Probleme ventilatoare motor
andrew_cristian
morar_cristi
Buna, am incercat sa gasesc pe alte topic-uri cu detalii dar nu gasesc raspuns la problema mea: detin un Touran din 2011 2.0 diesel 170 cp automat, si azi am mers sa i-mi rezolv o problema cu clima iar, baiatul de acolo a vazut ca in timpul utilizarii climei imi functioneaza doar un ventilator la racire radioator din cele doua si anume doar cel mic , precizez ca apa nu urca mai sus de 90 grade, este normal sa functioneze doar unu si sa intre si cel mare in functiune doar cand e mai cald afara? chiar daca merg cu clima pornita in perioada asta tot nu porneste :( am sa merg si la un electrician dar poate cineva ma poate “lumina” in problema asta :) multumesc!
@morar_cristi daca tot am muncit eu pentru ca tie ti-a fost lene sa cauti, acum poate citesti acest topic, daca nu e prea greu si cred ca te lamuresti sau macar gasesti o idee despre ce e de facut.
F l o r i n
Amandoua trebuie sa.lucreze. Mai departe, diagnosticat unde este problema. Diagnoza.
va salut colegi.
Se da un touran azv 2004 2.0 tdi.
Nu pornesc ventilatoarele motor.
Gasit fir de masa gros de la mufa vent. oxidat,aproape rupt,inlocuita mufa cu totul de la dezm.cositorite firele la loc.
Cumparat ansamblu ventilatoare nou,si nimic.
Erori: clapeta admisie,si fir comanda ventilator scurt la masa.
Mentionez ca vent nu pornesc nici cu minus direct si cele trei plusuri impreuna(cele noi),testat cu alta mufa,cum a zis un coleg mai sus.
siguranta de 10A din ebox arsa.
ventilatoarele pornesc cam dupa 10 secunde dupa ce se pun cele 3 fire de plus impreuna.
Modificat de Al Bundy
Ms colegu,dar nu stiu unde e situata siguranta
Am mai cautat si am gasit la engine bay F8 de 10A
Urmeaza sa o verific.
Modificat de docalucian
In ebox, cutia cu sigurante de la motor
Cu respect colegi
Aia a fost siguranta(f8 de 10A) pacientul este viu.
Bonus,a inceput sa bage mai bine si aer conditionat(e mult mai rece).
Cand ajungeti prin Iasi va invit la o bere,2,3...
Salutare grup. Am și eu o problema la fel cu clima la un Touran 2,0an 2004 nu pornește ventilatorul mic , care poate fi cauza? Deși am citit câteva comentarii de pe forum nu reușesc să îmi dau seama care ar fi cauza. Vă mulțumesc.
CEl mic defect sau cel mare defact. il alimentezi pe direct si vezi.
  • 2 years later...
Sal. Am urmatoarea problema:
Clima ac porneste pt scurt timp, dupa care se opreste si apoi repeta operatiunea.
Din ce am citit, am inteles ca din cauza ca nu pornesc ventilatoarele, compresorul ac se decupleaza automat pentru ca agentul se incalzeste.
Am facut o testare si mi-a sat eroarea 005746 - Coolant Fan Control 1
               P1672 - 000 - Open or Short to Ground
care reapare dupa ce o sterg.
Am citit valorile si am facut un test pt ventilatoare si imi transmite ca ventilatorul 1 are valoarea de 85% iar ventilatorul 2 100%, in conditiile in care ele nu se rotesc.
Siguranta de 50 e in regula.
Sa fie vreun ventilator sau modulul. Sau altceva. Ms
DOC-20230615-WA0003..pdf
Modificat de GenuVW
Daca ai verificat alimentarea in mufa ventilatoarelor, atunci inlocuit ventilatorul nr 1 - acesta are incorporat modulul de comanda
PAre a fi ventilator defect.
Am rezolvat, in cele din urma. Uitasera cei de la service sa conecteze mufa de la ventilatoare.
Ce mi se parea ciudat este faptul ca ecu citea valori normale, chiar daca ele nu funcționau.
Mulțumesc pt implicare.
Modificat de GenuVW
VAlorile de acolo arata cat ar trebui sa lucreze, comandat de ecu, nu la cat lucreaza.
Touran 2.0 200e
3AZV  136 cp
Am verificat siguranțele 6 și 8 sunt ok
Am verificat continuitatea pe mufa de la ventilatoare ..plus și minus ...și continuitate la firul care duce de la ventilatoare in clapeta de la admisie și e ok (un fir galbe+mov) nu știu unde duce ???
Am probat 2 ventilatoare conectare la mufa cu vcsd și nu pleacă.
Nici când dau drumul la clima nu merg.
Am înlocuit și releul 456 sau cât eu ăla mare de lângă sigurane.
CE SA MAI INCERC ?....nu cuplează ventilatoarele și cu platforma la deal îmi trece de 90 de grade și ventilatoarele sunt moarte .
UN SFAT ...CE SA MAI CAUT SAU CE SA II FAC
EROARE scurt la masa ventilator 2 cod 18356 p1947 -intermitent
in mufa de la ventilatoare trebuie sa ai masa , 12V permanent pe firul gr4os, 12V dupa contact pe unul din cele 2 subtiri, iar calalalt subtire duce in ecu.
Salut stie cineva  CE probleme am. La UN  turan din 2003 19 TDI  Rog SA Ami raspunda cineva cat Mai repede. Am oprit motoru  ventilatoru ala mare nu SE opreste  trebuie sai IAU borna Dela baterie SA SE opreasca
Inainte de a posta, ai citit regulamentul ?
Trebuie sa faci o diagnoza, sa vedem ce erori ai - în funcție de acestea, te putem ajuta cu o soluție de remediere
