Probleme ventilatoare motor
andrew_cristian
Multumesc FlorinDTS, asta voi face, voi merge la un electrician, o sa revin cu alte informatii zilele astea. Uitandu-ma la data de fabricatie de pe tipla ventului (20.05.2001) realizez ca e destul pt el si-a cam facut treaba, 15 ani :o cat sa mai tina :)) Salutare!
On 3/26/2016 at 9:58 AM, flotouran95 said:
Interesanta postare. Vrei sa ne si traduci?
Domnule moderator in locul d-voastra m-as uita la mine insumi, fiti atent mai bine d-voastra cum scrieti, lasati ironia deoparte ca nu va caracterizeaza sau cine stii poate da?! o recomandare, eu as fi venit si cu poze dar d-voastra nu va permiteti mai mult. Multumesc! ;)
Aaaa.. ca uitam domnule moderator, daca aveti nevoie de traduceri folositi "Google Translate" poate reusiti ceva daca nu mergeti la un traducator autorizat, vedeti ca "Google Translate" nu prea face acorduri, sa aveti grija :icon_thumright: Sanatate si virtute!...  ;)
Off topic.
Colegu pozele le gasesti pe forum sau google. Aici nu e nimeni obligat sa iti raspunda si exista un regulamentul care e valabil si pentru tine ca iti convine sau nu. Asa ca daca vrei sa fii respectat respectă si tu.
Si daca citeai topicul suntem multi trecuti prin problema ventilatoarelor si gaseai si raspuns .
Eu n-am vrut raspuns, am vrut doar sa-mi expun si eu problema prin care trec si cum am sa o rezolv.. si sa stii ca am citit paginile de la inceput.. asta a fost tot sa-mi expun si eu problma, sa ma alatur celor care au trecu prin aceasta experienta, nu am obligat pe nimeni sa-mi raspunda si nu cred ca am fost ironic la adresa nimanui pe acest forum, cel care a fost ironic ai fost doar tu la adresa mea, dar in fine, te iert ;):)) o seara faina ;)
Salut, stie cineva de ce nu pornesc ventilatoarele chiar si la 93 grade iar cu vcds la output test functioneaza. Multumesc
Va salut ma lamureste cineva cum functioneaza ventilatoarele la touran.
Azi am schimbat ansamblul ventilatoare la un touran si functioneaza astfel:
-cand pornesc clima functioneaza ventilatorul mare
-cand temperatura ape ajunge la 94grade porneste tot ventilatorul mare
Deci nu am vazut functionand ventilatoru mic desi probat pe direct functioneaza.
Vetifica ce erori ai stocate.
Modificat de romytaxy
am uitat sa mentionez ca nu am nici o eroare.
Ai setat si temperatura sa faca mai rece in masina? Normal cand pornesti clima tre sa pornească amandoua. Vezi sa nu fie apasat econ de la clima.
On 3/27/2016 at 2:22 AM, aragorn2033 said:
Salutare, azi mi-am dat seama ca ventilatorul mare STA :o:(  stau si ma intreb :o oare de cand e asa :)) am mers cu el asa toata iarna?, bine ca a fost iarna ca daca era vara luam foc :o:))  <<Temic 885.001887, TFB Made in Germany, 12V - L076A40, C-00A 0407 20.05.2001 W 1J0 959 455 F>>  ar putea cumva fi reparat? sau e mort?  :((  m-am interesat si ajunge vreo 300 lei unul nou :((   Multumesc!
Se poate cumva verifica daca e dus ventilatorul? un test sau ceva de genu?
da, ii scoti mufa si il alimentezi pe direct.
300 lei unul nou after market.
....mures - verifica ventilatorul mic, pe direct - poate sa fie defect... sau cel mare, sa nu-l comande
Ventilatorul mic a fost probat pe direct si functioneaza.
Dar am o intrebare:
-pe ce fire trebuie sa aplic 12v ca sa probez ventilatorul mare pe direct?
pai daca acesta merge, ce sa probezi la el ?
Eram curios cum se poate proba pe direct acest ventilator.
alimentandu-l in mufa ... dar atata timp cat ai scris mai sus ca merge, nu vad de ce sa-l mai probezi.
Intr-adevar merge dar eram curios cum se poate proba pe direct deoarece in mufa intra 4 fire, +/-12v, un fir din ecu, si un alt + care vine de la un releu (asta daca stiu eu bine) nu vreau sa fac pe desteptul, eram curios cum se pote proba pe direc.
MAro masa si toate celelalte 3 fire la plus si dupa 2 secunde pleava ventilatorul la turatie MAXIMA.
Salut. Am si eu o intrebare/problema. am un touran 2.0 tdi bkd si am inteles din restul posturilor ca la pornirea climei ar trebui sa porneasca ambele termocuple. am observat in aceasta seara ca doar termocupla mare porneste cea mica nu. am mai avut aceasta problema la un Audi A3 si s.a rezolvat prin curatare + degresare. la a3 termocupla mica era usor de demontat (iesea separat fata de cea mare). imi poate spune cineva daca la touran se demonteaza impreuna cu tot cu panou sau merge scoasa separata pentru a fi verificata ( perii etc) multumesc anticipat. ps este vreo problema daca cea mica nu porneste? am de facut un drum la mare ( 1500 km dus intors) si nu stiu daca apuc sa rezolv problema pana plec
Alea nu sunt termocuple ci ventilatoare. Si ca sa ajungi la ele, se demonteaza panoul lor cu totuil.
imi cer scuze Al. despre ventilatoare e vorba. cat de mult ma afecteaza nefunctionalitatea celui mic?
Pai ventilatoarele sunt importante. Cel mare e de la a/c s icel mic de la racire motor.
Eu zic ca sunt invers colegu. Ala mic e de la clima
azi am patit-o si eu ventilatoarele pleaca de capul lor si imi consuma bateria ,e vreo siguranta care o pot scoate sa nu tot demontez borna?sunt plecat de acasa si nu ajung numai saptamana viitoare .cum comand ventilatoarele? dupa serie caroserie sau trebuie masurate diametr? touran 2004 101cp.
e interesant ca pornesc dupa cateva secunde dupa ce opresc masina iar daca pun contactul se opresc...iau contactul ierasi pornersc ,pornrsc masina iarasi pornesc ,si motorul e rece.
cu siguranta ma poate ajuta cineva? as vrea sa scot siguranta pana ajung acasa ,sa nu ia foc foc sau ceva...
Modificat de cumpartot69
cumpartot69
ma exaspereaza ventilatoarele astea , am schimbat in februarie ventilatoarele cu altele noi dar nu originale ,acum face din nou la fel : dupa un timp dupa ce opresc masina pornesc singure si  imi consuma bateria ...ce sa mai fac ?iarasi sa comand altele?dupa doar 3 luni? nu cred ca poate fi altceva care sa le strice ,din ce am vazut sunt alimentate direct de la baterie..printr-o siguranta de 80A parca.
