Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
de la astia unde il iau imi da factura si garantie si imi ia 20 de lei pe kg cea ce egr nare atat...am fost si in oras si sunt praf toate nu curatate nu nimik cum lea dat jos asa le vinde astia....la dancor nare decat electromotor si piese din motor
E important sa.mearga,nu conteaza ca e murdar,ala iti poti curata si u,dar sa functioneze bine.
Cred ca iti da factura falsa la fel si garantia,nu te bucura ca e ieftin si cu acte in regula ca e un fake si cn stie ce iti pune in colet..Faci cum doresti u..
Colegii ma puteti ajuta cu un aditiv de ulei,fac schimbul si vreau sa îi bag un aditiv;1,6 16 AZD benzina
Eu i-am bagat odata Metabond Gold, undeva la 190 de lei sticluta de 300 ml daca nu ma insel. Dar nu te astepta la efecte spectaculoase, cel putin eu n-am sesizat nici unu.
Dar ce ulei vrei tu sa ii pui de cauti aditiv? Sau mai bn zis ce urmaresti sa obtii de la aditiv?
Pai consuma cam mult si acum îi pun 15w 40 , si pun si un aditiv poate ajuta la ceva....:(((
Salut ma ajuta cineva cu un cod de senzor map,pentru azd daca exista pe bosch?
gody incearca aditivu asta da nu garantez ca nu mai consuma...aditivu este pentru intretinerea motorului ....si bagai un ulei liqui moly 10w-40 http://www.emag.ro/ulei-motor-liqui-moly-mos2-10w40-4l-2627/pd/DFQ1GBBBM/?ref=similar_right-1_2&recid=i83e2bly-5yt4p4cugq1-C.c17_a185.AB.Else.S.SIMILAR-03qh9mk
 http://www.oilmag.ro/uleimotor/solutie-motor-protect-1867-p-433741.html?osCsid=b9435b1a0ae4547e9b9612b7dd4a5822
Modificat de Cr3itooS
FaKyRu cat ti a luat de schimbat semeringurile la chiuloasă cu tot cu mana de lucru
Pai semeringurile au costat in jur de50 lei victor reinz,g chiulasa 150 lei de Victor ,80 lei planeitatea chiuloasei,1l de antigel cam 20 lei,g evacuare si de admisie cam65lei si manopera 300 lei.Distributia nu am mai luat.o in calcul,doar piesele de baza..Dc vrei sa le schimbi?consuma ulei?Sau te.a speriat mecanicul ala ca e dus motorul :)
Nu este pentru mn este pentru un vecin care si a luat unu ca al meu da înaintea mea cu vreo 2 luni...si același chestia ca la mn manca ulei si Nui scoate fum..ia schimbat uleiu ia pus din asta care iam pus io si tot il halește...a mai fost pe la service sa vada cat costa di sa si facă o părere cam cat iar lua ăștia si cat iar lua astă care ti a făcut tie...si distributia cat a costat
Sper sa nu faca aceeasi prostie ca si mine,doar semeringurile,schimbate,fara segmenti si tot la fel de.mult papa ulei si fum scotea mai rau ca inainte sa o fac..Rezultat segmentii de ungere foarte uzati,restul erau buni..Poate scapa doar cu semeringurile,daca nu ai consuma asa mult ulei.
Pai toate piesele in afara de segmenti si ulei m.a dus cam 800 lei si manopera 300 lei ca ma cunosteam cu el,mai mult de400 lei nu iti ia pt manopera..
E bine sa faca un test de compresie inainte de interventie..
Modificat de FaKyRu
Io iam zis daca tot da chiulasa jos sa i bage si un set de segmenți ca tot umbla la motor si distribuita bineînțeles si așa cureaua este putreda se vede pe ia numai crapaturi mici,schimba vitezele la 2000 de ture ca i este frica sa nu se rupa
Eu dupa segmentare sunt foarte multumit,nu a mai consumat gram de ulei si nici fum nu mai scoate.Inainte, la un dus intors Breaza-Ploiesti bagam 400 ml ulei.Pai in 1000 km cat am mers inainte am bagat peste 2,5l de ulei.Ma costa mai mult uleiul decat benzina..
