Probleme ventilatoare motor
andrew_cristian
NU au treaba senzori de pe webasto cu pornirea electroventilatorului.
Eu am schimbat azi senzorii si nu imi mai pornesc ventilatoarele cand pornesc motorul.inainte porneau ca sa raceasca antigelul deoarece senzorul dadea temp prea mare.
De pe webasto termo top v .vin doi pe un fir 200 ron .a pus un coleg un link pe aici cum ii schimbi fara sa-l dai jos si asa am procedat si acum sunt ok senzorii dar tr sa curat bujia ca imi da eroarr la flacara ceva.
Ce titlu are topicul si despre ce vorbiti voi. Reveniti ontopic. Si asa cum a zis Albundy nu are treaba webasto cu ventilatorul.
Flotouran,cum am explicat mie imi porneau electroventilatoarele la maximum cand porneam motorul si cand puneam siguranta la wwbasto.am facut scanare si erau defecti senz de pe webasto.i am schimbat am sters eroarea am pus sig la loc si acum nu mai pornesc.
Repet, nu au treaba senzorii de la webasto cu ventilatorul. DAr na, fiecare crede ce vrea.
Ok te cred poate am atins altceva si si au revenit ventilatoarele.
Salut, am o problema similara la masina din semnatura.
A inceput cu ventilatorul mic, care s-a blocat, dar mi-am dat seama destul de tarziu de asta. Am reusit sa-l desfac si i-am curatat colectorul si carbunii,
iar dupa ce am conectat din nou vent-ul mic acesta functioneaza la turatie maxima, chiar si fara contact.
Presupun ca s-a stricat controller-ul din vent-ul mare. Am scos vent-ul mic de la masina, sa nu trebuiasca sa tot scot borna de la baterie tot timpul, si am mai observat ca acum si vent-ul mare functioneaza tot la turatie maxima cand porneste...ori imi pare mie ca se invirte mai repede ca l-am curatat...
intrebarea/rugamintea mea este, daca are cineva un vent mare defect/ars//cu palele rupte, si electronica e buna, sa dea un semn.
Multumesc anticipat!
Trebuie inlocuit ansamblu de ventilatoare. Eu am patit deja asta. E destul de scump dar nu te juca cu ventilatia motorului sa nu ajungi la alte belele. Vezi ca din ce stiu eu sunt 2 mariri diferite
Stiu flo, cel mare e de 360mm, si cel mic de 295mm. noi pe original sunt 1800 lei, la dealer-ul local VW (Sandra Automobile), dar sincer imi pare cam mult pentru doua ventilatoare, chiar daca in acest moment merg doar cu vent-ul mare, si fara sa dau drumu la clima...problema e ca vineri plec catre mare cu familia, si trebuie sa o rezolv si sa mai raman si cu bani de CO...  :winter:
Am gasit ceva pe net, dar inca nu m-am hotarat.
Merci de sfaturi.
Ventilatorul mic nu decupleaza.merge continuu si fara cheie in contact.am schimbat ventilatoarele si problema e aceeasi.nu decupleaza.am verificat sigurante.am facut test cu vag com nu da nici o eroare. Am un touran motor azv an 2003.va rog sa ma ajutati ca nu i dau nici cum de cap.multumesc
Ai schimbat si ventilatorul mare ?
Da lam schimbat.daca il deconectez pe cel mic cel mare merge doar cand dau drumul la ac sau creste temperatura la motor peste 90
Paote fi senzorul de temperatura defect?
Inseamna ca cel mare este defect.
Este defect ventilatorul mare asa cum ti-a spus si colegul mai sus. Aceeasi chestia am patit si eu la acelasi motor. Diar inlocuirea lor e singura rezolvare. Si noi nu second
floturan,am si eu o intrebare ,mi-am luat un turan 1.9tdi (100),masinaa fost intretinuta bine,doar un proprietar si service-urile facute la delear vw,
si azi am chemat pe cineva cu un tester performant sa imi verifice de ce
temperatura la apa oscileaza ba 0 ba 90,a pus testerul si temperatura nu se ridica mai mult de 20 venilatorul mergea continuu,alte eruari nu avea ,el a zis ca e releul ......care e din cele 3,
care e parearea ta?
multumesc
Salut am si eu o problema cu ventilatorul mare de la racire.Am observat ca nu porneste decat cel mic.Am dat drumul la clima si tot degeaba tot cel mic functioneaza.Poate sa se fi ars?Daca stie cineva si ma poate ajuta!!Multumesc
DA, cel mare este defect, posibil carbuni terminati sau suportii lor blocati.
Buna ziua,am un VW TOURAN 1.9 TDI,2004,la care nu-mi porneste ventilatorul mare(racire).Am facut un drum de cca. 400 km,cand am fost nevoit s-a completez de 2 ori lichidul in vasul de expansiune,care refulase.Mentionez ca acest ventilator porneste numai cand pornesc clima,atunci se rotesc ambele ventilatoare.Temperatura afisata de ceas in bord depaseste usor de 90.
Pai atunci tine clima pornita daca el nui porneste de capul lui. Si nu e ok sa ai temperatura mai mare de 90 pe ceas.
Si ventilatorul mare porneste cind e nevoie de el. Cind pornesti clima pornesc ambele.
Verifica si eventual schimba termocupla intii.  Posibil ca aia sa fi ramas blocata pe inchis si atunci in radiator nu ajunge antigel fierbinte, deci nu porneste nici ventilatorul. SI apoi daca la drum intins extraurban ti-a dat pe afara, aproape sigur e termocupla de vina.
La mine cind au picat ambele, doar in oras a trebuit sa evit aglomeratia. La drum lung si iarna sau sezon mai rece ventilatorul nu porneste mai niciodata. Ca nu are de ce. Viteza masinii e de ajuns sa raceasca radiatorul.
Termocupla sau termostat sau cum s-o numi costa undeva pe la 70-90 lei. Deci e ieftina.
Salutare, azi mi-am dat seama ca ventilatorul mare STA :o:(  stau si ma intreb :o oare de cand e asa :)) am mers cu el asa toata iarna?, bine ca a fost iarna ca daca era vara luam foc :o:))  <<Temic 885.001887, TFB Made in Germany, 12V - L076A40, C-00A 0407 20.05.2001 W 1J0 959 455 F>>  ar putea cumva fi reparat? sau e mort?  :((  m-am interesat si ajunge vreo 300 lei unul nou :((   Multumesc!
Se poate cumva verifica daca e dus ventilatorul? un test sau ceva de genu?
Interesanta postare. Vrei sa ne si traduci?
:biggrin::biggrin: Banuiesc ca a vrut sa spuna ca nu functioneaza/nu porneste.
Dar poate n-are motive sa porneasca. Pentru linistea ta verifica-l, ca se poate.
