Trapa Golf3/Vento
UPO
Exact asa am patit eu. Pana la urma am rupt tot mecanismul. Trebuie sa cumpar altul.
am si eu o problema cu trapa daca ma poate ajuta vineva...am pornit masina intro zi sa o sapal si etc...am deschis geamurile si trapa si dupa ce am terminat treaba, trapa nu a mai vrut sa se inchida...pana la urma am inchis-o manual...mentionez ca la motorasul ei se aude un clanc doar cand apas sa se deschida, dar nimic, tot nu vrea si cand apas butonul de inchidere nu se aude nimic si nu misca nimic...am dar jos tot ansamblu de la motoras si am actionat iar butoanele...la cel care deschide invarte motorasul dar la cel care inchide nu face nimic...daca ma poate ajuta cv va rog un contact pe mess zippo_tano e id-ul meu...va rog frumos HELP...app am un golf mk3 1.4 benzina varianta JOKER din '97...va multumesc din tot sufletu daca ma scapati de problema...
Si la mine este o problema asemanatoare cu a colegului Arian. Am buton modelul mai vechi, adica cu 4 pozitii. Si functioneaza numai in pozitia care ridica trapa. In celelalte pozitii se aude un clantanit. Am incercat sa inchid trapa din yala (am tinut cheia in pozitia inchis mai mult timp) si tot nu se inchide. Deci problema nu pare a fi de la buton.
P.S. Se intampla uneori sa functioneze.
Stiti cumva care ar fi problema?
Daca o ia intr-o parte cand vrei sa o deschizi de tot este de vina mecanismul. Pe mine m-a mancat sa o fac si am facut-o praf. Trebuie sa ii schimb mecanismul.
Nu. Functioneaza doar deschiderea in sus. Oricare alta comanda (inchidere in jos, deschidere totala, sau inchidere din deschiderea totala) nu functioneaza.
Se intampla uneori(in functie de temperatura de afara) sa functioneze, dar rar.
Eu cred ca am sa innebunesc daca nu o sa-mi mai functioneze trapa ...
M-ai demult mi s-a dezlipit (la trapa) geamul de cheder ( sau cum se zice la cauciucu ala) si am fost la nea' geamgiu de la un service d'asta de parbrize...si mi-a dat geamu jos,l-a lipit frumos , niciun stress... NUMAI CA acum nu-mi mai trage geamu inapoi tot timpul ... are momente cand mai revine inapoi , cand il mai pot ridica, dar deobicei nu se inchide.... Deschiderea se face usor,numai cand vreau sa-l inchid si nu merge se aude un *click* gen sunt blocat sau n-am chef sa-ti trag geamu ...
Imi puteti spune ce a facut nea' geamgiu .. si ce trebuie sa fac ca sa nu stric mecanismul trapei ?!
Multumesc foarte mult
Poate nu ti.a fixat.o bine pe culisa. Sau motorasul este obosit.
alin...la tine se pare ca este vorba de contacte reci, pe placa de baza a trapei. Daca manual...cu cheia inmbus...merge, e clar, trebuie sa-t refaci toate lipiturile de pe placa...o treaba simpla si fara costuri. Vesi ca am mai postat detailat acest aspect. bafta
Astazi am patit-o si eu...m-a lasat trapa, mai exact acea piesa magica din antimoniu(se pare). Daca a reusit cineva s-o toarne sa-mi dea si mie informatii,pls
mergea perfect pana si-a bagat ala mana lui magica ... unde sau cum as putea sa o fixez calumea ?!
daca imi bag eu nasu reusesc ceva,sau mai bine las pentru ingineri ?!
salut
Nu iti baga tu nasul. Iti spun din propria experienta. Si eu am vrut sa "o fac" si am facut-o praf...ti-am zis.
LA NAIBA...o belea nu vine niciodata singura:(
acum cateva zile, m-a lasat trapa-mizeria de piesa de pe stanga- si in disperare de cauza...am comandat una sh tocmai din lugoj. problema e ca in momentul in care am probat-o...s-a dus si asta..aceasi mizerie de piesaaaa.
Fratilor...ganditi-va bine inainte de-a platii, ca mine, impozit pe prostie.Cea mai practica, ieftina si de durata metoda, este: confectionarea unei piese noi, cu ajutorul unui bun frezor.acum am doua trape si ambele sunt "duse".
