Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
Nu cred ca se pot curata, nu ai cum sa ajungi ceramica sa indepartezi depunerile...
Spuneti-mi si mie va rog daca a mai intalnit cineva problema asta. Eram pe autostrada, mers regulat 130 km/h si acul de la temperatura fluctua de la 90 la 0, ba 0 30, 0 60, 0 90??? Am facut si o filmare dar nu stiu sa o bag. Multumesc.
Vad ca putini de aici știu ca o cifra octanică mai mare înseamnă o ardere nu mai puternica ci mai controlată !
Cifra octanică mare înseamnă o ardere mai puțin exploziva , controlată in ideea de a evita detonările - autoaprinderile !
salut da eu am avut asa ceva am schimbat sonda ce masoara temperatura apei, se afla in standa supapei EGR, nu e scumpa si e usor de schimbat, daca cumperi una noua sa fie cu mufa verde nu neagra, acelea negre sunt modele vechi si nu prea bune, bafta
merge sacadat in frana de motor. aveti idee ce ar putea fi?
In frâna de motor in mod normal nu ar avea ce sa meargă sacadat , la ultima masina problema asta am avut-o din cauza unei supape , avea scăpări sau ceva de genu si in frâna de motor începea sa faca ca o "capra " !evident nici la relanti nu avea mersul perfect rotund la cald , dar își făcea treaba , era aproape insesizabil !
Modificat de Al3csutzul
la relanti merge perfect dar in frana de motor exact asa face fata spate fata spate topaie.
asta la viteze mici gen 40kmh la viteze mai mari nu prea mai face. era amuzant la inceput dar devine enervant cu timpul
Se poate sa fie de la suportul de jos? sau curea distributie slabita?
curelele au fost desfacute de cateva ori cand au reparat la motor.
Modificat de reynolds87
Salut baieti. Intrebare pentru cine a renuntat la catalizatoare: precatalizatorul, daca dau la o parte racordul flexibil si incep si sparg cu burghiul pot scoate tot din precatalizator sau trebuie sa-l dau jos de tot? Si daca scot catalizatoarele chiar creste consumul si se aprinde check-ul in bord?
Se scoate destul de greu, dar merge si pe pozitie. Eu nu am observat mudificare de consum. Martorul s-a aprin o data darl-am resetat. La inceput o sa scoata fum.
Am avut in ultima vreme diverse discutii cu diverse persoane privind AZD-ul vs. restul.
Asa ca va intreb> Cu cati km va laudati la golful vostru benzinar, in special AZD/BCB, dar si celelalte?
Eu am 223k km, conduc frumos, nu sar de 100-120, Motul 10W40 SAE 502 00, filtre Mann, orice piesa a fost nevoie de schimbat, am luat pe original. Orice zgomot apare daca e cazul sau problema, se rezolva in sistem de urgenta. Folosesc ulei de asta de 50.000km de cand am masina, nu consuma gram, nicio picatura, schimb la 10-12.000. Cea mai de calitate intretinere, cea mai grijulie exploatare.
Cat ma duce masina asta? Visul meu e sa o tin toata viata, chiar daca de la un momentdat, va fi cea de a doua?
Cati km duce un 1.6 16V, mai ales AZD asta? Cu cati km va laudati?
Spuneti-mi si mie cate fire are sonda lambda?cea dinainte de catalizator, multumesc frumos
Am efectuat masuratorile de mai jos chiar dupa ce am pornit motorul de dimineata din a doua cheie :) Ceva care nu ii ok?
post-114571-0-79444800-1447012762_thumb.
post-114571-0-29290200-1447012822_thumb.
Am umblat la ceasuri (bord) sa repar ceva. de cand l-am pus la loc mia ramas martorul airbag aprins. Am incercat sa-l anulez si nu merge.
Ma puteti ajuta?
Daca am un accident va functiona airbag-ul. Ca nu ma deranjeaza martorul
Salutare! Am si eu o intrebare, care este voltajul masura la baterie pentru aceasta motorizare, la relanti cu clima oprita ( deci la 650-680 rpm, nu la 800+)
Intreb intrucat la mine este aprox 12.4 si am impresia ca este mai putin decat are nevoie masina( am si gpl care e consumator, dar totusi).
Cu ce ar trebui sa incep in investigatii? Intreb intrucat acum cum nu mai porneste clima sub 4 grade daca ma prinde o ora de varf in care strabat orasul bara la bara si cu farurile pornite parca da sa moara si imi scad si farurile in intensitate. In momentul in care pornesc clima si turatia creste ajunge la 12.8 si nu mai imi apare problema. Pentru a evita posibile raspunsuri care nu ajuta trebuie sa mentionez ca : bujiile sunt noi, bobinele toate 4 noi, egr nou, clapeta curata si adaptata, senzor map nou, instalatia gpl este ok, reglaj bun facut dupa revizia injectoarelor, dar oricum e irelevant intrucat problema o face si pe gaz si pe benzina
Modificat de PaulG91
Cu motorul pornit treb sa ai minim 13.8 v.
Posibil releul de incarcare de pe alternator sa aiba pbme.
Salut, ce ulei recomandati pentru acest motor? Teoretic are 160.000 km
Modificat de santinel
Pai daca papa 10w 40 daca nu 5w 40(eu am 5w 30 full sintetic nu mai spun marca ca nu are rost)sa nu apara ca reclama...Poti pune si 10w 40 chiar daca nu ti papa e alegerea ta dar vine iarna si urca greu...vascozitatea uleiului isi pune amprenta iarna in motor...parerea mea.
Modificat de sdR+
Salut,eu am pus Motul X-cess 8100 5w40 full sintetic
Știe cineva Cum se poate măsură sonda lambda cu un multimetru? Pe ce pini și ce valori?
E ok...O sa mai caut eu...dar dacă o deconectez, ar trebui sa se simtă o îmbunătățire în mersul mașinii,? Ca eu am deconectat-o și mi se pare ca merge parcă un pic mai bine.
O influenta exista sigur in functionare, pentru ca si in functie de valorile masurate de ea se calculeaza cantitatea de benzina injectata.
In momentul in care nu o ai montata deloc se iau ca valori masurate niste valori presetate in calculator, acum in functie de cat de bn sau de rau masura ea, poate sa mearga mai bn sau mai rau masina.
Si inca o precizare importanta, e vorba de sonda lambda unu, pentru ca lambda doi nu iti indica decat ca nu scoti noxele pentru euro 4.
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
    • mihai p
