Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
Vezi sa nu fie butucul in care bagi cheia si deschizi motorul.Da cu aer in butuc si baga un pic de ulei eu am bagat un pic de svitol.
Nu are nimic butucul,intra cheia perfect si se invarte usor..O sa o duc sa o aranjez cap coada dupa sarbatori..
Toata lumea vb despre acest bazait cand deschideti usa.
La mine bazaie numai dupa ce dau contact, asa trebuie sa fie?
Sau are ceva si nu merge cand trebuie??
P.S. Azi am umblat cu masina aproximativ 2 ore, din care a fost oprit 25 minute, si temperature apei n-a atins 90 de grade in tot acest timpa fost in jur la 75/80. E de rau?
Normal e sa se auda de cand deschizi usa de la sofer, e posibil totusi ca din cauza galagiei din jur sa nu o fi auzit. Daca sigur nu se aude ceva nu e in regula.
Legat de apa, nu prea e ok, la mn cam in 10-15 min depinde de temperatura de afara, apa e la 90 de grade. Verifica termostatul!
Eu azi am mers cu masina la -15 grade si dupa ce am oprit 20 min apa era rece ca de peste noapte.
Modificat de merisanubgd
Si la mine cand am iesit de la lucru si am pornit masina clima arata  -14 grade,
Nu am vrut sa pun masina jos, asa ca ma plimbam ala'n'dala sa vad daca urca sau nu, dar nu a urcat.
Chiar am lasat masina sa mearga in timp ce am intrat in magazin la cumparaturi. Dar nu a urcat temperatura nici asa.
Este posibil sa se strice termostatul de la vremea asta rece?
Legat de bazait, 100% nu bazaie cand deschid usa.
Dimineata cand pornesc la lucru(05:10) e liniste ca'n cimitir, bazaitul incepe cand intorc cheia.
O fi vreo chestie de soft?
Mecanicul meu vb odata ca nu toate masinile vw chiar si din acelasi an nu au acelasi soft. Ca asta cica se face in functie de dotari si cerintele clientului.
Buuun , bazaitul ala e pompa de benzina , se armeaza , iar faptul ca nu ajunge la 90 de grade mai ales ca ai lasat-o pornita poate fi o problema , insa trebuie sa iei si frigul in calcul , daca ar fi o prob cu termostatul in mers ti-ar scadea temperatura.
De scazut a scazut numai cand am pus masina jos 25 de minute.
M-am oprit la un hypermarket sa iau cate ceva pentru Rev, si chiar m-am mirat ca nu a stat mult oprita si a scazut pana la 50 de grade pana am iesit afara si am pornit iar masina.
Dar dupa acesta nu a scazut, tot urca incetul cu incetul, dar nu a ajuns la 90.
Se poate sa fie din soft ca pompa nu porneste numai la cheie?
Mentionez ca am switch-ul defect din butut, are vreo legatura? Ma gandesc ca un sensor ceva tot trebuie sa primeasca pompa comanda ca usa a fost deschisa.
Pai fix de aia nu iti porneste, pt ca nu vede usa deschisa, mai bn zis nu vede deschiderea usii, banuiesc ca nu iti arata in bord usa deschisa cand mergi cu masina?
Nu imi arata usa deschisa decat la cele din spate. Switchurile din usile din fata nu functioneaza.
Si care este diferenta dintre armare la deschidere usa si armare la contact?
e acelasi lucru, nu influenteaza pornirea, daca astepti cateva secunde dupa ce pui contacul.
temp apei e influentata puternic de incalzirea habitaclului si de temp exterioara. e normal sa se raceasca in 10 min motorul.
Modificat de andrei_221
Diferenta exista, daca armarea se face la deschiderea usii, cand vei pune contactul va dura mai putin pana se sting luminile din bord si poti porni motorul.
Tommy_dj tu ai contactele usilor din fata blocate pe inchis desi ele sunt normal deschis, motiv pt care nu iti semnaleaza nici in bord si aproape sigur tot din acelasi motiv nici nu armeaza la deschidere.
Vezi ca aceste contacte mai dau si alte comportamente ciudate, de ex daca descui masina (din butonul de pe cheie, NU cu cheia direct) si nu deschizi nici o usa ea se va inchide singura dupa 30 de sec. Daca descui si intrii ca sofer in masina sau ca pasager fata, inchiderea centralizata nu va sesiza deschiderea unei usi si va incuia masina dupa 30 de sec. Totusi daca bagi cheia in contact nu va mai face asta.
Km fara evenimente, la multi ani!!!!
nu are nicio legatura armarea la deschiderea usii cu timpul pana cand se sting indicatorii de bord.
