Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
buna seara!am un golf 4 1.6 16v din 2001 cumparat acum 2 sapt .am plecat cu el din tara ..nu am avut nici o problema iar de cateva zile imi face numai probleme...cum ar fi : in timpul mersului imi taie acceleratia pt 1-2 secunde dupa care nu imi mai merge turumetrul...se aprind o gramada de martori in bord si in cateva secunde se opreste motorul...m-am uitat la sigurante...am anulat alarma pt ca m-am gandit ca din cauza ei am problemele astea...nu stiu ce sa ii mai fac....tin sa mentionez ca aici in zona nu pot sa o pun pe vag-com din cauza ca e foarte scump...are cineva vreo idee ce ar putea fi?
O intrebare pt Zebrocksky:
As vrea sa te intreb in loc la cele 4 nituri ce ai pus?( la suportul cutiei de viteza me refer) ms
Ce zici daca as baga silicon cauciucat in suport fara sa il dau jos ar fi ok? Momentan am pus doua bucati de cauciuc foarte maleabil sa vad daca se simte diferenta, si aceasta chiar exista si in foarte bine. As vrea sa fac o solutie permanenta care sa stea fix acolo sa nu iasa afara.Ms.
In locul niturilor nu am pus nimic..Prin strangere,toatele elementele suportului s'au fixat de la sine.Am avut grija la strans sa nu se miste tabla de dedesubt pana cand suruburile de prindere a suportului au inceput sa apropie piesele metalice de garnitura.
Nu am incercat cu silicon dar nu cred ca face rau.
@proemig,s'ar putea sa ai probleme din cauza senzorului de turatie de pe motor(engine speed sensor-parca asa ii zice in engleza).
Va salut!
Sunt nou pe vwforum.
Am achizitionat ieri un GOLF 4 1.6 16V AZD.Am si eu cateva intrebari:
- nu am gasit recipientul cu lichid de servo (o avea servo electric?)
- nu imi merge becul din interiorul portbagajului(am observat ca nu am bec acolo) ce tip de bec e acolo.
- becul de jos de la usa din dreapta (cand deschid usa se aprinde un bec jos pe usa stanga.. pe dreapta nu se aprinde)
la ultima poate fi becul ars sau switchul din portiera defect...cand o deschizi iti arata in bord portiera deschisa?daca da...e becul...daca nu,e switchul
nu stiu sigur. de servo electric..dar la servo are capacelul verde si e langa vasul cu lichid de parbriz
Da am gasit recipientul de la servo, l-am verificat e ok.
M-am uitat la contactul de la bec si nu am tensiune deloc acolo.
De curand mi-am schimbat switch-ul de la becul din usa.M-a costat 1 leu plus jumate de ora de lucru.Nici eu nu aveam tensiune in fire si ala era,switch-ul.Trebuie sa dai fata de la usa jos sa poti ajunge la switch.
Spor.
Pe acolo trec zilnic dupa 19:00 si coada e aproape pana sus in curba mare :)
tocmai am descoperit si eu acest topic despre motorul azd pe care il am si eu.
probleme cu motorul nu am avut pana acum, sunt chiar multumit de el, de consum, de cum trage etc.
si referitor la consum, tocmai am facut un drum pana in Ungaria cam de 138 KM.
cand am plecat dimineata spre Ungaria la o temperatura de 2 grade cu 4 persoane in masina si fara bagaje am scos 6l/100km.
la intoarcere, la o temperatura de 14-15 grade am scos 5.7l/100km.
mentionez ca benzina care am pus-o a fost de 95, viteza de 90km/h pana la 110km/h, am trecut si prin 3 orase si am prins si semafoare.
deci in concluzie, o medie a consumului de 5.8l - 5.9l/100km.
eu sunt multumit.
Si eu am pornit azi-dimineata din Cj, la -3,5grade, masina a pornit din prima fara probleme. Am venit pana in tg-mures cca. 115km, am scos un consum de 6.1 la BC. Masina incarcata, 3 persoane plus un TV pe bancheta din spate, portbagaj plin. Ma declar si eu multumit, trage binisor si in depasiri.
Am alimentat de 100 lei din cj, cu eFix95.
Mai am si eu cateva intrebari daca poate sa ma ajute cineva :
- la capacul de la motor, gaura capacului de plastic nu vine exact in dreptul capacului de ulei de la motor .. vine decalat cu cativa cm in sus. pe capac scrie 1.6 16V si cu simbolul de la vw.Pare sa fie originial si are saibe de cauciuc care se prind in cei 4 suporti de la motor.. Asa arata capacul de la motor? decalat fata de pozitia capacului de ulei?
- Am vazut ca pe schimbatorul de viteze as avea 6 trepte.... in a 6 nu merge pe loc sa bag.N-am apucat sa fac vreun drum lung am mers doar prin bucuresti. masina o am de cateva zile. Am dat odata in ea 100km/h dar nu a intrat a 6. Intrebarea e schimbata nuca schimbatorului. pusa una la misto cu 6 trepte sau treapta a 6 intra la o anumita viteza?