AVIZ AMATORILOR!
adrianviperdodge2012
Nu vreau sa par tampit,dar dupa Paste,ma apuc de desfacut trapa,si duc piesa de antimoniu la cineva sa mi-o faca din alt aliaj.Sper sa va rezolv pe toti atunci.Apropo,pentru a da piesa jos,trebuie sa dau tot sistemul jos?sau doar geamul trapei?
adrian... tre sa dai jos trapa de pe masina, piesa cu pricina este undeva pe la mijlocul ansamblului culisant.la momtare sa ai grija sa nu se decaleze fat de partea stanga... adica iti trebuie putin ajutor(nu poti impimge ansamblu pe ambele sine si sa dai si la manivela in aceas timp).bafta si nu ne uita...daca reusesti s-o faci.
revin cu informatii calde:)
am desfacut trapa ce-am luat-o sh, am scos piesa rupta si am studiat cauza ruperii...o banalitate, o uzura la o piesa pe care o angreneaza piesa minine(ce se tot rupe)ca si simtoma un pocnet mic cind trapa tinde sa se deschida in spate(sa intre sub plafon) cineva a mai postat acest aspect si credeti-ma are mare dreptate...o mica garnitura dintr-un futrunas...rezolva problema(asta inainte sa se rupa) Am sa revin cu amanunte si eventual poza cu piesa. bafta!
am incercat sa pun poza, dar nu ma lasa, e prea mare, si nu am reusit s-o micsorez.
Ideea e urmatoarea: din cauza acelui boltisor pe care vine garnitura, rola coboara prea mult in locas si deviaza de pe axa de angrenare a sistemului de culisare, asa ca la cea mai mica pocnitura in momentul inceperii culisarii trapei, verificati boltul si inlocuiti garnitura cu una mai groasa in carne(boltul e prea riscant a fi indreptat, garnitura compeseaza uzuta)
Cine este interesat si vrea poza cu explicati si addnotari, sa-mi lase adresa me mes si-i trimit poza
bafta!
Salutare tuturor.Am si eu probleme cu trapa (nu o prea folosesc, dar ma streseaza). Deci, ma pune Aghiuta sa demontez motorasul si sa dezlipesc placuta cu relee, rezistente, tranzistori si ce-o mai fi pe acolo. Buuun. Desfac motorasul sa-i verific periile si raman blocat - ARE DOUA COLECTOARE - unul in fata altul in spate iar statorul este format din magneti permanenti. Toate bune si frumoase, periile sunt OK, dar dupa montaj nu mai functioneaza deloc. Daca alimentez motorasul "pe direct" merge dar prin mufa originala si prin placuta cu electronica deloc. Ce e de facut? Are cineva o placuta din asta, o schema? Merci mult.
Dupa ce ai pus mufa, ai incercat cu motorul pornit sau contactul pus? Vezi poate e vreo lipitura rece.
Modificat de b-66-six
Oh, da.Am zis ca il pun la "zero" ,il las sa atarne in fire si inchid de la cheie. Numai ca a scos fum de pe placuta electronica si pauza. S-a ars o bucatica din cablaj (firicel de cupru). Mi-a spus cineva ca ar fi un tranzistor in scurt (are trei). I don't know.
Ce saracie inseamna "Warn Status?" Sorry, spun eu ceva aiurea?
cel mai simplu e sa iei unul sh (eu l-am schimbat parca cu 40 lei).
Depinde cat e "Warn Status" (fiecare il vede pe al lui)
am citit cam tot despre trapa.. cea mia buna solutie ar fi una noua..de reparat e f costisitor.. si se strica iar :mop: .. asa ca m-am horatat sa renunt la ea..
are cineva idee cu ce sa o izolez.. ca nu cumva sa imi ploua in masina.. si ce s-a intamplat de nu mai ajunge la capat chestia de plastic glisanta :D ( bate soarele in masina si se face prea cald )
Ai putea sa-ti cumperi chedere noi si sa o fixezi pe pozitie din suruburile de pe ea, sau varianta cea mai simpla:silicon de parbriz.Bafta!
am si eu trapa rupta de la motoras mi se trage nu mai mergea l-am scos l-am rezolvat si cand il pun surpriza sa rupt ghidajul am scos motorasul am tras ghidajele la loc trapa pe inchis si asa o am de un an si nu ploua si nici nu trancane
Modificat de tilik
asa am patit si eu .. nu se mia duce pana in capat .. si bate soarele in masina zici ca sunt in sauna :((
Buna
Trapa mea electrica se deschide dar nu mai vrea sa inchida, merge doar treptat cate un milimetru, s-au deloc si atunci se aude un clancanit la fiecare apasare de buton. Manual functioneaza perfect si din acest motiv nu cred ca am probleme cu piesa aia magica de culisare, mai de graba cu butonasele de actionare dar nu sunt sigur. Ce credeti, care ar fi problema cu trapa mea? Incet-incet vine vara si ar fi mai confortabil sa functioneze din butoane, cedat sa desfac capacul acela si sa dau cu manivela.
