Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
Salutare .
Am un golf AZD la care am improvizat chestia cu garnitura plina la EGR , si din ce am inteles ar trebuii sa stea mai turat daca nu mai trage fum . Al meu sta la fel ca inainte (620 rpm aprox ) . Si daca scot mufa de la el tot asa e. Nu se simte nici o diferenta intre cum mergea inainte si cum merge cu garnitura plina .  Aveti vreo idee de ce nu sta mai turat la relantii ?
Ar mai fi o chestie . Cand il pornesc si e rece motorul (cand e mai rece si afara ) are un raspuns mai prompt in pedala de acceleratie vreo 10 secunde dupa are un mic delay . Mai exact , daca il accelerez scurt cu pedala pana la podea si apoi las acceleratia urca la 2000-3000 rpm, dupa ce merge vreo 10 secunde si fac acceasi chestie abia daca mai simte ca am accelerat ? De la ce ar putea fi ? Merci .
In primul rand rezolva treaba cu egr ul pentru ca masina sa functioneze in parametri iar referitor la ''raspunsul mai prompt al acceleratiei'' verifica sa nu ai clapeta din capacul la motor blocata pe aer cald pentru ca dupa ce se incalzeste galeria de evacuare si incepe sa trag aer cald apare si lipsa de ''putere''.
Modificat de sdR+
Hristos a Inviat !
o parere va rog .
alimentez de obicei cu benzina de la omv 100 sau 95, consum mediu 6,2-6,5l la 100km si de ceva vreme pornea greoi si un colg mi-a zis sa schimb benzina, zis si facut am alimentat de la lukoil benzina 95 si porneste f f usor. o sa vad si ce consum am pt ca nu am computer de bord si fac de la plin la plin . nu am observat diferente de putere pana acum . numai bine !
Clapeta e blocată  pe aer rece, mecanismul fiind defect.
Am un golf 4 1.6 16V (AZD) si ma confrunt cu o mica mare problema, destul de deranjanta. Este un zgomot/baraiala/caraiala nu stiu exact cum sa il descriu pe care il am doar in momentul accelerarii. Am fost la service, am schimbat racord flexibil si catalizator, se pare ca nu e de acolo , dupa care mi s-a zis ca ar fi din ambreiaj (nu am schimbat ambreiajul de cand am luat masina, are peste 200.000 ) . Bun, am luat kit ambreiaj, schimbat, dar tot degeaba. Ideea e ca zgomotul nu se aude la relanti, cand o las in frana de motor, cand virez stanga/dreapta , am impresia , doar am impresia ca scade putin din intensitate atunci cand calc pedala pana la fund. Se aude in orice treapta de viteza, am fost la mai multe service-uri/mecanici , si-au dat cu parerea, au eliminat posibilitatea de a fi din cutie (daca de exemplu trag frana de mana pana sus si incerc sa accelerez se aude, dar rotile nu se misca) , tampon/suporti motor, planetara inspre cutie, cifra octanica (bag doar 98/99/100, incercat si cu 95) , tacheti , evacuare. Nimeni nicaieri nu mai are nici o idee . Am cautat , citit forumurile, topicurile de 2-3 ori si n-am reusit sa gasesc un raspuns care sa ma ajute in depistarea problemei.
Ca si zgomot, imaginati-va un ventilator de camera care atinge o foaie sau ceva in genul asta sunatul ala care se loveste doar ca mai ascutit si "mai metalic" (se simte in pedala de acceleratie si ambreiaj, nu se mai simte/aude daca dau drumul la pedala de acceleratie) . Am sa incerc zilele astea sa inregistrez, se aude zgomotul de afara ( am mers printr-o zona cu pereti laterali si se aude "caraiala" ).   Din interiorul masinii se aude, mai infundat, de undeva din zona centrala-jos .
Va multumesc
Modificat de rareswega
Am si eu o problema la pornire, 1.6 16v AZD. In fiecare dimineata, porneste la sfert, dupa 10 secunde, motorul balbaie de parca nu are benzina, nici nu se accelereaza, tremura si moare. Dau iar cheie, porneste la sfert, si nu mai face deloc probleme pana dimineata urmatoare. Face asa dupa ce am curatat clapeta de acceleratie. Am curatat-o bine, cu bateria deconectata si am lasat-o sa se adapteze cand am pus contactul. Am schimbat toate filtrele si uleiul acum 5000 de km, bujiile au cam 30.000 de km. Am eroare pe EGR, insuficient flow dar merg asa de 2 ani si nu am mai patit asta pana acum. Motorul este segmentat de un an de zile.De la ce ar putea fi? Nu am avut timp sa o pun pe tester.
