Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
miam luat baterie varta 56 ah si 480 A la pornire,e pusa pe 1.6 16valve.dimineata o ia cam greu si fura din curentu de la becurile din interior, asta la -5 grade.mie frica ca la mai frig sa nu mai duca deloc.intrebarea mea e cam mica bateria pt motorul meu? sau sunt eu speriat.mersi
Bateria aceea e ok. E normal sa faca asa dimineata, o ia mai greu. Stai linistit ca n-o sa se duca.
Faptul ca fura de la becuri e normal. Apasa butonul de la geamul electric in sus cand e pornita faza scurta, sa vezi cum fura. Tipic VAG :)
Revin cu cateva nelamuriri:
Am mai povestit aici pe forum ca am schimbat semeringurile la supape (care erau terminate) si am facut un test de compresie si am o medine de 11.5
Totusi observ ca masina consuma ulei si la pornire vreo 20-30 de secunde scoate un fum cu miros a ulei ars cam. La o compresie de 11.5 oare sa scoata acel fum la inceput pana se etanseizeaza camera de ardere cat de cat ? Nu mai scoate asa mult ca atunci cand nu avea semeringurile schimbate si care inainte sa le schimb am avut ca explicatie data de cineva ca din cauza ca-s uzate cand opresc motorul tot uleiul incepe sa curga inapoi in baie iar o parte mica din el curge pe axul supape printre ax si semering pana in camera de ardere. Astfel la pornire acel ulei din camera de ardere incepe sa arda si sa scoata acel fum la inceput. Dar acum ce motiv mai are sa scoata acel fum?
Garnitura de chioasa piscata poate fi un motiv pt care sa scoata acel fum? Desi daca ar fi piscata ar scoate tot timpul la fel de mult.
Daca schimb Aralul 5w40 pe care-l am acum cu un Castrol 5w40 sau un Aral 10w40 am sanse sa se schimbe in bine? Nu vreau sa incerc duralube pentru ca am tot citit de rau.
Am si o atentionare: avand im vedere ca-i sezonul rece incercati sa nu dati jos geamul daca aveti gheata pe el (chiar si ff putina). Eu am incercat azi sa fac asta nu a vrut sa se miste, desi am auzit motorasul cum merge iar in mers am avut o surpriza maxima...mi-a micat geamul pana la jumatate in portiera. Am tras intr-o parcare si a trebuit sa-l repozitionez cu mana pana am reusit sa-l fac. Nu stiam ca e asa slab prins de macara sau poate la mine lipseste vreo siguranta care il tine prins de macara. Acum merge cum trebuie dar sigur nu-l voi mai actiona cu gheata pe el desi era foarte putina la baza cred.
Modificat de glide
Eu am becuri Osram Night Breaker Plus. Lumineaza destul de bine.
Ca si durabilitate, in august au avut un an de cand le-am pus pe masina, asa ca trageti voi concluziile.
Drumuri bune!
zilele trecute cand au fost temperaturile foarte scazute, am verificat nivelul uleiului si am vazut ca imi lipseste foarte mult, si am mai observat ca incepand de pe joja si pina in spatele blocului motor, pe epurator, este doar ulei prelins! am gasit in topicul cu ulei pe joja ceva informatii , cum ca s-ar forma un dop de gheata pe furtunul epuratorului si din cauza asta scoate uleiul pe joja si singura solutie ar fi montarea unei rezistente pe furtun! am vazut ca sunt unele masini care au rezistenta montata din fabrica, a mea nu are! Voua vi sa intamplat asta vreodata?
Apropo de temperaturile scazute, mie mi-a urcat consumul in oras atunci la 12-13, dar azi deja iarasi e pe la 9 litri.
Am si eu un golf 4 1.6 16v AZD am schimbat amandoua sondele lambda si tot i-mi apare chech engine.i-mi da eroarea 0420 si 0140...daca a-ti mai avut probleme asemanatoare astept idei ca nu-i mai dau d kap..
eu am pus saptamana trecuta Rombat 65Ah Premium. Nu am nicio problema. Nu e cam mica bateria?
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema a panoului de sigurante pentru golf 4, in care sa fie mentionat ce amperaj trebuie sa aiba fiecare siguranta! Multumesc!
Vezi in attach, sa-mi zici daca te intereseaza si alta siguranta in afara de ce apare pe print screen.
post-57196-0-99411900-1355866938_thumb.j
O informatie daca stie cineva: Cat trebuie sa fie presiunea la ulei?
Am masurat la mine si am 1.5bari la relanti iar daca o turez in 5000 urca pana la 3 bari.
Este bine sau e cam mica?
Start engine and increase speed slowly. At 0.3...0.7 bar the LED must light up; otherwise renew oil pressure switch -F1-.
Increase engine speed further. At 2000 rpm and an oil temperature of 80 °C the oil pressure should be at least 2.0 bar.
At higher engine speed, oil pressure must not exceed 7.0 bar
E ok!
Conteaza inaltimea la filtrul de combustibil?
Ma puteti ajuta va rog cu un sfat?
Vreau sa imi schim discurile si placutele de pe spate la masina din semnatura si as vrea un sfat ce firma sa iau , sa fie okay la pret calitate...nu vreau cele mai bune, ceva sa fie ok
Sa fie intre 170 si 174 mm.
TRW, ATE
Asta ce l-am luat de la fabrica cu care colaboram are doar 151mm inaltime, dar codul OE e ok...nu stiu ce sa zic...
Am intrebat un coleg care se ocupa de filtre, daca codul OE e ok, poti sa pui acel filtru cu inaltime mai mica.
Da, codul este ok si am intrebat si eu tot un coleg care mi-a zis ca nu are nimic :lol: mersi!
Vezi k daca este scurt iti ies mufele de conectare din el:UFI 170 mm,WIX 171 mm,Mann 174 mm,Mahle 171,89 mm,CHAMPION 170mm,FILTRON 171 mm,BOSCH 174 mm,Sofima 170 mm,COOPERSFIAAM 172 mm.
post-64586-0-78987400-1355996603_thumb.j
Pfuai sa-l ia naiba de filtru. Vad cum va fi cand voi desface masina...
Posteaza codul de la filtrul achizitionat de tine(codul de pe cutie) si te ajut eu.
Sunt facute in Lituania,cutie neagra cu scrisul alb/albastru?Nu este filtrul de plastic?
Code BF 674
Type Fuel (Plastic)
C 74.0
F 8
G 8
H 151.0
Vezi daca filtrul tau are umerii de blocaj al mufei de conectare,exact asa cum ti-am evidentiat eu in poza.?
Ca parere personala,sa iti schimbe filtrul ala cu un filtru pe un producator mai bun.
post-64586-0-69487200-1356009759_thumb.j
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
