Troncanit In Mers
Asterix
de vreo cateva saptamani am un troncanit din fatza de undeva...
E un zgomot ciclic, cam de 3 ori pe secunda, corelat cu viteza. Se aude din fata cam infundat asa... (se aude mai tare cu geamu inchis decat cu geamul deschis).
Mi s-a sugerat ca ar fi planetara, dar zgomotul se aude cand masina merge drept, nu cand are rotile virate, si parca nu se amplifica in curbe... deci tind sa cred ca nu ar fi planetara.
Mi s-a mai zis ca ar fi pivotii si rulmentii....
Voi ce parere aveti?
Zgomotul apare pe la 40km/h... pana la 80... dupaia in sus parca nu se mai aude.
undertacher2001
Se aude doar in mers sau si pe loc?
Doar in mers, si incepe sa se auda de la 40 in colo. Nu e din ambreiaj :)
undertacher2001
Stii de ce team intrebat pentru ca la mine atunci cand se incinge motorul se subtiaza probabil uleiul si nu mai face lubrifierea cum trebuie si mi se aude un zgomot pe la tacheti pe acolo insa la mine se aude si pe loc .la mine se simte vibratia si in pedala de acceleratie
Zgomotul e corelat cu viteza masinii, nu cu turatia motorului, deci am exclus si varianta cu motorul.
Esti sigur ca e din fata de la motor ? nu poate fi din bord? mie ceasu de kilometraj imi tzacane intr-un mod similar la o anumita viteza... in jur de 40.. pana prin 70-80..
Modificat de faty
Sa stii ca la varianta asta nu m-am gandit... e un zgomot ciudat.... Daca ar fi asta problema as scapa de o grija..
  faty a scris:
asta am patit-o si eu. dar la mine de la 30 pana la 90 facea f.urat... -rezolvare:(desfacut bordu + putin ulei.)
Vezi sa nu frece ceva ... sau sa nu fie din rulmenti ...
Modificat de zib3r
e posibil sa fie cablu de la kilometraj problema, mie imi face pe la 50-60 doar, atunci si ,,tremura,, acu indicator
  Asterix a scris:
daca zgomotul este continuu (indiferent de deal, vale, curba sau drum drept) este posibil ca acesta sa provina de la capetele planetarei partea dinspre cutie.
Nu pare sa fie totusi kilometrajul... e zgomotul de sub capota, nu din bord..
capetele de planetare spre cutie sunt prinse in niste flanse cu cate 6 suruburi cu cap imbus. La fiecare doua suruburi este o piesa care seamana cu doua saibe unite intre ele.
la mine, se rupsese un surub si acea piesa s-a basculat si imi lovea in cotul de la evacuare (doar in sarcina)
nu strica sa arunci o privire si la flansele alea
  SamuraiJerk a scris:
Interesanta problema..........imi plac provocarile astea:))
Deci rotile le-am schimbat, tot asa face... daca era rulment, era continuu si uruit.... daca era capu la planetara dinspre roata, troncanea urat la curbe (ceea ce nu face).... au mai ramas planetarele inspre cutie..
Pivotii o sa ii schimb si pe aia...
O sa ma bag sa-i si strang suroabele alea, poate or fi slabite....
Modificat de Asterix
verifica si bucsele de la bascula,cam asa ceva se aude la mine,la mine alea sunt buba :lol:
cristianionut
  undertacher2001 a scris:
e uleiul prost.Nu are voie indiferent cit mergi cu masina sa se auda tachetii.
Shimba uleiul si totodata fa o spalare a motorului la interior si utilizeaza un ulei de calitate semisintetic 10w 40.
undertacher2001
Asta si folosesc 10w-40 de la omv semisintetic si credema fata de celelalte uleiuri este cam scump.