Aceeasi problema o am si eu, pe langa cea de mai sus. Am inteles, nu sunt sigur de la cineva care lucreaza la un service ca ar putea fi de la epurator (azi ma duc sa imi schimb garniturile, sa vad daca face diferenta). Am schimbat bujii, benzina , dar tot asa face. Singura "solutie" temporara ce am gasit-o e sa o pornesc si o las vreo 30 de secunde (cald / frig, nu conteaza , pot sa fie 30 de grade, la fel face) dupa care plec. Pompa de benzina se armeaza cand deschid portiera, cand pun contactul, nu face vreun sunet ciudat sau ceva. Plus ca am incercat si cu faza sa pun de vreo 3-4 ori contactul, dar degeaba. Am sa merg la mecanic sa imi schimbe garniturile sa vad maine dimineata cum se comporta.
Nu prea au treaba garniturile de la epurator sau epuratorul. Astea au treaba mai mult cu consumul de ulei. Eu am schimbate si garniturile, si epuratorul curatat. Banuiesc o bujie, poate o bobina. Dar de ce imi face doar dimineata la prima cheie? O sa incerc si o diagnoza cand am timp. Mai astept pareri.
Modificat de ionutMK4
Sa imi spui si mie daca ii dai de capat. Bujiile le-am schimbat si eu , NGK , dar degeaba, e posibil sa fie de la bujii. Asa imi face si mie doar la prima cheie.
Nu este o problema din moment ce inainte sa cureti clapeta era totul ok...refa procedura si anume scoti plusul iar 1 minut si apoi conectezi bateria pui contactul 1 minut apoi opresti si pornesti.Eu nu fac adaptarea cu motorul la 90 de grade si undeva pe la 70(deci daca apa este la 90 lasi sa , se mai raceasca nitel motorul).
EGR-ul este de vina,nu etanseaza bine si in admisie ajunge aer fals.
On 4/29/2017 at 20:08, GeForce90 a scris:
Nu stie nimeni?
Bujiile nu se pot verifica cu VCDS-ul. Trebuie scoase afara si apoi poti sa-ti dai seama de calitatea lor citind aici: http://www.e-automobile.ro/categorie-electronica/135-bujii-ngk-bosch-auto-motor.html
Bujiile se schimba in mod normal la 90 de mii de km dar pentru o buna functionare a motorului eu le-as schimba la 60 de mii.
Eu stiam maxim 30 de mii pentru bujii si asta in caz ca motorul functioneaza impecabil adica fara sa ''manance'' ulei(in caz contrar se verifica si se inlocuiesc mai devreme).Bujiile schimbate la timp prelungesc si viata bobinelor de inductie care nu sunt chiar ieftine dar cum parerile sunt impartite fiecare face ce vrea.
@sdR+ am urmat sfatul tau, am scos borna pentru jumatate de ora, dupa ce am conectat iar borna, am pus contactul de vreo 5,6 ori si am lasat contactul meu. Dupa am pornit-o, dupa o zi de stat ,si nu a mai facut nici o figura.
în urmă cu 20 ore, sdR+ a scris:
Conform manualului service de aici (pagina 10) se schimba odata la 60 de mii sau 4 ani. Scuze, eu am ramas fixat cu motorul meu :D . Cel mai bine e cum zici tu, la 30 de mii sau mai tarziu putin dar nu chiar la 60 de mii.
Cel la  194 de lei este. Mie iar m-i se opreste motorul la prima cheie dimineata, dupa merge fara nici cea mai mica problema.
  @aditzu' stai linistit ca o cantitate infima baga din fabrica(daca este imbacsit filtrul si clapeta deja este altceva dar ai zis ca ai motorul segmentat si gazele de carter nu sunt asa uleioase ca un motor care mananca ulei...)nu are rost sa cumperi nou cand il poti lasa la ''murat'' pe al tau in decarbusol o noapte si il faci ca nou apoi fiind curat nu o sa mai ''care'' vapori imbacsiti de ulei o perioada indelungata.
