Nu Cupleaza A/c, Decit Pe Direct.
misu tdi
Oare ce pot sa fac, siguranta e buna, butonul, la fel.
Am alimentat pe direct cuplajul de la compresor si functioneaza. Daca trag alte fire in bord, si un buton, e gresit?
trebuie sa fie si un releu pe circuit , in poza la pozitia 1
Da,e gresit.Circuitul de comanda al ambreajului si ventilatorului contine un contact de joasa presiune a freonului din instalatie.
Cand presiunea scade sub 2bari acesta deschide circitul electric si compresorul nu porneste pentru a fi protejat.Deci sistemul tau trebuie incarcat cu agent frigorific.
Daca fac legatura cu 2 fire la baterie, baga rece :evil:
Intrerupatorul de presiune de pe recipientul aflat sub filtrul de aer, releul AC sau vreo siguranta arsa de pe modulul de comanda al ventilatorului.
g3_ac.pdf
Am intervenit azi la A/C, de la golfu` colegului si....................nu mai avea senzorul pe acel rezervor de freon si nici nu mai era rezervorul legat in circuit. Instalatia e cu freon, da cred ca tre sa mai bage , ca nu raceste decit ff putin si azi a fost 30 grade.Am legat firele de la senzor pe direct(erau 4, pe doua era + , pe celelalte _) Compresorul a cuplat, dar nu baga rece. Oare ce cantitate necesita instalatia, de freon? Ma gindesc , ca aceasta are o anunita capacitate. daca stie care-va , sa posteze. Multumesc Paul de pdf, altfel nu cred ca gaseam firele de la senzorul ala de sub filtrul de aer.
@misu tdi - daca te referi la ""butelia" de sub farul din dreapta, care are si presostatul pe ea, cred ca e vorba de filtrul dezumidificator, care are o oarecare importanta in sistemul de A/C.
Daca nu mai ai nici presostatul, deja se agraveaza problema. Parerea mea este sa faci o verificare la un service specializat, sa inlocuiesti filtrul dezumidificator si presostatul, daca e cazul, si abia apoi sa umpli instalatia cu agent de racire.
Sa ai bafta!
Masina e, cum e, omu` trage de ea asa cu costuri minime, nu mai baga bani in lucruri fara care se poate circula. Sa vedem daca mai baga ceva freon pe instalatie, poate vine frigu` :angry:
