Lumini Bord Mk2
zib3r
sa-mi zica si mie cineva cum a facut tipu asta ceasurile.Chiar m-ar bate capu sa bibilesc si eu putin...
  • Replies 62
  • r4ulik
    11
  • venom_sb
    11
  • faty
    4
  • augustin_bt
    4
Is puse ace luminate, si in rest is doar schimbate becurile cu leduri albe, si scos plasticul verde din spatele display-ului
ace luminate de la mk4? se poate cumpara asa ceva separat?
Cel mai bine cauti de la un bord de audi80(gogoshar)ale se potrivesc cel mai bine,dar tre sa schimbi indicatorul de apa si benzina
Da.. asa e cum zice mariusdub, potrivesc ace de pe audi b3/b4 aproape la fix pe kilometraj, pe turometru trebuie putin modificat ca e mai gros canalul la ac. Trebuie puse in spatele acelor leduri sa le luminezi ( eu am preferat smd-uri pentru ca is foarte usor de bagat peste tot ). La apa si benzina e mai cu cantec.. nu poti potrivi acele pentru ca pe audi is cu tija si pe golf is cu urechiusa prinse si nu poti face improvizatii.. si oricum cred ca greuatea acului va modifica afisajul.. deci ar trebui modificate indicatoarele pentru a fi sigur.. aici poate ne ajuta si mariusdub daca stie ce modele potrivesc.. Se pot folosi cumva cele de pe audi ?
Modificat de faty
da le cu vopsea dinaia ce se vede la UV ... si e incolora...si pune un led albastru in spate :blink: au tenta de uv
eu am incercat cu ace de Astra G, si am avut surpriza ca nu mi le misca :blink:
n-are rost sa improvizezi pe indicatoarele originale.. trebuie gasite ceva indicatoare cu ace luminate care functioneaza pe aceeasi gama de rezistenta.. sau eventual adaptate
Modificat de faty
Va pot ajuta cu un bord..sa va faceti de cap cu el...sa incercati sa vedeti daca se potrivesc indicatoarele de la apa si benzina
da le cu vopsea dinaia ce se vede la UV ... si e incolora...si pune un led albastru in spate :D au tenta de uv
La ce te referi..nu prea ai dreptate.La vopseaua aia UV trebuie neaparat neon UV la o anumita intensitate.Cu leduri(chiar dalea cu UV nu faci nimik)am incercat eu :icon_thumright:
undertacher2001
Frumoase ceasuri .As vrea sa mi le fac si eu asa pana la urma de unde sunt acele de la golf 4 sau audi?
singura problema ar fi acele...o sa incerc si io curand cu ace de logan...mi le-a dat cineva din intamplare...si le-am facut deja rosii.
astept sa vad ce iese cu acele de logan. am si eu de unde face rost.
cum se pot desprinde acele de pe ax ? care e sistemul de prindere ? am incercat sa trag in directia axului, dar nimic. Incerc sa nu le rup.
Pentru golf 2 cel mai bine e sa folosesti o furculita sa scoti acele.. foloseste-o pe post de parghie, baga-o sub tija acului si forteaza in sus.. trebuie sa iasa. Grija mare cu limbile acelor ca is de plastic si is foarte sensibile
Merci ! Si inca o grija pentru cei care n`au patit inca: la computerul de bord sunt 2 arcuri mici de la cele 2 butoane. Mie mi-a sarit unul fara sa observ, pe placa electronica ....si a ramas in spatele turometrului ...pe undeva. Dupa ce am pornit la drum , mi-a iesit fum din el . :P ..si a trebuit sa caut altul.... :)
  • 8 months later...
O mica intrebare cum pot pune leduri la butoanele din bord la mk2 , pentru ca mie cand am cumparat masina imi mergeau beculetele doar la 2 butoane si cu timpul am ajuns la minunata performanta de 0 butoane luminate in bord!
Stiu ca este undeva un thread cu instructiuni si cu poze, l-am vazut o data asa din intamplare si acum nul mai pot gasii, help pls!! :( :)
scoti luminitele originale si pui leduri. Astea se lipesc cu pistolul de lipit la + si la masa.
Exista si ceva numit becoled, care vine stcok cu siguranta pe ele. Ceea ce ma eu sunt leduri,. dar conterar la ce ma asteptam, siguranta e pusa pe firul de masa.
Si pe led ce rezistenta trebuie, si merge orice culoare sau se vede numai in nuante de verde si trebuie modificat ceva?
oooo ms ms ms dau o bere fara alcol asa k intre soferi!
si asa de curiozitate, daca pui leduri de 12v mai trebuie sa faci ceva sau merg direct cositorite si gata!
daca ai leduri de 12 v le lipesti si gata.daca iei simple(deale din brichete),le pui rezistente.uite si un site unde gasesti leduri,e din bucuresti http://www.e-piese.ro/
Eu sunt din sibiu,si stiu un magazin de unde pot cumpara leduri normale, dar dinalea de 12v pot comanda d p net am gasit siteul asta http://www.zexstar.com/ ! Mersi mult pentru raspunsuri!
leduri normale, pe culoarea dorita. Butoanele nu au plastic verde precum bordul. Au suporti pe galben, care trebuie scosi.
Ma alex lasama sa te contrazic, eu unu am plastic verde in butoane, am pus leduri albe, si totusi butonu se vede verde... stii ca noi am mai discutat despre butoanele tale ciudate, eu zic ca cineva ti lea mai deschis in trecut si a scos plasticu/folia aia verde.
posibil. Inainte de schimbarea de ldeuri, la mine butoanele bateau in galbui ........becul reflectand lumina intr-un fel de piciorus, daca pot sa ii zic asa, piciorus de culoare galbuie.
Na, si daca e plastic verde, se scoate si se arunca cat mai departe de masina :icon_thumright: sa nu cumva sa vina ideea de a-l pune inapoi.....