Salut oamani buni ,si dragi colegi de trafic ! Vad multe probleme si rezolvari si ma gandesc ca poate gasesc si eu o solutie la situatia mea !
Ofer problema (AZD 2002 160000km): Motorul nu mai are putere dupa ce se incalzeste si nu trece de 5200 de ture !
Am facut : Schimb catalizator ; EGR, Sonde lambda , adaptat clapeta si egr . Nu mai am nici o eroare cu VAGCom-ul .
Un mecanic mi-a propus sa schimb pompa de benzina pentru ca ,zice el , "are debit prea mare,dar presiunea buna" .
Rog un sfat poate ii dau si eu de cap ca imi mananca zilele .
Stima ,
Florian
scoate fisele din bobina si vezi daca e vreuna sulfatata
Nu am depuneri pe bobine doar o pelicula subtire de ulei probabil vapori.Am inlocuit 3 dintre ele a 4-a vad ca inca rezista nu e umflata nici nu da missfire.
-Motorul nu vibreaza doar un tacanit cam 1 min pana se ridica uleiul din baie.
-Mai am un sunet metalic ca un tacanit rapid dupa 5000 de ture ,sper sa nu fie lipsa de ulei ,pompa ulei defecta (dar nu am eroare pe senzori).
-Am blocat si clapeta de pe capacul de plastic al motorului ,pentru a trage numai aer rece, dar nici o schimbare .
-Short term fuel trim (STFT) aplica o compensare pana in +-8 unitati ,LTFT are valoarea 3,dar nu cred ca are mare relevanta incazul meu .
-Am schimbat filtrul de aer si filtrul de benzina .
STFT
-Dupa ce ajunge temperatura la 1/3 incepe sa traga greau ,dupa 2000 ture calc pedala la maxim si parca mai mult o infranez desi creste turatia enervant de incet .
Read more at: http://www.obd-codes.com/faq/fuel-trims.php
Copyright © OBD-Codes.com
STFT
Copyright © OBD-C
Modificat de cososchi
Salut de curand am cumparat un golf 4 1.6 azd, fostul proprietar a montat o statie de amplificare, iar atunci cand pornesc masina dupa un anumit timp imi "trosnesc" boxele, bineinteles cu casetofonul pornit, de vreo 2 zile s-au atenunat pocniturile dar boxele de pe fata din portiere si cele de la oglinzi nu mai functioneaza, doar cele din portierele spate, ma poate ajuta cineva? Am gasit ceva pe net ca ar avea niste filtre, dar nu mi-am facut o idee.
Ar trebui sa duci masina la un electrician, cel mai probabil ceva fire rupte sau un scurt...
Copyright © OBD-C
te pierzi in detalii.Simtomul e de bobina
Multumesc pentru sfat , saptamana asta incerc sa le inlocuiesc .
salut colegi ....va rog frumos sa ma lamuriti si pe mn cu un lucru......io am o problema cu egr mai exact imi da eroarea asta pe testar :egr excessive flow : uni imi spun sa nu scot mufa de la egr ca bulesc softu  alti ca nare nimik daca o scoti,aku cum fac merg cu el scos sau cu el pus?
Creitoss vezi cum merge motorul mai bne,cu mufa scoasa sau conectata,nu se intampla nimic daca mergi cu ea scoasa doar ca iti detecteaza ca ai avarie la egr si se aprinde martorul,in rest nu are nimic,si nu se buleste nimic..
da merge rotund motor fara el ,cu el pus cand ies gazele normal cand nu se aude nimik in esapament,variaza si imi trepideaza motoru
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
