Intre 90 Si 100km/h Se Aude Un Zgomot...
Wizard84
Zgomotul care ma deranjeaza se aude doar pe intervalul dintre 90 si 100 km/h, este un zgomot infundat... nu prea pot sa reproduc dar e ceva de genul vvvvuuuuuuuu cu multi de u :blink:
M-am gandit ca e de la cutie, dar chiar daca las pe liber tot se aude.
M-am gandit ca sunt rulmentii, dar la orice alta viteza de mers nu se aude... in oras cu 50-60 e liniste in masina, dupa ce trece de 100 nu se mai aude zgomotul.
PS> daca stie cineva concret, sa-mi zica si costurile (pret piese, manopera)
Sigur sunt rulmentii, fac zgomot la viteze mari, nu la mers in orash, plus ca la mers in oras nu ii auzi pentru ca mai sunt si alte zgomote afara. ridica roata in fata si misc-o sa vezi daca are joc. daca are joc sunt gata rulmentii. Si ai mei s-au dus la G3 si am mers asa cu ei in Germania crezand ca este de la roti, cand am ajuns in Romania se auzeau si la 60 la ora in afara localitatii. Puteam sa-i gripez si sa vezi distractie pe autostrada. Schimba-i pana nu ii gripezi ca mai strici si altceva.
Nu stiu exact acum cat este un rulment, a mei au fost acum 2 ani jumatate 200 ron. Manopera depinde de mecanicul la care mergi. Poti sa-i schimbi si tu ca nu e greu.
se aude pe fata sau pe spate?
pe spate poti sa-i verifici daca au joc. cu masina jos (nu pe cric) pui piciorul pe cauciuc sub aripa si incerci sa misti in lateral. daca au joc se simte.
pe fata: cu rotile pe masina ridici pe cric, dar mai sus sa fie intre roata si asfalt cam 10cm cel putin. pornesti masina, apesi ambreiajul, bagi a 2-a si dai drumul usor la ambreiaj. vezi daca se aude zgomot (huruit) si de unde. aceiasi operatie o faci si la cealalta roata. daca se aude in ambele parti poate fi de la rulmenti sau de la cutie de la diferential (acolo unde intra planetarele).
de obicei cind se duc rulmentii se aude un zgomot la o anumita viteza, dupa care cu trecerea timpului se aude si la viteze mai mici.
bafta
tre sa ma pregatesc de cheltuiala...
Acum nu prea conteaza daca sunt pe fata sau pe spate, ca o sa ii schimb la toate rotile.
Sapt. urmatoare o sa ma duc la un service sa vad cat ma costa piesele si manopera, o sa postez preturile si aici.
Ms!
rulmentii pe fata, sunt astia din poza asta?
Acel Vuuuu la mine se auzea de la toba, am coborat o bordura si am indoit traversa cu repartitorul de frana. "Batea" ...bruuuummm ... toba pe traversa la turatie/viteza 80-90. Detaliaza cum se aude.
In mod sigur nu sint rulmentii de vina; zgomotul lor creste odata cu turatia, nicidecum in plaja de viteze pe care ai pus-o tu.
Acum am pb cu un rulment fata si asta se manifesta mai zgomotos pe viraj (are cam 1500 km de cind a inceput sa faca scandal) iar pe linie dreapta huruie cam cum ai trece in viteza cu un bat pe un gard din plasa de sirma (dar cu alta tonalitate) / la constatare mecanicul a invirtit de roata si se auzea un zgomot metalic, hirsiit ca atunci cind se freaca 2 piese metalice fara nici un lubrifiant; un rulment spate (la o alta masina) imi batea pe viraj dar zgomotul era intermitent gen du-du-du .
Parerea mea e sa te plimbi cu un amic si sa detecteze el sursa zgomotului, poate ai o roata dezechilibrata / cauciuc cu defect sau un element de plastic/tabla care intra in rezonanta pe acel segment de viteza.
De la povestea cu acel zgomot de la rulment spate, am inlocuit pe o fosta masina de servici rulmentul; mecanicul a invirtit de roata la final si mi-a aratat cum cauciucul oscila sus/jos stinga dreapta.
La golful din semnatura aceeasi poveste: unul din cauciucurile cu care a fost incaltata pe spate a inceput sa bata usor dar deja lectia a fost invatata; partea funny de aici e ca la cele 3 masini zgomotul era identic si de la aceeasi roata: dreapta spate.
Scorul final: 2 pt cauciucuri - 1 pt rulment
:D
Dragos, poate dupa 100 la ora acopera zgomotul motorului zgomotul de rulmenti, cine stie. La mine asa am auzit ca se manifestau rulmentii care s-au stricat de la niste jante de aluminiu patrate, ca nu le pot zice rotunde :icon_thumright:. Culmea ca nu-mi vibra volanul aproape deloc.
fiind posesor de tractor pot sa iti spun ca zgomotul motorului e nesemnificativ in comparatie cu zgomotul de fieratanii, zgomot care se amplifica direct proportional cu viteza :)
oricum, ramine sa ne spuna Wizard care a fost buba :D
Zgomotul pe care il auzi e insotit si de niste mici vibratii? in cazu asta sigur sunt de vina rulmentii de pe spate. Am avut si eu cam aceeasi problema si dupa multe batai de cap mi-am dat seama ca rulmentii sunt de vina. Se schimba destul de usor si nu sunt foarte scumpi.
Vorbesti de vibratii in toata caroseria, sau care se simt doar daca stai in spate ?
Daca ar fi rulmentii de pe fata, ar aparea vibratii in volan ??
nu apar nici vibratii ale caroseriei si nici volanul nu trepideaza.
nici zgomotul motorului nu acopera vvvuuuu-itul ala, practic dupa 100km/h dispare acel vvvuuu-it... ma bantuie doar in plaja 90-100km/h FIX si foarte precis!
Acum doua zile am facut geometria la roti, ca am schimbat amortizoarele (se manifesta si inainte de asta), si mecanicul dupa ce a reglat-o la aparat a dat o tura cu masina sa verifice daca merge drept si mi-a zis ca am o janta indoita si ca simte el niste salturi(hopuri) micute si ca ar fi de la jante sau cauciucuri. Eu unu nu am simtit ce zicea el acolo, dar tind sa il cred ca de.. stie mai multe.
Mai intai ma duc sa imi echilibrez rotile, poate o sa rezolve problema.
Eu ziceam ca vibratiile sunt foarte fine, in volan nu se simt. Cel mai bine asi zice sa ridici pe rand cate o roata de pe spate si sa o invarti si sa vezi daca se aude vreun zgomot. Normal nu ar trebui sa se auda nimic. Daca se aude cum freaca un pic inseamna ca sunt rulmentii de vina. Ca asa am patit si eu.
de unde iti dai seama daca se aude de la rulmenti si nu de la tambure/dicuri? Poate ating un pic ele? Invarti mai tare de roata sau cate putin cate putin si incet?
Ai schimbat de curand cauciucurile?
Daca da inseamna ca de la ele e acel zgomot
Eu am patit la fel aveam pe fata cauciuc de 175/65/r14 si am pus de 185/65/r14
Multa bafta
  Aditu a scris:
Pai cum sa zic initial am schimat si sabotii la frana pentru ca am crezut ca ei sunt de vina. Dar de fapt daca asculti zgomotul respectiv se aude cum se invart bilele pe camasa rulmentului, nu stiu cum sa explic exact, ca de fapt ce se intampla : orice rulment are un strat de cimentare pe camasa (care e dintr-un metal mai dur ) si care in timp se duce. Eu desfacusem tamburii si ma uitasem la rulmenti sa vad daca nu e vreo bila sparta sau ceva de genu si nu se vedea nimic. totul era de la acel strat de cimentare si de acolo venea si zgomotul acela suparator. Personal cred ca s-ar auzi altfel daca ar fi de vina sabotii de la frana si in plus nu cred ca ar face asa mare zgomot.
Ok. am inteles...
