Nu Mai Porneste
icebergservice
icebergservice
Daca ma puteti ajuta si pe mine cu urmatoarea problema: dau la automat motorul invirte dar nu porneste.Am constatat ca releul care alimenteaza pompa de benzina nu primeste curent.De unde primeste curent acel releu?
Eu am patit la fel , dar aveam carburatorul murdar si era blocata o supapa . sfatul meu da jos capacul de plastic de pe carburator si pune putina benzina (5 picuraturi) si da la automat, vezi daca mere. bafta
motor 1,8 adz,s-a oprit dimineata in mers si nu mai porneste,nu mai da scinteie la bujii
am verificat bujiile,capac delcou,fise si sunt toate bune,ce ar putea fi?
pot sa verific cumva bobina sau daca ajunge curent la ea,am vazit ca are o mufa cu trei fire acolo dar nu stiu cum sunt dispuse,care ar trebui sa aiba curent sau care este siguranta aferenta,o schema electrica pt aprindere mi-ar fi de folos daca are cineva.
ma gandesc si la senzorul hall din delcou,acesta se poate verifica cumva?
astept pareri,multumesc
......vezi bobina de inductie!!..poate sa fisurat putin izolatorul si da la masa!!...si daca nu porneste la prima cheie pe urma nu o mai ia..este si din cauza umezelii de peste noapte!!...scoate bobina ,e prinsa in 2 suruburi,tine-o peste noapte in casa pe calorifer sau ceva caldut,..pune la loc dimineata si vezi care e treaba!!...bafta!!
aceleasi simptome le-am avut si eu dupa ce am spalat motorul....mi s-a fisurat bobina.cand dadeam la automat pierdeam curent pe la bobina....am observat asta abia seara, dupa o ultima incercare, cand se vedea clar ca da scanteie pe langa ea. Am incercat sa ii fac izolatie cu plastic lichid, dar nu a tinut decat pana s-a incalzit bobina.
rezolvare: am achizitionat o bobina sh.momentan nu mai am probleme
imprumuta o bobina de la cineva.daca porneste, problema e clara
bafta!
...nu cu plastic lichid !!!...izolatia bobinei se face perfect cu solutiile A+ B din rasina,rezista la temperaturi mari!!!se lasa 24 ore la uscat ,se monteaza ,dupa care este ca noua!!...pana crapa in alta parte!! :blink: ...se reia operatia dar dureaza pana se defecteaza din nou!!!..bafta!!
Ati avut dreptate era bobina,am pus bobina de pe masina mea ca cea cu pricina era a lui fratele meu si a pornit,bobina se incalzeste destul de tare ceea ce cu bobina de pe masina mea nu se intampla,nu are nici o fisura vizibila cu ochiul liber dar am sa incerc acum un pic sa vad daca da cumva la masa.
Cat te-a costat bobina sh ca cea noua am inteles ca e undeva la 300 ron.
Multumesc baieti!
nu am dat bani pe ea( la ce sunt buni prietenii :icon_thumleft: ).am inteles ca una sh ar fi in jur de 150 ron.da si tu un search pe site, in sectiunea de vanzari, poate ai noroc si o gasesti mai ieftina.
