Probleme ventilatoare motor
andrew_cristian
am un turan din 2003, TDi de 100kw, acum un an dintr-o data miau plecat ventilatoarele, motorul fiind oprit si rece, am facut un tester, senzorul de la lichidul de racire ars, inlocuit, la un an, aceiaşi probleme, aceiasi operatie, ok. o luna, schimbat din nu senzorul, dar ventilatoarele nu se mai opresc. ma poate ajuta cineva cu o sugestie. vă multumesc
  • 6 months later...
buna... dupa ceva timp... trebuia sa va multumesc ptr sfat... dar, sper ca nu e prea tarziu.
vs91mrc avea dreptate:
" verifica senzorul de temperatura al apei din motor. "
senzorul era practic in scurt ,contact inchis, dand alimentare la releul de pe ventilatoare. cand era contatul de la cheie pus , acestea porneau.
s-a schimbat si totul e ok.
MERCI VS91MRC!!!
salut! am un touran,/2007,1,9 tdi,motor 77 kw/105 cp...problema cu ventilatarele,am schimbat radiatorul,(avea un por si scapa antigel),am plecat la drum si dupa 80 de km mi-a aruncat antigelul pe la vas de expansiune.am verificat ventilatoarele si nu pornise deloc( am facut cate un semn pe ele sa verific daca pornesc)...poate fi senzorul de temp..dar l-am mai schimbat si acum un an ptr. aceasi cauza....puteti sa ma ajutati cu un sfat?
verifica daca mufele lor sunt bagate, daca siguranta este buna, daca ajunge curent la ele.
  • 8 months later...
Salut .
Cum ar trebui sa functioneze ventilatoarele? Independent ,sau impreuna?
Temperatura se ridica si ramane undeva la 95° si ventilatorul nu porneste
Daca pornesc clima atunci functioneaza amandoua?
Este normal ? Ceva rezolvari?
2.0TDI 136cp AZV
Eu stiu ca peste 95 grade porneste ventilatorul mare.Si  da e normal sa porneasca amandoua daca merge clima.Asa e si la mine acelasi motor
Salutare, am un Touran tot 2.0TDI 136cp AZV care atunci cand pornesc clima incepe sa mearga numai ventilatorul mic la turatie maxima.
Daca pun mana si misc ventilatorul mare putin se opreste si cel mic si porneste iar dupa ce se opreste cel mare.
Este normal sa faca asa sau am o problema?
Ai o problema cu cel mare.
Sa inteleg ca trebuie sa porneasca ambele cand dau drumul la clima?
Da asa e pornesc amandoua la pornirea climei
Am facut o scanare si au aparut urmatoarele erori:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 AL    HW: 028 101 145 0
   Component: R4 2,0L EDC G200SG  5249
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C7989134
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 6DDBD76D748ADF1
18358 - Radiator Fan (V7)
            P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1386 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 32.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 85.5°C
                    Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 30650E19A338729
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 -  -
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 G    HW: 1K0 937 049 G*
   Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
   Revision: 12345678    Serial number: 00000000132887
   Coding: 018B8F000004100000120C000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 336F0115522E491
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A  Labels: 1TX-955-119.CLB
   Component: Wischer WWS A-MPV   0101
   Coding: 16711828
   Shop #: WSC 12345
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 G
   Component: Zuheizer        020 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 48356 141 04078
   VCID: 2953E37D80E2031
4 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 192888 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:20:57
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: -50.0°C
                    Temperature: 11.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 192888 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:23:24
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 19.0°C
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 195866 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:39:41
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 195866 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:39:41
Astept parerile voastre.....sper sa nu fie foartre grav :(
P.S. am rezolvat prima eroare....era blocat ventilatorul mare, l-am lovit usor si a pornit.
Urmeaza sa-l urmaresc si daca se repeta il dau jos sa-l curat mai bine.
Modificat de PaulllD
Alea de la webasto e din cauza ca ai avut motorina putina si sa blocat. Este in topicul dedicat o metoda sa il deblochezi. Daca ii dai clear se sterg? Postează care iti rămân dupa
A mers si la mine treaba cu 1 in loc de 0 :)
Am dat clear si nu mai apar erorile este ca nou :)
Multumesc pentru informatii
Pai daca trebuie sa porneasca automat la 90 -95° ,de ce nu porneste?
In cazul meu ventilatorul mare nu pornea pentru ca era blocat (cel mai probabil din cauza prafului)
  On 10.09.2008 at 11:48, korg a scris:
e defect ventilatorul mare trebuie schimbat ca are in el o comanda si sa defectat comanda din el
SI EU AM PATIT LA FEL DAR PANA LA URMA A LUAT FOC VENTILATORUL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????? dorinel88key@yahoo.com
am touran din 2004 si aseara a ramas cuplat cel din staga cu privesti spre parbriz...am scos mufa dar nu stiu care e releul...calculatorul zice ca releul e blocat
NU are releu. Modulul de comanda este in ventilatorul mare.
  On 15.08.2014 at 14:37, Al Bundy a scris:
Multumesc Al Bundy tie si lui Flotouran 95 de asemenea...cred ca in situatia asta, vacanta mea ''afara'', a cam luat sfarsit. Numai bine baieti!
  On 04.10.2006 at 10:19, davos a scris:
Pentru doritori la masina din semnatura am manual de utilizare in limba romana.
as dori si eu manualul de utilizare.multumesc
eu am un touran 2007 motor bkc .Am un singur ventilator pe radiator care porneste singur la cateva secunde dupa ce pornesc motorul...ma puteti ajuta cu ceva sfaturi ????
scuzati..motor bls :D  :D  :D
Pune o pe tester .la mine mergeau continuu ventilayoarele deoarece senz de pe webasto imi indicau 158 de grade temp antigel.ii schimb azi si vad care e treaba
