Zgomot Ciudat
cosmind
Salutare!
Am observat astăzi un zgomot ciudat
Modificat de cosmind
  • Replies 73
  • cosmind
    11
  • Am3rycanu
    6
  • bbogdanmircea
    6
  • h3llboy
    5
verifica masca, emblema, si nu in ultimul rand fixarea numarului!
'doctorul' Am verificat ceea ce ai spus si toate sunt "la locul lor" - se aude un zgomot metalic, foarte asemanator cu un 'lant tarait pe asfalt'
Am revenit cu poze in ceea ce priveste a doua nelamurire
Se distrug destul de repede acei bureti ce protejeaza tija telescopului.
Nu-ti face probleme nu e ceva grav, numai ca e bine sa-i inlocuiesti, nu costa mult (aprox. 50-60 ron perechea) si se pot comanda separat.
Merci WNS! Ai idee daca este complicata schimbarea acestor protectii? Trebuie dat telescopul jos?
Zgomotul despre care povesteam in primul post a disparut. Sper sa nu fie doar o coincidenta cu faptul ca a plouat zilele astea :)
se schimba chiar foarte usor.E nevoie de putina rabdare..Se i-a jos telescopul,foarte usor(doua piulite sus si una jos, la baza lui), se desface piulita din capatul telescopului (cea de la bucsa de sus) se scoate protectia veche, se pune cea noua , se pune inapoi piulita de la bucsa(eu am uitat sa o pun!)...si se monteaza inapoi la locul lui...Bafta...
Modificat de hbogdan
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply.
Cand mi le-am schimbat la masina, in cazul meu baiatul care a facut toata treaba, a folosit o presa pt arcuri.
Nu stiu daca e obligatoriu dar in cazul meu a fost necesar pt ca am schimbat mai multe repere.
Acelasi sunt il am si eu la masina " sunet de lant" asta in momentul in care iau piciorul de pe acceleratie si las sa mearga liber si accelerez iarasi !
Ce poate sa fie ?
Nu stiu daca am curea sau lant de distributie , ca daca as avea lant as spune ca de acolo este problema!
Multzam
Eu m-am referit aici la alt zgomot (cand accelerez de la o turatie scazuta 1500-200rpm se aude si la mine acest zgomot, dar nu tot timpul; inclin sa cred ca benzina proasta ar fi de vina).
Zgomotul pe care l-am reclamat in primul post a disparut la fel de repede cum a aparut :(
Dar a aparut altul :lol: :)( Zgomotul a aparut cam acum 1 saptamana, coincidenta sau nu, la aproximativ 2 zile dupa ce am schimbat un releu la alternator, la reprezentanta (la ei nu o sa pot ajunge mai devreme de 1 luna). Ce ar putea fi? Acest zgomot se aduce tot timpul, indiferent daca motorul este cald sau rece. Am atasat un filmulet pe youtube
dupa filmuletul care ni lai pus 90% zic eo ca e agomot din zona curelei de alternator aici ar putea fi role compresor pompa de servo si bineteles alternator iar din cate inteleg ai umblat de caurand la alternator careca au ratat ceva la montajul alternatorului si vreun carbune nu mai calca cum trebuie !
Merci pentru raspuns! Cunosti vre-un mecanic sau service bun in orasul asta minunat?
Cred ca este vorba de rola intinzatoare ca la fel face si la mine
Cosmind - cu tot respectul te rog sa-mi dai voie si mie sa postez in topicul tau, pentru a nu mai deschide inca unul, deoarece problema mea e intr-o mare masura asemanatoare cu a ta.
Sa descriu problema: un zgomot ciudat, asemanator cu un hornait, se aude din partea frontala a motorului la decelerare, aproape de turatia de relanti. Cu motorul cald face foarte des, cu motorul rece mai putin. Ma gandeam sa fie vreo curea, vreo rola dar zgomotul vine din fata, de sub capac apropiat de evacuare spre racordul flexibil. Am ridicat masina pe rampa, am strans tot ce s-a putut, suruburi, plastice de la bara, furtunele le-am fixat una de alta, si tot se aude. Initial au fost slabite 2 suruburi de la tabla aceea de aluminiu din fata radiatorului ce izoleaza evacuarea. Zgomotul parca a disparut, dar a revenit din nou.