Eu am remarcat in vreo doua seri la rand, cand am lasat frana de mana in jos si am impins masnia 50cm inainte si inapoi in parcare ca pe spate se aude un mic frecat scurt, nu scartait, ci ceva asa ca de tabla, numai intr-un anumit punct. Nu se repeta mereu, insa din 10 miscari se auzea de de 3-4 ori. M agndeam sa nu fie rulmentii ceva, desi ma incapatanez ca e cumva de la saboti poate.
Asta tinand cont ca pe spate mai am si asa un vuum-vuum de pe la 40 km/h in sus. Am fost la 2 service=uri si mi-au zis ca nu sunt rulmentii, iar la unul unde am remarcat pe pe spate ambele cauciucuri nu sunt perfect rotunde pe diematru, adica au o zona unde ori sunt mai tesite ori mai inalte pe jumatatea dintre interior sau cea de exterior, nu mi-am dat seama. Deci e posibl sa fac de la asta. Cauciucuriele le am de la cineav din familie moca, de pe masina lui, si sunt matador stella, 165/70 14.
Ce parere aveti ?
Modificat de Aditu
La mine tot asa se auzea pe la 40 km/h si pe undeva dupa 90 spre 100 km/h zgomotul respectiv . Am schimbat si sabotii initial, dar s-au dovedit a fi rulmentii de vina.
Modificat de paul_ral
Doi mecanici mi-au ridicat masina pe elevator si au miscad de roata si ai invarti-o insa au zis ca e ok la rulmenti, nu are nimic . Sa ii cred?
O sa incerc sa schimb cauciucurile pe spate mai intai si sa vad apoi cum se mai aude...ca e posibil sa fie de la ele, avand o circumferinta neregulata.
inainte sa dai bani pe cauciucuri noi schimba rotile de pe fata pe spate si vezi de unde se aude si daca se mai aude , daca zgomotul persista si vine din acelasi lor (spate) inseamna ca nu au treaba cauciucurile .
  DragosR a scris:
...mi-a aratat cum cauciucul oscila sus/jos stinga dreapta....
  Aditu a scris:
.... la unul unde am remarcat pe pe spate ambele cauciucuri nu sunt perfect rotunde pe diematru, adica au o zona unde ori sunt mai tesite ori mai inalte pe jumatatea dintre interior sau cea de exterior, nu mi-am dat seama. ...
  Aditu a scris:
.... e posibil sa fie de la ele, avand o circumferinta neregulata....
:icon_thumright: Pe viitor sa scriu cu caractere mai mari si sa las spatiu intre litere ?!?!?
O sa incerc sa schimb roti fata cu roti spate si sa vad .... Problema e ca o sa trebuiasca sa apelez la un centru de roti sa mi le schimbe ca sa nu ma mai chinui eu.
Ce sustii tu DragosR? :P Ca e de la envelope sau ca esti suparat?
sincer nu ai problema cu rulmentzi si nici cauciucurile te rog sa te uiti cand conduci la ce turatzie esti si sa incerci si in restul de drepte sa vezi daca se aude la fel, cel mai mult probabil e sa fii lovit toba si sa itzi atinga de caroserie din moment ce zici ca sunetul dispare.. baga masina pe o rampa trage de toba si urmeaza tot canalul si vezi poate ai ceva ce atinge intre toba si caroserie..
Nu cred ca e de la toba Comz...
E posibil de la anvelope, desi, la anumite turatii parca aud si un vuuum-vuuum care eu zic ca vine de la toba(din jona aia vine si oricum e distinct de cel care zic eu ca vine de la caucicuri sau rulment), de obicei cand merg la drum intins...
Acum sa nu va imaginati ca ar fi un adevarat haos de sunete pe la masina mea. Daca nu esti atent nici nu iti dai seama...doar ca eu sunt perfectionist rau si cand sesizez ceva mai dubios ma intereez repede si incerc sa remediez. Sau cel putin asta vreau :o
:)) Cand sunt rulmentii dusi in cat la suata din cazuri se pot identofoca ca si defecti prin invartirea rotilor pe elevator si verificarea de joc al rotii?
Modificat de Aditu
V-ati gandit daca poate fi si de la cutia de viteze (grup)?
