Zgomote in Octavia
ender
Se misca placutele in etrier, nu e o problema majora,. Se auzea si inainte dar cred ca nu ai bagat de seama. se aude si la mine.
  • Replies 233
  • furiarosie
    10
  • alecsmed
    9
  • DORU_14
    8
  • CristianH
    8
Multumesc pentru raspuns.
Inteleg ca se apropie sfarsitul placutelor? Au cam 40k, placute din fabrica.
Zoro, DA la fel se manifesta si la mine. Si cum scapam de acest POC fara a schimba placutele? Pentru mine e chiar enervant, eu sunt genul care nu suport chestii din astea la masina...
Modificat de BigSAL
daia jos placuta si incerci sa arcuiesti mai tare acele arcuri de pe placute, sa fie cat de fix in etrier
BigSal cel care nu suporta schimba, nu e un capat de tara un set de placute, eu am avut trw si dupa apx 15k a inceput bocaneala, le-am si schimbat cu ferodo si am 40 k cu ele fara a mai fi aceea bocaneala
Modificat de pop cristian
salutare!
Am si eu un zgomot la rulare, apare pe la ~50km/h apoi parca e mai tare pe la 60-70 apoi parca se mentine. Pare un huruit de fundal, eu suspectez un rulment ca ar face. Am dat cu niste spray cu vaselina la el sa vad daca ajuta si pot spune ca ajuta. Prostia e ca am dat la ambele roti :(( si nu sunt sigur care ar fi. Cum as putea fi sigur care din rulmenti e stricat si daca rulmentul este stricat?
Merg asa cu masina de ceva timp ca nu am avut cand sa ajung in service, saptamana viitoare as cam avea timp dar parca nu ma trage inima sa ma duc la reprezentanta.
Am avut acelasi tip de zgomot, pe la aceiasi viteza, si la ~110 revenea zgomotul.
La mine a fost un rulment pe spate, cu masina ridicata pe elevator se auzea si invartind roata cu mana.
Multumesc, o sa verific si eu. Ma gandeam sa schimb undeva diferit de reprezentanta si imi era putin teama sa nu fac vreo schimbare aiurea.
Salut baieti,
Puteti sa-mi spuneti ce anume este piesa din filmuletul alaturat:
https://www.youtube.com/watch?v=dKB9STjQNJA
Si de ce anume face acel tacanit (cand stau cu mana pe ea se si simte la degete)? Am auzit astazi prima oara acel sunet (un mers "bara la bara", 35 de grade afara, aerul conditionat l-am folosit inainte cu aproximativ 3 ore fata de momentul in care am auzit prima oara acel zgomot).
Mentionez ca nu se aude de fiecare data cand pornesc motorul, iar odata, dupa ce am pus mana pe piesa, a incetat.
E supapa de la canistra de carbon, zgomotul e absolut normal, sa iti faci probleme daca nu exista (zgomotul).
