Intre 90 Si 100km/h Se Aude Un Zgomot...
Wizard84
la mine s-a rezolvat... am fost ieri la un drum lung si nu se mai aude zgomotul ala la 90-100, tind sa cred ca dupa ce am reglat unghiul si-a revenit sau a disparut de la sine.
paul_ral - de a cutie nu este, ca daca las pe liber tot se aude, am lasat-o mai mult pe liber pana a scazut de la 100 la ~80 si imediat cum a scazut de 90 a disparut zgomotul, asta inainte de a face unghiul la roti.
Dar nu garantez ca unghiul ar fi rezolvat problema, o sa confirm dupa ce o mai plimb un pic sa vad daca apare iar zgomotul ala...
nu ai de unde sa o urci pe un elevator sau ceva?:) sa o urci si ii dai putzin viteza daca dispare sunetul clar clar e de pe la rotzi..
Daca o lasi pe liber grupul tot se invarte. :lol:
  paul_ral a scris:
Daca o lasi pe liber grupul tot se invarte. ;)
Asa este, se invarte dar nu la nesfarsit. L-a asta m-am gandit si eu, dar am lasat-o destul timp pe liber cat sa vad daca este de la cutie(verificat si cu ambreiajul calcat). Plus ca indiferent daca este a 4-a sau a 5-a tot zgomotul ala il facea. De la unghi sau cauciucuri este cand se manifesta la o anumita viteza. La mine tind sa cred ca reglarea unghiului a rezolvat problema, inca nu a aparut la loc de cand am facut unghiul... si sa dea D-zeu sa nu mai apara :emthup:
Ce ziceam eu atunci a disparut odata cu schimbul anvelopelor spate. Deci ele erau de vina.
Acum se mai aude pe fata parca (dreapta) un zgomot de fond continuu. Nu e puternic. Parca uneroi nu se mai aude. Se aude ca si cum ar fi un anevlopa mai moale. Dar nu e moale. La viteza mai mare nu il mai aud. Poate nu se mai distinge din cauza zgomotului de rulare, dincolo de 89km/h sa zicem. Sa fie din rulmenti? La viteza mare, dincolo de 110 simt o vibratie in volan, mai ales cand o calc de la viteza asta in sus. In plus si trage dreapta. Directia facuta de 2 ori, roti inversate fata/spate, echilbrate. Anvelope de 5000km. Sa fie din rulmenti? Sau astia nu au legatura cu ce vibratiile in vola si trasul in dreapta, plus o usoara instabilitate cand trec pe langa alte masini pe autostrada?
Modificat de Aditu
salut,
da un link de unde sa vad cum se schimba un rulment fata nu are nimeni ?
sau macar pasii, sarind peste faza cu dai jos roata si scoti placutele de frana apoi faci ca la dacie :D (nu am avut asa ceva )
am rulemntul fata stanga spart sau gripat dar ns cum se face schimbul iar manopera e 100lei la service,
pls help
cu stima,
pusttiu
Aditu, am eu o nebunie in cap... amortizor/arc dreapta dus. Roata nu mai apasa uniform pe sosea. Daca demarezi pe soseaua uda sau cu nisip roata topaie?
ms mult bogdan29 ,
poti sa-mi spui si de unde este scanat?
de unde pot cumpara si eu un manual pt golf 4?
Nu e scanat de mine. L-am primit de la CVA G3, caruia ii multumesc. Este din manualul pt Golf 3
Nu topaie roata CVA G3. Amortizoarele is noi...arcurile bune...
Poate de la planetare ceva...? Nu stiu.
Modificat de Aditu
  • 5 years later...
Salutare tuturor. Am o problema cu golfuletul pe care mecanicul meu nu o poate rezolva. Când ajung la 100 si i-au piciorul de pe accelerație pana la 90 se aude un vuiet puternic parca ar fi toba spartă. Mai jos de 90 nu se mai aude. Si sa zicem ca a scăzut la 95daca accelerez dispare zgomotul. Rulmenții sunt schimbati tobele schimbate. Mecanicul banuieste ceva la admisie. Menționez ca aceeași problema am avut-o la un golf 2 tot nerezolvata. Așteptat sugestii. Multumesc.
De ceva vreme cind merg mai cu viteza se aude un zgomot ce se manifesta ca un suerat
