Probleme marsarier
Matei
Salut!!!
Am cumparat prin decembrie 2004 un VW Passat 1.9 TDI din 2000 , am incercat-o acolo si nu parea sa aiba vreo defectiune, si nici nu a avut pana acu o saptamana.
Cand sa plec cu ea de pe loc am bagat-o in treapta 1 am mers vreo 10m si am simtit brusc o "smucitura" (asemanatoare franei de motor dar mult mai puternica).
De atunci imi intra in marsarier foarte greu (cateodata nu vrea sa intre deloc), si nici in treapta 1 nu prea imi mai intra bine, cu celelalte viteze (a II-a,a III-a,a IV-a,a V-a) nu am probleme.
Am verificat timoneria si totul este ok, presupun ca problema ar fi din cutie, dar care ar fi probl. nu stiu.
Va rog mult!! orice sfat sau idee e binevenit.
Va multumesc!!
Salut!!!
Va multumesc!!
<{POST_SNAPBACK}>
pe aci nu e nici un clarvazator :)
aceeasi pb am patit-o si eu cu un renault si era un pinion distrus in cutie, asta ca sa nu mai vb de zgomotul de fier pe fier care se auzea in mers
cred ca trebuie sa desfaci cutia si o sa afli exact ce s-a intimplat
Evergreen trebuie o gramada de bani sa dau cutia jos la un service.
Si s-ar putea sa o dau degeaba jos ca am fost la reprezentanta VW si nici ei nu stiau sigur ce are. Dasta caut pe cineva cu cunostinte in domeniu sau careva ,ca tine, care a patit ceva asemanator. Macar daca e sa dau cutia jos sa nu o dau degeaba.
Oricum nu se aude absolut nici un zgomot indiferent de viteza in care sunt.
Probabil daca as avea problema care ai avut-o tu sar auzi zgomotul pe care lai descris, dar mie pur si simplu imi intra greu in Marsarier dupa ce a intrat numai am nici o problema merge bine fara zgomot.
Eu iti multumesc oricum pt indicatie.
<{POST_SNAPBACK}>
mda
asa e ..o sa fi tapat de bani dar nu ai incotro sau incearca sa nu mai folosesti marsarierul :)
la mine cind s-a produs evenimentul masina aproape ca a sarit in sus (asta a fost senzatia mea) si am uitat sa iti zic ca hirsiitul ala nu a durat prea mult...rpobabil ca s-au macinat dintii aia care se rupsesera ca altfel nu imi explic
ai lovit masina cumva...poate ai pirghiile indoite...habar nu am
cert este ca de o demontare a cutiei nu scapi daca ai TOTUL in regula
incearca sa gasesti un atelier specializat in cutii de viteze
Modificat de Evergreen
mda
<{POST_SNAPBACK}>
Nu am dat in nimic cu ea nici o groapa nimic. Nu se cunoaste nici o lovitura sub ia , ceea ce inseeamna ca nici cel care a avut-o inaintea mea nu a lovit-o.
Iar senzatia pe care ai descris-o e asemanatoare cu a mea.
Pana la urma n-am ce face (vorba ta), trebuie sa dau cutia jos poate ii gasesc buba.
:) contacteaza-l pe mmneg ca el are experienta in "repararea marsarierului " la cutia lui :D
esti sigur ca timoneria e buna? furca de selectare a-1-a si a-2-a este aceeasi deci daca ai probl cu 1 ai probl si cu 2.
dar nu se prea pupa cu marsarierul care are alta furca de selectare.
verifica uleiul
Timoneria nu are nimic in neregula si uleiul in ordine, sau cel putin asa au zis aia de la reprezentanta VW. Oricum din cate stiu eu uleiul afecteaza functionarea sincroanelor, dar mie imi intra bine in 2,3,4,5, mai greoi in 1, marsarierul nu e sincronizat.
La inceput am zis si yo ca ofi din timonerie ca e acea senzatie ca "agata" ceva cand o bagi in marsarier. Dar nu e pt ca nu are nici un joc si articulatia timoneriei de la cutie nu are uzura.
Timoneria nu are nimic in neregula si uleiul in ordine,...
<{POST_SNAPBACK}>
Din cele descrise (pornind de la ipoteza ca timonria e OK) poate fi din mecanismul de selectare si asigurare a treptelor de viteza din cutie (e posibil ca atunci cand ai simtit shocul sa fi sarit din treapta 1 din cauza mecanismului de asigurare a selectarii treptei de viteza si sa ai probleme acolo).
Bafta. :banghead:
