Audi A4 2002 Probleme Clima
e_danut
Si eu am aceeasi problema si o sa incerc sa rezolv problema singur fara sa o duc la service, dar tot mai am o nelamurire. cum intru in diagnoza sistemului climatronic(dublu climatronic)
Selectezi Auto HVAC din Select control module.
L.E. Te referi la meniul climatronicului de diagnoza?
post-72374-0-21221900-1405237997_thumb.p
Modificat de Planetara
Da ,la meniul climatronicului de diagnoza.
si apasa butonul de Fault codes .... posteaza erorile asa cum apar acolo.
Tocmai am devenit posesorul unui A4 2002 si am descoperit o problema la climatizare: Nu baga aer rece, chiar daca este pe LO.
Nu stiu daca problema e de la compresor, lipsa agent refrigerent sau de la clapetele din bord.
Dupa o scanare cu VAG COM am obtinut urmatoarea eroare:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 A
   Component:   A4 Klimaautomat   1012
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 1F460D8F9D2DDAE038F
1 Fault Found
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Ma puteti ajuta cu cateva sfaturi?
Merci mult!
Pb clapeta dirijare aer. Incearca un basic settings poate isi revina dar cam slabe sanse.
Merci de raspuns. Si daca nu isi revine tre sa schimb motorul ala?
Am facut Basic setings.... tot nu merge clima, tot apare eroarea aia...
Ce e ciudat ca acolo la Basic Setings erau cam 10 casute in care scrie poztitia motoraselor, care erau undeva la 200 si ceva, dar ultimele 3 sau 4 casute erau 0 inca de la inceput. Asta e normal?
Cu clima pornita am deschis capota si ventilatorul pt clima nu era pornit. Cred ca o sa merg la un service sa vad exact unde e problema...
Cursa era blocata. In basic settings practic tu le inveti care sunt capete de cursa. Daca nu merge e blocat sau nu se alimenteaza.
trebuie verificat servomotorul, sa vezi daca e de la el... sau cablaj. De obicei, servomotorul este de vina
Revin cu informatii... Ieri am demontat torpedoul si am reusit sa deblochez motorul V71, acum aerul sufla unde ii cer la putere mare..
Legat de aerul rece, nu am verificat nici motorul de la ventilator si nici daca am agent refrigerent cat trebuie.
  • 6 months later...
Salutare rog daca stie cineva unde se afla intrerupatorul(bulbul) de presiune de la climatizatore
pe teava care pleaca din condensor/radiator de freon - din fata - parca pe partea pasagerului.
Multumesc mult astazi ma uit
Va salut,
Weekend-ul asta am montat o parte din fulia compresorului care lipsea de cand am cumparat masina. Partea buna e ca nu se aude niciun zgomot ciudat de la compresor, deci aparent nu are nicio problema... Una din conductele care duce in habitaclu devine rece, dar nu atat de rece pe cat e la o clima ce functioneaza corect, asadar in masina aerul care sufla din bord este foarte putin rece, nu a facut fata la temperatura exterioara de 25 grade C si soare.
Credeti ca problema e o eventuala lipsa de agent refrigerent ("freon")?
Stie cineva sa imi recomande un service bun in Timisoara unde as putea sa verific/incarc instalatia de clima?
Merci!
Adi
  • 4 years later...
Am o problema la audi a4 2007 1.9 tdi , nu doreste clima sa raceasca si nici sa incalzeasca , precizez ca am incarcat si cu freon , am facut si diagnoza si nu am nici o erroare , care ar fi problema ? Sar putea sa fie dus compresorul ? Multumesc astept un raspuns
La diagnoza trebuie verificat în blocurile de masura, nu doar verificat erorile. Acolo - în MB, verificarea valorilor poate izola problema