- Luneta de pe spate nu imi functioneaza, se aprinde in bord becul de la luneta dar luneta nu se incalzeste deloc.. oglinzile se incalzesc.Nu cred ca e de la sigurante.
- Boxele din usile de pe spate nu imi functioneaza.
- Am desfacut cele 2 suruburi din interiorul capitonajului de la haion.Am incercat sa desfac haionul dar mi-a fost frica sa trag mai tare de el.Mai ramasese fixat pe lateral , acolo tot asa trebuie sa tragi de el? Vreau sa ma uit la switchul de la haion ca nu imi functioneaza becul din portbagaj.
- Switchul din usa dreapta unde se gaseste?
Sper ca nu supar pe nimeni cu intrebarile mele.Multumesc.
Masina e un G4. Motor AZD 1.6 16V an 2002.
Modificat de mikemaniack
Iti raspund eu la 2 din intrebarile tale
6 trepte la cutia de viteze sigur nu ai poate ai vreo maciulie de la alta masina.
boxe in spate la fel s-ar putea sa nu ai depinde cu ce casetofon a venit din fabrica.
- Capacul pe unde pui ulei are o piesa intermediara, un "gat" de plastic in care se insurubeaza. E posbil sa se fi rupt gatul ala si cineva sa fi facut o improvizatie. Si la mine s-au rupt urechile lui si se balanganea in motor. Am cumparat altul de la Midocar, parca vrea 80 de lei a fost.
- Eu nu am boxe in usile spate
- Noroc ca nu ai marsarier in locul unde ai increcat tu sa bagi a 6-a ca rupeai cutia de viteze in doua.:)
- Verifica sigurantele pt luneta si oglinzi, dar eu zic ca e cam cald afara sa-ti dai seama daca merg sau nu. Ele trebuie sa faca o dezaburire nu trebuie sa se incalzeasca sa fierbi oua pe ele.
- Haionul are pe laterael cleme care ies prin tragere. Ai grija insa ca multi au rupt cleme alea tragand cu putere si fara minte de ele. Cauta DIY-ul cu repararea furtunasului de la stergatorul spate. Acolo ai si procedura de desfacere a haionului.
- Switch-ul din usa dreapta e in broasca usii. Daca nu te pricepi nu-l desface sa te uiti la el ca te uiti degeaba. Trebuie inlocuit cu altul. Sunt colegi pe forum care fac asta de mult timp si o fac bine (contracost desigur)
salutare
am un golf 4 din 2001 1,6 16 valve
de ceva timp,de cate ori trec peste soldateii de pe sosele,se aude ca un scartait...o fi suspensia?se mai aude uneori si la drumuri denivelate,dar parca dupa ce rulez ceva kilometrii gen 20-30,nu se mai aude ca la inceput.daca e suspensia oare cat costa?fata spate trebuie sa o schimb?
adevarul e ca sunetul se aude si in spate si in fata
multumesc de ajutor
Vezi bucsele de pe bara stabilizatoare fata si bucsele de pe puntea spate .
4telescoape kayaba ~700ron sau sachs ~900ron sau ta-tehnix reglabila vreo 250€
bucse bara stabilizatoare oem cu cocoasa ~50ron
Modificat de zebrocksky
Voi ce consum urban de benzina aveti la AZD 1.6 16V?
Mie unu imi ia in jur de 12 cand e aglomeratie, iar la mers normal cam 10 %.
Mi se pare cam mult.Sunt din Bucuresti.
Un pic cam mult.... poate ai condus un pic mai sportiv. Un 10 e ok.
daca e consum facut in oras e un pic peste limita...dar cam asa se invarte si la mine consumul :(
Eu zic ca ala e consum real tinand cont ca vorbim de Bucuresti...
Subscriu la consumul asta. Bucurestiul e o fericire. :)
eu in oras ( timisoara ) am un consum de 9.5%,pe exterior imi ia 5-6 depinde cat de tare merg
am obs o chestie,de cate ori bag benzol de 95,creste consumul la 10%
cand bag benzol de 98,scade pana la 9.5 sau si mai bine.in vara asta am avut si 8.5 in oras consum
e adevarat ca golfurile merg mai bine pe benzol de 98 decat pe 95?
mie asta mi s-a spus in germany
consum Bucuresti 10-12%
consum extraurban 5-7% cat timp mergi regulamentar :)
@tm14cln daca te uiti pe usita de la rezervor ai sa vezi ca scrie 98/95 (teoretic ar trebui sa existe un sticker pe care scrie benzina si presiunea din roti), adica se recomanda benzina cu CO de 98, iar in situatii exceptionale cea de 95.
Din pacate la noi e greu sa-ti dai seama care benzina e mai buna...
Eu unul alimentez doar de la rompetrol de mai bine de jumate de an, sunt curios cat timp va trece pana se defecteaza ceva :)
P.S: si nu compara benzina din Germany cu asta de la noi.
Modificat de undan
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
