de plastic colorat care se scote usor.
mai complicat este la butoanele cu doua beculete in interior , v-a recomand ledurile de 3 mm
albastru transparent + un rezistor in serie cu ledul de 1.5 kohm ,atentie la polaritatea ledului.
  • Replies 62
  • r4ulik
    11
  • venom_sb
    11
  • zib3r
    4
  • augustin_bt
    4
Apropo de leduri...mi s-a ars si mie unul in bord....ala de ilumunat.
Ce fel de led trebuie? dinacela normal de 12 v se potriveste?
apropo de becurile din bord..:D ca sa le schimb..sa fie alta culoare..e de ajuns doar sa iau un bec rosu de exemplu..si se schimba culoarea? sau ce trebuie facut mai exact?
la mine am gasit un filtru de culoare verde
  NENEA a scris:
+1
va rog frumos sa va linistiti si sa lasati topicul cat mai curat.
dupa cum v-am obisnuit vin tot eu cu intrebarile ! Miam facut butoanele cu ledui si m-am hotarat sa-l fac si pe cel de la reglarea farurilor care e putin mai dificil si cum sunt eu mai norocos am avut si buton tip 1 care e chinuiala curata. Cand lam pus pe masina si am pornit luminile am facut un scurt la el si mi sau stins toate luminile din bord ! Care poate fi problema !!!! Siguranta e ok butonul care a facut scurtul a fost inlocuit iar ledurile sunt ok k am schimbat 2 si tot nu merg !!!! Pls help
pai spune si de la ce era problema si cum ai rezolvat.
  Mihai1205 a scris:
Am luat frumos o lampa si am probat fiecare siguranta si spre surprinderea mea siguranta de la luminile din bord era aceeasi cu cea de la lumina le la nr de inmatriculare pe spate ! iar eu am vazut pe schema aia de pe capacel ca luminile sunt la siguranta 22 ! Am fost un pic prost ..... informat :))
  venom_sb a scris:
Pai si care a fost problema pana la urma si care a fost si solutia ca si io am patit la fel si inca nu am remediat problema.. nici nu am depistato macar.
  Sickboy a scris:
Pi pe ... chestia aia ce acopera tabloul de sigurante e un tabel (de fapt 3 unu in germana 1 in franceza si 1 in engleza ) pe care scrie fiecare siguranta pentru ce este , iar sigurantele sunt numerotate de la stanga la dreapta. La a treea siguranta scrie pe schema Number plate light dar la masina mea acea siguranta e atat pentru lumina de la numarul de inmatriculae cat si pentru luminitzele din bord, iar la siguranta 22 scrie .... interior light si nu mai stiu exact ce , iar eu am crezut ca interior lights se refera la luminitzele din butoane dar se refera la lumina .... cea care se aprinde cand deschizi usa iar eu initial am schimbat siguranta 22 cand trebuia sa schimb siguranta 3 ! Inceaca si tu sa schimbi cea dea treea siguranta ! Atasez si ce ma ajutat pe mine ,un articol dintrun manual tehnic !
LE: AAAApropo am uitat sa intreb daca si tu ai pus leduri in butoane sau ai schimbat becul sau ce ai patit ?
Si niste poze cu opera mea ! Scuzati calitatea dar aparatul meu e inutil pe noapte daca opresti blitul iar afara era frig si imi tremura mana cand am facut pozele! :rolleyes:
tn_8648f5641dc4a64efafd245976993198.jpg tn_f91aa2061bb654bb71b2a3fa444c85b7.jpg tn_f63e7a71e3e0c7979aa235c3a6559705.jpg
Si ca un coleg de pe forum recomand leduri de 3 mm ca eu am folosit de 5 mm si m-am chinuit un pic, merge si cu 5 mm daca ai rabdare dar e un pic mai greu ! Si mentionez ca si eu am avut filtre verzi !
44.pdf
Modificat de venom_sb
un sfat..daca puneti leduri sa luminati bordul....piliti putin varfurile ledurilor (ledurile au o lumina focalizata si unghiul e foarte mic ) ..o sa aveti o lumina mult mai uniforma ...
salut baieti,
problema: am un g 2 FLAIR din 87 si un g2 GL din 91 avariat(RAU) ,cod motor la ambele EZ - 1,6benz
cel din 87 nu are turometru iar cel din 91 are , dar este cu 1 mufa (instalatie CE2)
intrebare: se potriveste instalatia de bord tip CE2 la tabloul de sigurante din golful din 87 ?adica se poate mufa la acesta?
de ce?vreau sa pun ceasurile cu turometru pe golfu din 87 , dar ceasurile de pe cel din 91 fiind cu o mufa atunci ....ceva modificari .
multumesc si astept pareri daca a mai facut cineva asta
pe curand
  venom_sb a scris:
Si niste poze cu opera mea ! Scuzati calitatea dar aparatul meu e inutil pe noapte daca opresti blitul iar afara era frig si imi tremura mana cand am facut pozele! :)
Da , recunosc , am pus leduri :D. si so ars tot.. sau ce sa intamplat.Siguranta e buna... toate sunt bune dar o sa o schimb oricum sa vad daca se intampla ceva.
oameni buni unde gasesc si eu niste leduri de 12 V?
ma poate ajuta cineva?
ajutor pls
leduri de 12v pt ce?
cele de 3mm sau 5 mm sunt de obicei de 2-3v si iti trebuie rezistenta sa le poti pune la bord
alea de 12v is cu soclu si au rezistenta incorporata, dar alea nu potrivesc la butoane..sau in alte locuri stramte
Modificat de r4ulik
aha .. mersi mult r4ulik.
mai am o intrebare?
daca pun leduri dinastea de la brichete trebuie sa pun rezistenta pe fiecare led?
spre ex eu vreau sa pun leduri la aerul conditionat. imi trebuie cate o rezistenta pentru fiecare led?
ast raspunsurile voastre
si asfalt uscat>:D<
pai in functie de cate leduri pui
poti sa legi mai multe leduri in serie si sa pui o singura rezistenta
sau poti la fiecare led sa ai o rezistenta, ceea ce inseamna ca legi in paralel
fiecare are avantaje si dezavantaje
:blink: am nevoie de ajutor.
am schimbat azi becurile in bord deasupra instrumentlor pentru ca s-a ars si ultimul bec,cel deasupra kilometrajului.
am verificat noile becuri si separat si dupa ce le-am pus pe bord si au fost ok dar dupa montarea bordului in masina nu mai arde decit cel deasupra kilometrajului.
care sa fie cauza???? :blink:
mersi de raspuns :icon_thumright:
si becurile din butoane le-ai schimbat? si de la ventilatie? si merg doar cele de la ceasuri?
eu stiu ca is pe aceiasi siguranta, deci scurt nu cred ca o fi facut
probabil nu ai imbinat bine mufele, ori daca ai schimbat becurile si in butoane....poate nu ai cositorit bine litzele
  On 08.12.2010 at 18:00, r4ulik a scris:
e vorba despre cele 2 becuri cu socluri patrate negre deasupa kilometrajului si deasupra ceasului.
de functionat ,functioneaza doar cel deasupra kilometrajului .
becurile din butoane merg.
ma gindeam ca poate e vreun defect caracteristic-cu repetabilitate mare la golfuri...... :blink:
