Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
astazi  am calcato un pic si mi sa aprins check engine in final... abgas werkstatt si in 418 km , 50 km|h viteza medie, 6,3 consum cum am spus masina merge ok , singura chestie am observato in mers la turatii mici cand acelerez e o mica smuncitura, ce spuneti sonda lambda trebuie schimbata?? sau mai pot merge pana cand observ mai multe probleme la motor.
dc nu iei cablu vcds e in jur de 100RON si vezi ce are. Mie imi dadea de la egr excesive flow cand plecam turat. Am curatat foarte bine egr in solutie si acum nu a mai dat asta.
Am folosit triumf din 10 in 10 min si clatit cu apa fiarta doar jos la valva. Poate sunt si alte solutii dar nu am gasit
Daca aveai cablu si laptop vedeai ce are si stateai linistit.
Modificat de reynolds87
am bagat testerul pe ea si omul a zis ca e sonda lambda pe duca nedumerirea  mea este ca a-si vrea un sfat de la cineva care a inlocuit sonda lambda 1 si de care a cumparat ..care sunt mai bunicele si la un pret mai convenabil
Modificat de goghi
Si eu am avut problema aia cu abgass cand am luat masina,samsarul zicea ca sa aprins martorul impreuna cu eroarea de cand a bagatbenzina din romania,dar nu a fost nimic adevarat.Pana la urma am rezolvat.o sonda 1 avea firele lipite intre ele si facea scurt,cred ca a atins de galerie iar samsarul ca sa nu remedieze problena a scos siguranta din tablou. Am dezlipit firele si le.am izolat bne iar acm merge ceas fara nimic aprins in bord, l.am segmentat,i.am scos catalizatorul si merge acm de rupe.
Cu ce program functioneaza cablul?
Modificat de pontilius
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php
softul crackuit il primesti de obicei cu cablul si mai trebuie instalat un driver pt W7 & W8
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Salut.Imi zici si mie de unde ai luat garniturile pentru gatul de ulei?Un cod ceva? Aceeasi problema o am si ei cu garniturile imbatranite.Multumesc!
Ca si mazga galbena pe la buson umplere ulei imi apare si mie iarna insa eu dau vina pe condens si drumurile scurte ce le fac zilnic, cat despre consum de ulei si benzina e un fapt deja notoriu, eu am grija sa ii fac schimburile la timp si sa ii completez cu ulei la nevoie (intre ultimele schimburi am completat cam 2 litri), cat despre benzina cam acelasi consum il au toti in oras asa ca no stress si da-i talpa ca la motorizarea asta e mai sanatoasa!
Drumurile scurte ar fi o posibilitate, drumul pana la alucru si inapoi e in jur de 9 km. Dar incalzesc de fiecare data.
Ceea ce priveste consumul ma mira pentru ca iarna trecuta si inainte de aia scoteam max 10.5 aceleasi drumuri, acelasi stil de consum, aceasi benzina.
M-a surprins marirea brusca de la alimentare la alta.
Vara scoteam si 8 in oras mers mai turat.
Azi am fost la un drum mai lung, jumatatea din drumul de 250 km era bagat dezaburirea (compresorul pornit) si am dat in gura (pe autostrada desigur) 160-180 (5/6000 rpm) si am scos 7.2 eu si o persoana de 100 kg si 4 jante cu cauciucuri in spate.
17.17 l de benzina / 258 km.
reedstefan Trebuie sa exclud problema cu garniturile pentru ca au fost schimbate ambele: sub gat si in buson.
revin cu o problema, de cand am masina de 2 ani am avut problema cu ceasul de la bord temperatura lichid racire cand i-mi indica cand nu, ,  asta intotdeauna ca e vara ca e frig  si de cand da frigul dimineata la pornire se aprinde martorul la apa ala cu STOP , opresc si repornesc nu se mai aprinde deci asta numai pe timp rece, am puso pe tester si da senzor temperatura lichid racire defect si sonda lambda 1 pe duca , Intrebarea mea este:                                      din cauza senzorului temperatura lichid racire defect  acesta sa duca testerul in eroare sa dea sonda lambda 1 pe duca??? sau nu are nici o legatura senzorul cu sonda??..sa nu cumpar sonda degeaba ca e cam scumpa,, sper sa nu fie o intrebare stupida..
Salut goghi,
Schimba senzorul temperatura lichid racire cu unul hella si vezi ce se intampla apoi. Inlocuiesti senzorul, stergi erorile, pornesti masina si mergi putin cu ea pana indica 90 grade. Opresti si iar diagnoza pe ea sa vezi daca mai apar erori de la sonda lambda.
Veneam dinspre Bucuresti spre Ploiesti, mers 100km/h in medie pe DN. Cand am ajuns in Ploiesti, s-a aprins martorul de ESP in bord si a ramas aprins. Am oprit, am repornit motorul si s-a stins. Dupa cativa metri, pe la 40km/h, a franat scurt dar puternic o roata pe partea dreapta din senin. Ce ar putea fi ?
Placutele si discurile au 8 luni, desi unul cred ca e ovalizat, simt cand franez. Masina am luat-o acum 7 luni si asa e de atunci la franare.
nu mai merge tare cu ea maxim un 50kmh. risti degeaba la cat costa un disc
si eu am vazut la mine aceeiasi chestie.. si nici eu nu stiu daca e normal asa,,
Salut.Am si eu o bora 1.6 16 v cod AZD nu imi porneste la prima cheie dim de cand sa racorit vremea,i-am pus bujii noi NGk,senzorul de temperatura nou BERU si aceeasi problema,am fost la mai multi mecanici toti isi dau cu parerea dar nici unul nu imi da un verdict corect care sa imi fie de folos.Astept si eu o parere din partea voastra poate a mai patit cineva si a rezolvat problema. Multumesc!
Verifica presiunea in rampa de injectoare. E posibil fie din cauza pompei de benzina sau din cauza oringurilor de la rampa sa piarda presiune peste noapte si dimineata mai ales la frig sa nu porneasca din cauza lipsei de presiune. Daca pompa e buna atunci oringurile sun problema si costa cat un pachet de biscuiti.:)
Am masurat pompa si imi face presiune 2 bari la relanti,am inteles ca ar fi buna,sa verific si treaba asta cu oringurile.MS
Presiunea e fff slaba. Eu aveam 2,6 si am schimbat pompa. Zicea mecanicul ca trebuie sa aiba undeva in jur la 3 bari.
Vibrate - de care pompa e recomandat sa cumparam? Si un pret ne poti spune?
P.S. De unde stii daca lipsa de presiune e de la oringuri sau de la pompa?
Eu am cumparat de la bosch. Schimba cele 2 oringuri inainte de toate si vezi daca mai exista problema dimineata. Ca sa schimbi oringurile de la regulator trebuie sa dai jos rampa de injectoare si recomand sa schimbi si cele 8 oringuri de la injectoare pt ca sunt ieftine si alea. Spor!
in legatura cu intrebarea lui alinbum, cureaua de distributie slaba pe partea radiatorului.. si la mine e la fel si banuiesc caci am pornito impinsa de vreo 3 ori ca ma lasase bateria, o parere de la colegi sa fie din cauza asta???  sau asa trebuie sa fie?    distributia e schimbata recent 6 mii km
am mai facut cateva verificari de cand am postat prima data si aceasi treaba, chiar si atunci cand curea pare sa fie intinsa daca apas pe ea se vede cum fulie de sus de misca putin, iar curea se slabeste putin. acuma doua zile am mai vorbit cu cineva de problema asta si am zis sa ne uitam si la masina lui si este la fel (acelasi motor AZD). distributia a fost schimbata in Germania nu stia cu cat timp in urma, doar ca masina este in RO de 2 ani si nu a schimbat distributia aici.
Pana la urma nu stiu ce sa zic, poate ca este normal! asteptam si parerile altora de pe forum.
Modificat de alinbum
si la mine e la fel slaba cureaua spre radiator. imi merge motorul ca un diesel si cand am invartit la mana de la vilbrochen am simtit undeva opune ceva rezistenta mai mare.
bujiile erau scoase deci fara compresie.
am pus o data distributia decalata cu 2 dinti parca si de at mi se pare ca a ramas mai larga. motoru mergea dar pufaia si facea ciudat :D sa fie si asta o cauza?
roata dintata de pe evacuare pare ca se invarte usor descentrat si e ceva joc pe orizontala la axa de pe admisie.
problema asta noua a aparut dupa ce le-au desfacut la service(schimb garnituri ceva) si nu au mai nimerit distributia. au pus cu 1 dinte decalata axa cu came de pe evacuare, vibra tot motorul si se mai oprea
bat si tachetii desi erau noi(ina) si nu bateau inainte de reparatie.
si ce am mai observat au cam exagerat cu siliconul se vede pe la capac ulei, silicon atarnand pe acolo. poate infunda ceva?
acum dimineata porneste greu si miroase a benzina la motor.
desfac zilele astea capacul sa vad ce e pe acolo
si nu te-ai oprit in momentul cind opune rezisteta sa verifici cureaua sa vezi daca e
tare?? in acel punct..
cureaua era tare si se simtea cum se intinde sau ceva de genu zgomot de cauciuc tensionat
Cureaua pare slaba pe o parte deoarece acolo ii da voie intinzatorul sa se intinda, el se mai comprima totodata.
Modificat de SergiuD
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