@ionutMK4  verifica sa nu pierzi vacuum pe traseul furtunelor de alimentare ca zici ca filtrul l ai schimbat...
@sdR+ te rog, unde pot gasi un tutorial ca sa il dau jos si sa il curat?
Vorba ta, motor segmentat, abia 6k kilometri. L-as curata si as incerca sa il pun la loc.
Ideea e ca mecanicul mi-a zis cand a schimab filtru de aer ca e infundat sau ca e pe duca. Nu stiu ce simptome are cand se duce. Masina merge bine, nu ma plang.
Nu ti trebuie tutorial si este undeva postat de mine dar nu mai gasesc postul...am legat o , oglinda pe , ''peretele antifoc'' si se vad in ea cele 3 surubele cu , cap de imbus dar intai este de preferat sa ai si cele 2 garnituri(si cea de la furtun daca este uzata) ca tot umbli acolo.
Are ceva electrin in el? Mufe? Are nevoie de adaptare dupa?
@rareswega
In legatura cu problema cu sunetul.
Am avut, banuiesc din descrierile tale, aceeasi problema: lovituri infundate in special la viraje sau cand acceleram. Sa verifici scuturile termice din preajma planetare, consola centrala. Verifica sa fie fixate cum trebuie, sa nu vibreze in vreun fel.
Eu am inlocuit racordul flexibil si "mecanicii" (din Bucuresti) au fortat in acea zona. Diagnosticul pus de ei avea range de la schimbat planetare, kit ambreiaj, bucsaraie, pana la schimbat cutie de viteze. Am rezolvat-o la alt service (in Buzau) cu 30 ron. Era strambat un scut termic la peretele despartitor intre habitaclu si compartiment motor.
Modificat de ovidiubac
Mersi de sugestie, ma duc azi la mecanic si am sa ii spun sa "traga" un ochi mai atent acolo ; in afara de cele enumerate mai sus de tine pe care le-am eliminat deja (kit ambreiaj, planetare, bucsaraie, cutie viteze) , a mai ramas sugestia ta si/sau precatalizatorul (sa nu abia ceva in el, sa nu fie bine fixat sau nu stiu, ceva de genul) . Altceva sincer nu stiu ce sa mai zic, m-am plimbat prin cateva service-uri si dupa 5 min veneau cu "rezolvarea" : dom'le ambreiajul e (pe care l-am schimbat acum o luna jumatate) , hap da banul ca am facut evaluarea :|
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
@ovidiubac
Am fost la mecanic, l-am rugat sa verifice totul din zona aia, a mai miscat pe acolo, totul este fix, nimic nu atinge caroseria (btw, acum cand o accelerez baraitul e pe o tonalitate "mai joasa acum" ; posibil sa fi fost o mica tabla care nu era ok si sa fi produs baraitul pe o tonalitate mai "ridicata" ce nu se mai aude acum). Intre timp, a mai venit un mecanic si au vazut ca motorul este putin lasat in jos/intr-o parte si ar mai ramane de schimbat tamponul de la cutia de viteze si cel antibalans. Momentan fac o pauza din motive financiare (in ultima perioada am cheltuit destul de mult prin service-uri ; daca ma apuc sa calculez tot ceea ce am investit in masina pentru a o aduce pe "linia pe plutire" depaseste valoarea ei - asta intr-un an de zile, de cand o am). Am sa incerc luna viitoare sa schimb cele 2 tampoane sa vad daca fac intr-adevar diferenta. Daca nici asta nu e , asa ramane, sanatate ; nu afecteaza in vreun fel puterea masinii, doar ca e destul de enervant, mai ales la drumuri lungi.
Baraitul ala se aude indiferent de viteza , nu se aude in curbe, in frana de motor ci doar cand accelerez si parca mi se pare , doar mi se pare ca se aude un pic mai incet daca accelerez cu pedala la capat (mai brusc). O singura data nu s-a auzit baraitul ala, deloc , dar deloc (pentru o scurta perioada de timp chiar am fost fericit ca nu se mai aude :)) ) ,  cand urcam prin serpentine. Imediat cum am ajuns inapoi pe plan drept iar a inceput baraiala. Sper doar sa fie din tampon(i) si sa se rezolve luna viitoare.
Stie cineva de ce face asa motorul?
Daca iau capacul functioneaza normal, daca il pun, relantiul oscileaza.
Modificat de mariusmrs
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
