Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
carterul cu ax cu came. scapa presiune pe acolo.
nu te zgarci la bani, eu asa am facut anul trecut si pe langa alt carter a trebuit sa schimb si tacheti, semeringuri si ce s-a mai [xxx] prin motor.
un carter cumparat cu "acte" ajunge intre 800-1300ron + manopera + schimbul de ulei/filtru.
daca te multumesti cu unul sh/dezmembrari/reparat risti sa patesti ca mine, sa nu se faca ungerea de ulei cum trebuie si sa ramai fara ulei in carter si implicit se freaca fier pe fier si ciaules azd-eu.
REPET: m-am bucurat ca am gasit un carter iefin la o dezmembrare local cu 100euro in conditiile in care "pe net/service-uri" gasisem la 900-1300 si m-am calicit si dupa necazul patit la nici 3 zile dupa operatiune, a trebuit sa mai cumpar inca un carter, apoi tacheti, apoi ulei/filtru, semeringuri si ce-a mai fost p-acolo stricat + manopera care n-a fost ieftina deloc
Modificat de RAEL
Ce ulei folosesti? Mai intai verifica nivelul la ulei ca Azd.ul ai place sa pape ulei,senzorul de presiune e problema la tine si in cel mai rau caz pompa de ulei sa nu mai faca fata posibil sa ai depuneri,dar asta va ramane ultima.Pune testerul si vezi ce erori iti da,dar eu merg pe senzor.cati km are masina?S.a schimbat sunetul motorului
Modificat de FaKyRu
revin. nu costest cunostintele lui FakyRu (eu sunt copac in materie de  mecanica; intru aici sa mai invat/iau in vedere una alta) dar si eu am schimbat la vremea aia pompa de ulei (originala) cu ulei si filtru, ca apoi senzorului si tot nu s-a rezolvat decat prin ce am spus mai sus. Din ce mi-au spus "mecanicii" pe unde-am fost cica la azd-uri "asta e boala lor - se largeste spatiul intre semeringuri si pierde presiune pe acolo".
Eu nu am avt probleme cu presiunea,doar cu papatul uleiului si fum albastrui care ma bagat la cheltuieli.daca stiam ca Azd.ul e masina de tocat bani imi mai luam un logan diesel care ai cunosc toate dichisurile si e mult mai fiabil ca un benzinar obosit care papa bidoane de ulei.
Modificat de FaKyRu
Fakyrule, la cati cai are motorul tau e normal sa pape ulei :).
Glumesc, scrie 150 cai in descrierea ta.
Repet, motorul asta odata facut, insa intretinut dupa aceea cu ulei 5w30 schimbat la 10.000, duce de nu va mai saturati.
Din fericire nu e un motor care sa fie scump de reparat si nu are probleme f grave. Nu exista termen de comparatie intre reparatia capitala a azd-ului si problemele dieselului, asa ca nu are de ce sa-ti para rau Fakyrule deloc. Iti trece ai sa vezi.
Salut!Azi am schimbat uleiul motor+filtru dar problema pe care o aveam(alarma stop de 3 ori +sunet,presiune ulei motor stop) este inca.Dupa ce deschid motorul cam dupa 5 minute de mers apare alarma.Daca stau pe loc la relantiu nu iese alarma.In concluzie alarma iese doar cand accelerez.Nu am observat alte schimbari motorul trage ca inainte iar consumul de benzina este la fel.
post-130029-0-95493400-1437492290_thumb.
post-130029-0-50630900-1437492296_thumb.
Alarma aia nu iese doar cand accelerezi. e efectul placebo. el dispare pentru ca e "facut" sa apara si sa dureze un interval de timp. Cateodata tiuie 1 data si dispare, cateodata de 3 ori si tine mai mult timp, in functie de ce faci tu cu masina.
Ai dat bani degeaba pe ulei si filtru. De banii aia faceam o diagnoza si/sau cumparam un senzor de presiune (cum a zis fakyru) - o pompa de ulei cred ca se duce spre (sau peste) 100euro.
