Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
Dupa niste sunete ciudate, gen bataie la motor in jurul a 2000 rpm am ajuns sa fac o constatare la un service cu pretentii ( Subaru Brasov ). Am insistat pentru o proba de drum, si nu doar ridicat , mici verificari ( cum au si facut) dupa care se observa o mica problema la inbinarea dintre catalizator si toba mica. Verdictul asta a fost , gata ..e toba !
In fine , m-am linistit ca nu e ceva grav, am facut programare sii am schimbat toba intermediara. Am vrut sa fac pasul asta cat mai repede, ca sa ma asigur ca nu e altceva....
Dupa ce plec cu ea, constat ca bataie se tine tare...
Apoi in sfrasit am dat de mecanicul meu, m-a primit  la serviceul lui si am inceput : probe in mers, pe elevator etc.A reiesit ca 99 % problema e de la arbore. Mai exact acei suporti in care sta el prins. Trebuie desfacut baie si stransi .( sper ca nu si schimbati ).Marti desfacem si vedem exact, dar daca mai stateam cu gandul ca e "doar toba ".....poate ca urma sa caut un motor..1.8 t
A mai patit-o cineva ?
Astelean Ciprian
Buna seara! Scuze pentru deranj dar am si eu o problema la masina imi tot apare eroare in bord cam dupa 100 de km amestec prea bogat.
Am schimbat ulei, toate filtrele, EGR, sondele lambda am curatat clapeta de acceleratie  am dus masina la adabtare pentru ca aveam oscilati mari cand eram la ralatiu.(Toate piesele ce le-am schimbat sunt noi. Trebuie facuta resoftare? )
Acum masina merge foarte bine trage bine merge perfect papa putin ulei dar asta este.
Problema este ca sterg eroarea din bord si dupa 100 km imi apare din nou.
Daca ma puteti ajuta si pe mine cu o parere din ce cauza sa nu mai tot schimb piese ca imediat schimb toate piesele de pe motor fiecare mecanic spune sa schimb alta piesa.
O seara placuta.
Pai daca iti tot apare in bord acel martor este clar ca ceva nu este in regula cu noxele...in principiu prima sonda lambda ar fi suspecta si nu numai dar daca zici ca egr ai schimbat...(sondele lambda nu se curata pentru ca nu prea ai ce sa cureti la ea...)Cauta la cineva una buna si fa o proba apoi vezi exact ce si cum...si la mine vad ca sa aprins iar dupa ce am schimbat benzina...dracu sa o ia de gat ca e mai ceva ca femeia masina asta...:banghead:
Astelean Ciprian
Scuze am gresit eu cand am scris am schimbat sonde lambda si am curatat clapeta de acceleratie
Daca cumva este de la benzina , de unde sa bag benzina care benzinarie are benzina buna.
De benzină pot spune că le-am încercat pe toate.
Petrom 95, 98
Mol 95, Evo
Lukoil 95, 98 ecto
Omv 95, maxx motion 100
Acum, e recomandat benzina de minim 98 la motoarele noastre. Cel mai bine se simte cu maxx motion 100 de la omv. Sare foarte bine, urcă repede de la 1000-1200 de turatii, dar după 3500 nici nu se compară cu celălalte.
Pe locul al 2-lea e mol evo.
E foarte bun, consum bun. 7.8 e recordul în oras, turat până la 3000.
Dar in afară cu maxx motion am scos 6.4 cu clima pornită non stop. Deci consider că e fruntas.
Cu cele 95 consumul e mărit cu 2 litrii, nu stiu din ce cauză, nu sare asa, e mai leneş, deci total dezamăgit.
Eu am bagat numai benzina de 95 si de cateva ori de 98 dar diferenta nu simt.
Pt un motor de 250+ cp poate se simte diferenta dar la motorasele noastre slabe sanse.
Daca vrei economie baga benzina de 95 + gpl si o sa simti diferenta in portofel .
Radu Mircea
Ce ulei recomandati pentru un motor proaspat segmentat? 5W40? Si ce marca? Mi s-a recomandat Liqui Moly, as prefera Motul.
Iti recomand cu cea mai mare incredere MOTUL 8100 X-cess SAE 5W40 100% Synthetic 4L .
Folosesc si la masini si la motociclete acest ulei si sunt tare multumit de el.
dragomiricacristinel
merita sa reconditionez conducta de tur de servo?
Noua este foarte scumpa(1000 de lei),iar in dezmembrari nu se gaseste .
Cauți unde se ocupa cu furtune hidraulice.ei mufeaza și conducte.cu 50 de lei poate scapi.
Si la mine a inceput sa , supureze dar foarte putin...partea cu reconditionatu nu cred ca tine pentru ca oricum unde intra in caseta acel cot de teava este aproape mancat...ma astept oricand sa crape si nu as vedea rostu reconditionarii pe partea cu furtunul cand la baza este foita de ceapa...Gasesti in dezmembrari asa ceva(cum sa nu se gaseasca in dezmembrari?)cu 200 de ron scapi sau poate si mai ieftin...ti am trimis un pm.
Modificat de sdR+
Salut colegi revin cu vechea mea eroare 17566  Manifold Pressure Sensor (G71) P1158 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent...se pare ca nu este egr devina si ca merge bine .dar cu mufa de la egr scoasa nu imi mai aparea pe bord epc .doar chekinul .Am mai fost la un mecanic care cu ajutorul lui am scos si surubul din galeria de admisie si schimbat garniturile ,dar eroarea a revenit .am fost din nou la mecanic si acum a scos mufa de la canistra de carbon .de aprins epc. nu se aprinde doar chekinul ...in concluie se aprinde epc doar cu mufa de la egr montata sau cu mufa de la canistra de carbon montata .deci cu mufele la locul lor se aprinde epc +chekin si masina merge prost ;( .mecanicul a zis sa merg asa cu canistra demufata Dar eu nu vreau .vreau sa gasesc defectul si sa-l repar .Mecanicul acum da vina pe urmatoarele piese .canistra defecta (dar se aude cum lucreaza) clapeta acceleratie sau calculatorul masini ecu .Daca exista cineva care mai are vreo idee despre ce pot face ,Intrebare ce implica schimbarea calculatorului ecu ?
On 11.05.2016 at 8:57 PM, alex.bld said:
Acum problema e mai grava, la inceput nu aveam putere la masina, am curatat clapeta acceleratie, am adaptat o cu vcds  rezultat ok. am adaptat egr - rezultat ok.
masina porneste sta la relanti, insa imediat creste turatia la 1000-1200 rpm si oscileaza, pedala de acceleratie nu mai functioneaza, masina ramane blocata acolo cu acceleratia unde oscileaza. iau contactul o mai las pe moment se accelereaza o pot dupce pana in rosu dupa iar se blocheaza la 1000-1200 rpm iar acceleratia e moarta.
astea sunt erorile in vcds
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 034 CN
  Component and/or Version:  MARELLI 4MV       3957
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 01317
           Additional Info: WVWZZZ1JZ2W233819     VWZ6Z0A3761347
                      VCID: 60CF460BE0B6781EF43-4A9C
2 Faults Found:
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
            P1553 - 35-00 - Implausible Correlation
17912 - Intake Air System
            P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
Readiness: 1010 0101
Momentan nu pot folosi masina e nedeplasabila, daca ma puteti ajuta cu un sfat ce sa inlocuiesc sau ce sa fac va raman recunoscator.
Am fost la diversi mecanici am fost la service uri si degeaba. am verificat recent si toata evacuarea, catalizatoarele sunt ok, tobele ok.
REvin cu problema mea:
Am schimbat senzor MAP, l am luat pe cel oem facut de magnetti mareli, am luat egr nou - pierburg,  masina merge la fel. porneste si imediat ramane blocata in 1200 de ture si nu mai se accelereaza nici nu moare motoru. scot mufa egr si atunci masina merge, nu se mai blocheaza, insa parca nu mai are putere, se accelereaza greoi.
Testul VCDS arata asta
Cu egr scos asta
4 Faults Found:
17851 - Potentiometer for EGR (G212)
            P1443 - 35-00 - Signal too Low
17848 - EGR Valve (N18)
            P1440 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Eu nu mai inteleg nimic din masina asta, mai am ceva senzor pe admisie in afara de map? am senzor barometric? sau ce as mai putea schimba?
EGR ul nou, adaptat, imi da adp ok la fel si clapeta de acceleratie se adapteaza, cum bag mufa egr masina gata, ramane blocata la 1200 si nu i mai pot face nimic.
Astelean Ciprian
O seara placuta.
Am rezolvat. Problema era ca cei de la service mi-au  pus sonde noi dar nu au facut calibrarea si unu nu imi functiona deloc.
pai daca sunt oem sigur merg. referitor la epiesa eu nu sunt incantat de serviciile lor. am cumparat un egr nou si se pare ca e bulit de nou. la fel si cu un senzor map am dat comanda de ceva dupa cica nu era pe stoc si in final mi au trimis ceva ce nu avea nicio legatura cu senzorul original.
Bujiile Bosch 0242236566  la 34 lei luati-le. Oem aceleasi bujii vin.
AM gasit ca au durata de viata de pana la 100.000 km . Am si gasit pe net tot la 34 lei. Cu astea vine echipata masina?
Astelean Ciprian
Buna ziua din nou.!
Se pare ca tot nu scap de erroare . am facut cam 100 km si sa aprins din nou.
Astazi merg la mecanic sa imi spuna ce am ca nu mai stiu ce sa mai schimb la ea.
O sa imi notez si codul de erroare si am sa revin aici cu o postare poate ma ajutati voi ca sincer imediat trebuie sa mai iau un motor nou si toate piesele is noi pe ea.
Am schimbat la piese deja cam de 1000 de euro.
O zi faina va doresc.
Acestea in comparatie cu " NGK PZFR6J-11  " cum sunt ?
Care merita cumparat?
P.S. din aceste 2 tipuri de supapa Egr din link: http://www.epiesa.ro/supapa-egr-conducte-admisie-vw-bora-1j2-1-6-16v/14676/subcat-10651/
Care trebuie cumparata? Una e pana in 04/2001 celalalt din 05/2001
Ambele au codul Azd la compatibilitate, dar una are Capac din plastic, celalalt din metal.
Modificat de tommy_dj
1 hour ago, Astelean Ciprian said:
Buna ziua din nou.!
Ar fi  cazul sa schimbi mecanicul.ăsta înseamnă sa nu faci diagnoza și sa schimbi doar piese.hai cu codul  și cu cât mai multe date.și nu dispera....
Astazi am fost sa fac iarasi diagnoza pentru ca check engine a , aparut dupa ce am schimbat benzina si se pare ca tot din cauza primei sonde(cred ca de aia era si acoperit desi am mai avut treaba cu sonda odata am crezut ca am scapat)...cica ia facut o imbatranire sondei( a urcat niste valori...eram in masina si nu am putut vedea ce si cum...)procedura sa facut prima oara doar cu punerea contactului o vreme apoi pornire motor si mentinand acceleratia constanta pe la vreo 2800 de ture vreo 5 minute sau mai mult(nu am stat sa ma uit pe ceas ca deja imi amortise piciorul...) asta pana cand catalizatorul  a , ajuns la temperatura de 300 si ceva de grade apoi a facut seful de service niste adaptari...mi a mai vazut si al doilea catalizator spart si cica ar avea si ala o oarece contributie la aprinderea martorului si pe viitor sa l schimb ca nu a pus neamtul ala degeaba acolo si cica a doua sonda nu mai simte cum trebuie gazele.
Egr-ul ce venea ca prima echipare e cu corpul argintiu, cel revizuit are corpul negru si acele aripioare pt racirea sa.
Bujiile oem cu platina conform vw-lui se schimba la 60000 sau 4 ani care intervine primul. Ca unii au mers si 90-100.000 e alta treaba insa eu nu recomand asta, riscati sa va deteriorati si bobinele.
Cele Ngk cu iridiu teoretic sunt mai bune.
Daca faceti multi km in 4 ani alegeti cele cu iridiu, altfel nu merita.
Check engine poate apare si din cauza sondei a doua fara discutie.
LE: egr alegeti Pierburg si atat. Alta firma eu nu recomand.
Modificat de Muraru Dan
Astelean Ciprian
Buna seara!
Cod erroare :
16786 EGR sistem cu flux excesiv
nu stiu ce sa mai schimb momentan miam pus o alta clapeta de acceleratie in proba ( nu ii cumparata inca am proba o luna daca nu mai apare inseamna ca de la asta ii daca nu vand masina pe piese ca aproape toate is noi pe ea :)) )
O seara placuta.
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
    • Nicky4
