Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
salut baieti ,, am o problema delicata, zic eu am facut diagnoza de doua ori dupa aprinderea martorului check engine ,nu mi-a iesit absolut nimic eroare si ma dispera, masina merge ok , consum un pic imbogatit dar f. putin , deci engine se aprinde cand ii dau in gura , daca o llas sub 100 km|h nu se aprinde, mia zis omul cu testerul ca problema ar fi numai si numai de la furtunele aer ceva vacum   un sfat stiti careva care e buba?? pe unde ar trage aer? acum a sters iar eroarea dar parca vad ca se aprinde iar cand o calc pe  coada :)) nici nu mai stiu ce sa zic....astept un raspuns        am facut o inspectie vizuala pe la futunele de aer si nu prea am vazut ceva crapaturi pe ele sau ceva suspect ,, da eu stiu :(  si inca o chestie la pornire motorul se tureaza dupa care revine imediat
Modificat de goghi
ce eroare aveai? e mai usor daca postezi cu cat mai multe detalii
nici o eroare totul arata perfect numai ca enginul se aprinde din nou daca o calc mai tare
Modificat de goghi
din cate scanari i-am facut nu s-a intamplat niciodata sa nu dea eroare daca avea ceva aprins in bord si am avut tot felul de erori.
la diagnoza se verifica mai multi parametrii. se poate face log in mers nu doar se cauta erorile salvate. asta poate face oricine.
"acum a sters iar eroarea dar parca vad ca se aprinde iar cand o calc pe  coada"
Modificat de reynolds87
eroarea era abgas werkstatt,, si toate sunt in parametri normali sondele sunt bune, egr bun deci a zis ca nu da nici o eroare si sa o las asa pana cand cu timpul o sa se iveasca vreo problema ,, asta spun ce a zis nenea cu diagnoza eu unu nu ma prea pricep.Deci diagnoza spune ca e ok,, dar dupa ce o cal mai tare se aprinde iar martorul in bord   ori eu nu pricep ori sa ma duc la altcineva mai competent??:)
asta nu e eroare :)
ceva degenu ar trebui sa fie
16786 - EGR System
P0402 - 35-00 - Excessive Flow
Readiness: 0000 0000
Cred ca asta aveai si u. La mine aparea des cand plecam turat de pe loc.
Se blocheaza valva de la egr cred. Dupa ce l-am curatat foarte bine nu a mai facut
Verifica daca nu trage aer fals mai ales pe
La garniturile de la egr si nu numai. Adapteaza egr ul dupa ce l cureti bine.
o sa incerc sal curat poate o fi de acolo,
Modificat de goghi
Nu știu cât de mult ajuta însă mie îmi pai apărea acel "abgas werk.." și martorul check engine de la sonda lambda și la fel..doar când o călcăm mai tare,peste 4k rotații.
salut, nu stiu daca am postat unde trebuie, am si eu un golf 4 !.6 fsi, si am problema cu pornitu diminiata, nu porneste la prima cheie, am crezut ca bateria e de vina, am luat baterie noua dar degeaba , am sch si bujiile, am inteles ca mai multi au problema asta, dar nu stiu daca s-a gasit solutia , la mine ii dau cheie, ai da curent porneste, si dupa aia scade turatia pana moare motorul de tot, de abia la a 2a cheie porneste , dar si atunci parca un pic mai greu la cum pornea de obicei,  asta se intampla daca nu pornesc masina o perioada de timp, peste 7-8 ore, dar dupa ce merg cu ea si o opresc , porneste foarte usor, va rog daca se poate sa-mi dati ceva solutii sau idei ! va multumesc
Alexandru Manase
De curând un vecin şi-a cumpărat un Golf 4, 1.6, "cică" recent adus din Germania. Maşina are 216 mii, iar la 209mii i-a fost schimbată distribuţia. Maşina se prezintă impecabil, mai puţin la motor. La pornire, dacă o opreşti şi o  porneşti de 2-3 ori, porneşte din ce în ce mai greu. A doua cauză, care e şi cea mai gravă, maşina nu trage absolut deloc. La urcarea unei rampe, în treapta a3a pierde din viteză. Care ar putea fi cauzele?
Vezi sa nu fie catalizatorul infundat. Asa am patit si eu cu a mea, avea 213000 cand am luat-o. Cand era foarte cald afara, era jale. Am scos egr si catalizator si masina merge superb.
Catalizatoarele se curarata.
Mai am o problema, nu mi se mai conecteaza mufele de vag-com. Am fost pla mai multi insi, si nu merge. De fiecare data s-a incercat si pe alte masini si mergea, la mine nu mai vrea nici unul.
Alexandru Manase
Să nu meargă deloc doar din cauza catalizatorului? Mai pe la început avea şi nişte variaţii la turaţia la relanti, urca, scădea şi tot aşa.
Alexandru, golful papa ulei? daca da, inseamna ca precatalizatorul e partial infundat si de aceea nu are viata motorul. Acelasi lucru am patit si eu nu.avea putere ,consum.marit,papa ulei la greu, rezultat final : pt consum ulei -segmentare, lipsa putere- catalizatorul infundat. Acum dupa ce l.am segmentat si i.am scos catalizatorul merge de rupe,are viata motorul,merge mai bne ca una noua.
Golf 1.6 AZD, la EGR furtunasul mic auxiliar trebuie sa se termine in aer? Nu este legat nicaieri si ma intrebam daca si la voi este la fel, si ce rol are.
Am urmarit imagini pe internet, dar cand se prezinta curatarea EGR nu se vede ce este cu acest furtunas.
Trebuie sa aibă o supapa in capăt care este filtru de aer de fapt.
Eu nu am furtunasul ala la egr ,dar nu am avut probleme cu el.
Mi se parea ca trebuie sa duca undeva cand am vazut gaurelele acelea din capat. Acum este clar ca asa trebuie sa fie, multumesc!
Buna! Acum o saptamana am cumparar si eu un golf 4 1,6 16v break cu motor AZD... BC imi arata ca am un consum de 13-14l in oras si 9-10l inafara orasului...Mi se pare foarte mult. Mentionez, ca am martorul check engine aprins pe bord, dupa test se pare ca e problema cu EGR. Este posobil ca consumul marit e din cauza EGRului?
Modificat de thugking3210
Cauze posibile consum marit (trebuie sa analizezi toate variantele):
- termostat radiator defect pe deschis, motorul nu merge la temperatura optima de regim
- sonda lambda 1 defecta, in acest caz motorul functioneaza dupa maparea de fabrica, nu dupa amestecul optim
- catalizator infundat
- injector care nu functioneaza corespunzator
- roti infranate (probleme etrier frana)
- filtru aer imbacsit, bujii vechi, coil pack defect - nu da scanteie corespunzator
- senzor temperatura G2/G62 defect
- clapeta acceleratie murdara
Alta cauza: calibrare defectuoasa computer de bord (adica daca bordul este luat de la alta masina si nu s-a facut calibrarea pe masina ta). In acest caz trebuie vazut si consumul la pompa, pt ca poate bordul nu indica corect.
Modificat de rigapica
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