Nu sunt un gambler de fel dar cand 2 persoane iti spun o cauza/rezolvare DIRECTA a problemei si tu schimbi ulei cu filtru sperand la remedierea problemei, atunci pot pune pariu ca traseul pe care il vei urma ca si costuri va fi urmatorul:
-bani pe tester, nu apare nimic
-schimbat senzor, pompa de ulei
-schimbat carter cu ax cu came, inclusiv  semeringuri
-bineinteles, schimb iar de ulei dupa ultima operatiune.
Sper totusi sa te opresti la senzor (ca e mai ieftin), dar nu cred.
Ai 2variante.ori mergi cu ea pana crapa motorul 'ori te duci la un service bun sa iti depisteze cauza,dau eu unul merg pe varianta 1merg pana cedeaza ,ai pun un motor tdi second hand si o mai tarai cativa ani..
Salut! Intradevar pe tester nu-mi arata nimic si din cate am inteles senzorul de presiune ulei nu ti-l arata.Am scos mufa de la senzor si era plina de ulei.Azi schimb senzorul.Sper sa fie el problema.Daca ar fi pompa ulei nu ar trebui sa bata tachetii?
Am schimbat senzorul si nu mai iese alarma.Era plin cu ulei in interior unde este sageata rosie.Pana nu am scos mufa nu mi-am dat seama ca iese ulei pe acolo.
post-130029-0-99118800-1437571678_thumb.
post-130029-0-63603700-1437571688_thumb.
Da, problemele cu interfetele la AZD sunt cunoscute
Trebuie sa setezi manual baudrate-ul - Start baud=9600 sau cat ai tu setat in COM-ul respectiv, nu sa il lasi pe automat, adica Start baud=0 ca nu merge, indiferente ca e pe USB, sau bluetooh. Important e softul care face legatura intre ECU si computer/interfata.
ASa patisem si eu si nu stiam de ce...dupa ce am cautat oleaca pe net am gasit care era problema - cea mentionata in randul de sus - si apoi a mers ok mereu.
Uite o poza sa vezi unde trebuie sa modifici
post-84028-0-90440000-1437645809_thumb.p
Modificat de tehnics
Caut in bucuresti un service capabil pt diagnoza/segmentare AZD. A segmentat cineva AZD-ul? Cu garantie?
Thx.
Eu, dar nu in bucuresti. La 90 de km de bucuresti la alexandria. A costat 1500 de lei cu totul.
Citeste si tu putin topicul, ai fi gasit cu siguranta cateva zeci de pagini de comenturi pe tema asta...
Modificat de merisanubgd
Am citit cateva pareri insa nimic detaliat. Daca ar fi dupa mine, as face un topic separat doar pe tema asta in care oamenii, pe langa operatiunea initiala sa revina periodic cu pareri.
Te asigur ca in topicul asta sunt postari lungi cu explicatii si pareri de dupa operatiune scrise de cel putin 3, 4 colegi (eu, dan muraru, fakyru, si mai sunt...)
Salut. Faptul ca in engine la measuring block imi arata ca temperatura motorului este de 90-91 grade iar in instruments la measuring blocks ini arata ca temperatura motorului este de 93-94 grade inseamna ca e decalibrata sonda de temperatura sau ar trebui sa stau linistit?
Stai liniştit :D
vwgolf4pacific
Salut. Aveti idee daca se gaseste garnitura pentru capacul lateral al capacului distributiei? Pare ca umezeste un pic cu ulei in zona.
Nu stiu daca se gaseste,dar dc vrei sa.i pui u garnitura?eu nu am garnitura la capacul de distributie si nici ulei nu e pe acolo.Mai bne rezolva problema cu aruncatul uleiului.
vwgolf4pacific
Nu e vorba de capacul distributiei, ci de capacul lateral din dreapta. Pe acolo umezeste.
Acolo unde e incercuit cu portocaliu
post-110533-0-10786400-1438250742_thumb.
vwgolf4pacific
Da, se pare ca de acolo curge. Deci e doar un oring...
vwgolf4pacific
O alta intrebare ar fi daca scoaterea acestui capac afecteaza in vreun fel distributia. Cantitatea de ulei care iese pe acolo e neglijabila si am doar 2 ani de cand am schimbat distributia.
Da capacul jos,si vezi ce garnitura are,daca are,daca nu punei niste pasta din aia pt etanjare si monteaza.l la loc.
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
    • alexalec
