Usoara intrerupere in viteza a 2-a la TDI 90CP
bobo
Am observat o mica problema la Octavia TDI 90 CP : la plecarea de pe loc, dupa schimbarea treptei de viteza in a 2-a si accelerare usoara , spre 2000 rpm se simte o usoara gatuire de max. 1 sec, ca si cum atunci ai da drumu la AC; precizez ca AC-ul era deja pornit.
Any ideas ?
se intampla de fiecare data ?
la alte trepte de viteza cand accelerezi de la 1200-1300rpm pana in 3000 sa zicem simti gatuirea ?
Ne putem da cu presupusul. Trebuie sa punem tester pe ea si vedem daca e o eroare ceva. Faci si un test pentru MAF. Vezi ca este o topica despre MAF in TDI.
2.pune si tu la Locatie de unde esti. M-am gandit sa dau mesaj privat dar asa mai vad si alti oki ce au omis sa completeze campul ala. Asa stim exact daca te ajutam repede sau nu
se intampla doar la a 2-a si asta de fiecare data; dar este foarte greu sesizabila chestia
Fenomenul apare cumva mai pronuntat cand motorul este rece ?? Apare si cand AC-ul este decuplat ??
Este foarte probabil sa fie o problema de calibrare software a injectiei de motorina a pompei. (ECU stie ca trebuie sa creasca, sa scada si exact cu ce cantitate injectia de motorina, singurul lucru pe care nu il stie si trebuie calibrat, este cantitatea reala pe care pompa o livreaza pentru o comanda specifica data de ECU).
Iti apare cumva aceiasi "ezitare" a motorului si cand maina este scoasa din viteza si curge libera la viteze mici ??
imi apare la orice temp. a motorului indiferent daca AC-ul este ON sau OFF; cand este scoasa din viteaza nu-mi face
inca o chestie : eram pe drum cu viteaza a 5-a , am vrut sa fac o depasire mai rapida am bagat a 3-a, i-am dat in freza si nimik frate, ziceai ca e tampita
La urmatoare intalnire a noastra punem VAG-ul si vedem care-i buba.
Cati KM are masina??
Dupa ce ai avut problema cu depasirea in vit III , pana ai oprit (taiat contactul) ai avut senzatia lipsei de putere a motorului ca apoi dupa repornire lucrurile sa revina la normal ??
avea 2700 km cand am sesizat chestia cu depasirea; acum are 3500 km, dar parca nu prea are vana in depasiri , mi se pare kam putoare
relativ la chestia cu repetarea fenomenului dupa repornire nu mai stiu exact, iar in rest pe drum, dupa ce a facut faza aia, nu m-am mai lansat in depasiri fulminante
BTW: VAG-ul e chestia aia de ti-o conecteaza astia la service sub volan de vad pe ea in luna si in stele; sa ma duc la ei ? Dar cred ca sigur imi dau cu sare si imi spun : ce vrei frate, ti-ai luat diesel, asta e ....???!!!
nu domnule, nu te du la service.
Asteapta intalnirea si o sa te lamuresti atunci cum e cu VAG-ul.
corect. asteapta sa vedem si noi care e cauza. Daca o sa gasim ceva mergi la ei si daca ei zic ca nu e le dai in cap. La ce service/dealer faci de obicei treaba ?
  • 10 years later...
Doamne cum gasiti topicurile astea !! Daca te uitai la data .... de 11 ani cred ca e demult rezolvata problema ! :))
Le gaseste cu search exact cum prevede regulamentul, se poate continua in el, nu era neaparat sa deschida alt topic, dar dc nu ai solutia te poti abtine, poate cineva ii raspunde.