Wow, chestia asta cu 30 de secunde nu stiam :-) Ms, bine de stiut. Trebuie sa-l incerc.
Un an nou fericit va doresc tuturor! Fara accidente si cat mai multi km!
La multi ani tuturor!
Vreau sa schimb oglinda dreapta cu una model mare, ideea este ca oglinda mare are si incalzire (ale mele nu au). Cum pot afla daca masina mea are cablajul necesar pentru oglinzi incalzite(azd 105 cp 2002 luna 10 comfortline)?
Siguer nu ai incalzita? Ar trebui sa verifici in mufa sa vezi daca iti da curent. Incalzirea porneste cand apesi butonul de dezaburire al haionului.
Sunt intradevar si modele ce au pozitie separata pt incalzire pe butonul de reglaj al oglinzilor insa acel buton e pt oglinzile pliabile electric.
Nu am o schema la indemana cu mufa oglinzilor insa poate altcineva te poate ajuta insa repet, mi-e greu sa cred ca pe golf s-au montat oglinzi fara incalzire.
Aviz la problemele ce le poate da epuratorul pe vremea asta ciudata cand calda cand f rece: Nu faceti drumuri scurte inainte sa opriti masina, asigurativa ca motorul e cald si ati facut macar 3-4 Km in plus dupa ce acul a ajuns la 90. Altfel, din cauza condensului ce apare si a spumei ce se strange in epurator, daca acesta va ingheta, veti avea surpriza ca la pornire sa va de-a afara uleiul pe la joja.
Daca observati lucrul asta, desfaceti imediat busonul de umplere al uleiului pt a se egaliza presiunea si opriti imediat motorul.
Ideal e ca epuratorul sa fie curatat toamna pt a se evita pe cat de mult pbmele date de formarea ghetii in el.
Pe comfortline ai sigur , insa s-ar putea sa ai stricate rezistentele din spatele oglinzilor , asa ca schimband oglinda ( geamul ) iti vor merge , insa cu dezaburirea pe luneta pornita , altfel nu merg , o oglinda de pe un golf de uk.
Sincer nu stiam ca sunt pe butonul pt luneta. Am presupus ca daca nu am pe butonul de reglaj acea optiune inseamna ca nu sunt incalzite. Am sa merg acum sa vad daca se incalzesc pe butonul de luneta, ar trrbui sa se simta la mana usor incalzite daca functioneaza! Multumesc!
Si cu epuratorul curatat exista cazuri de ulei dat afara pe la joja.Eu sunt patit si acum am dat cateva gauri in busonul de umplere si asa am doua busoane unul de iarna si inul de restul....si nu mai am probleme..
Modificat de gianys
Teege , cel mai bine le uzi putin cu apa, apesi butonul pt luneta si ai sa vezi clar daca merg sau nu, la mine nu mai mergeau si am schimbat geamurile la amandoua
gianys: >exact asta am patit eu acum,mi-a aruncat ulei pe la joja,o sa curat epuratorul si tot circuitul,inclusiv capacul superior de la motor ,si la clapeta de accelaratie,si sa vad daca mai am probleme,daca persista,dau si eu o gaura in buson!!
Modificat de D-A-N
Am inteles ca asta este buba lor...oricat ai curata epuratorul..
.vezi sa nu dai gaura direct sa nu sara ulei trebuie data in asa fel incat sa iasa doar condensul..
Nu prea se incalzesc, am mers cam o ora cu dezaburirea pornita si nu am simtit la mana nimic, erau f reci. Am sa incerc sa le desfac si sa vad daca sunt cu rezistenta pe spate sau nu...am inteles ca e putin mai simandicoasa procedura de dat jos geamurile sa nu se sparga..vreun sfat? Multam..Drumuri bune!
Nu are cum sa nu aiba incalzire,ai acelasi timp de motor ca al meu,acelasi an,numai ca poate nu iti merg tie,nu trebuie sa se incalzeasca se le simti la mana,pur si simplu se incalzesc putin incat sa se topeasca gheata sau sa se dazabureasca!!! eu cand mi-am schimbat oglinda mecanicul de la service unde am fost a bagat o surubelnica intr-un colt si a sarit imediat!! totusi trebuie sa ai grija ca geamul este foarte subtire...bafta
Se gasesc oglinzi pliabile electric pentru golf???? :o Asi putea pune si eu o pereche pe borica mea??? :rolleyes:  ( Asta daca ar fi Plug'N'Play) Atat am cautat pe internet si pe forumuri si nu am gasit decat cu ceva modificari majore, de care chiar nu asi vrea sa ma apuc. Asta implica desfacut toata electricitatea, umblat pe la calculatorul masinii...etc. Cel putin ce am retinut eu din forumul de pe care am aceste informatii.
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