Am inregistrat un filmulet pe youtube cu zgomotul, il puteti auzi
Am fost si la mecanic, nu reusim sa ne dam seama de unde provine. Poate e cineva mai inspirat printre voi.
Marti sau miercuri duc masina la doctor... sper sa rezolve problema de la alternator. O sa schimb si amortizoarele fata spate + protectii si tot ce mai trebuie:)
Salut , Tind sa cred ca la Cosmind zgomotul vine de la cureaua de accesorii sau pe distributie . Recomand sa dai cureaua de la alternator jos si sa pornesti asa , in cazul in care se mai aude se pare ca zgomotul vine de la distributie ... o rola ceva ... Sper sa ai noroc sa fie pe accesorii o rola ceva ... Apropo distributia ai schimbat-o pana acum ?
In cazul lui h3llboy , tind sa cred ca ar veni de la aspiratie ...
Distributia am schimbat-o acum 10k km... o sa vad miercuri ce parere are mecanicul
ai schimbat distributia cu tot kitul ? Pompa de apa , role ? Pe cureaua de accesorii ai schimbat ceva ?
nu stiu ce contine kit-ul, nu ma pricep... am facut o poza cu ce am schimbat
c-am ala e ... dar vad ca pompa de apa nu e acolo ... oricum parerea mea este ca nu vine de la pompa de apa ... deci ar ramane problema la cureaua de accesorii ... o rola ceva , fulia de la alternator (daca este cu frei) sau compresoru .... cel mai probabil o rola
Am3rycanu - la ce te referi cand zici aspiratie? Detaliaza te rog, multumesc
Repet inca o data ca zgomotul se aude la decelerare si cu motorul cald, la rece nu face.
Modificat de h3llboy
Ori nu se alimenteaza , ori ai filtru de aer infundat ... Asa mi se pare mie ...
Filtrul de aer a fost schimbat acum 3000 de km, plus ca l-am si suflat la compresor recent, deci e curat. De alimentat nu cred ca nu se alimenteaza, pt ca daca asta ar fi cauza ar trebui sa faca zgomotul cand accelerez, nu cand se decelereaza.
Tocmai am primit raspuns de la reprezentanta din Belgia, cei de acolo mi-au spus ca pompa de apa impreuna cu distributia au fost schimbate pe data de 21.01.2008, deci pot sta linistit in privinta lor.
Continui sa cred ca zgomotul provine de la evacuare, probabil vibreaza ceva la racord, altceva nu-mi inchipui ce ar putea fi. Voi face o vizita la reprezentanta dupa ce ma intorc din Germania si sper sa rezolv problema.
am mai ascultat o data zgomotul ... si mi se pare ca "hornaie" motoru ... mergi la un service ...ce sa zic ... sa ne zpui si noua ce a fost ! Stima !
Exact asa face, asta e cuvantu potrivit: hornait. Sunt programat pe 11 august la reprezentanta, pana atunci nu pot ca sunt plecat din tara, o sa revin cu impresii dupa interventie.
Tocmai am primit confirmare de la reprezentanta din Belgia, kitul complet de distributie a fost schimbat acum 4000 de km, si mi s-a spus sa nu-mi fac probleme. :P
Dar zgomotul la accelerare la h3llboy este ok?
Intreb asta pt. ca si eu am un zgomot similar care a aparut doar dupa ce am schimbat distributia.
Zgomotul nu stiu cum sa-l descriu, dar daca ascultati sunetul din filmuletul postat de h3llboy o sa va dati seama.
E vorba de primele doua accelerari mai bruste cand pe langa "rontzaitul" specific de diesel se aude un zgomot cu o tonalitate ceva mai inalta.
Mai are cineva un astfel de sunet? Poate cineva sa confirme daca e normal, sau nu?
Ms.
Filmuletul e aici
sau exista un link pe pagina anterioara a topicului.
Modificat de Cato
