Eto
z e n i t h
un
merita banii daca esti impacat cu ideea de modulator fm
Am o intrebare pt cine cunoaste sigur acest lucru: rc gamma 5 e produs de sony (vwz3z3...), blaupunkt (vwz1z3..), si technisat (vwzaz3..). Eu am modelul produs de sony si pe cartea tehnica scrie ca are putere de iesire 4x20w/4ohmi. Celelalte doua modele ce putere de iesire au?
Intreb asta pt ca din informatiile pe care le-am gasit pe google cele 3 rc-uri au finali diferiti, iar neoficial blaupunkt ar avea 4x35w/4ohmi.
As dori un raspuns sigur.
                                   merci!
salut,eu am avut un beta pe masina din semnatura iar azi am primit de la un prieten modelul gamma,l-am montat si treaba e ca nu se stinge in momentul cand scot cheia din contact, functioneaza doar din buton.Sa fie cassul de vina??...aveam de gand sa montez un set de boxe si pe spate :)
vezi la schemele de legatura.  posibil sa fie ceva diferit.
m-am uitat nu e nimic diferit,doar la mufa de sus la gamma are mai multe chestii(cred ca e chestia cu maxidot - afisarea datelor de la cass),cine mi l-a dat,mi-a spus acum ca el avea firul de masa pe un surub care se afla in spatele casului...surub stiu care ar fi..dar nu prea vad ce legatura sa fie, am mai schimbat cassuri si la masinile pe care le-am detinut anterior dar nu am dat de asa ceva.Ati mai intalnit ceva de genul?
Cand l-ai montat, ti-a cerut codul? In afara de Beta, ai avut si unitati aftermarket pe masina?
Cand eu am cumparat-o avea un player sony (doar audio) deasupra casului beta, pe care l-am scos si am legat cablajul inapoi la beta(care a functionat din prima,si-a luat singur codul-oricum nu il aveam scris pe nicaieri),apoi am montat un cd player original pentru acest beta,totul a mers perfect.Acum ca am primit acest gamma, ma gandeam sa imi montez si pe spate boxe:) .Am intrat si de pe vag com sa vad daca apare vreo eroare ceva..dar acolo totul imi da ca e ok. Sa vad maine ce mai fac, daca nu revin inapoi la beta.
in teorie, daca a functionat bine cu Beta, trebuie sa mearga si cu Gamma - diagramele sunt aceleasi.
probeaza Gamma si pe alt VAG si vezi daca tot asa face. Altfel, poate sa fie de la conexiunile tale - daca ai avut unul AM pe masina, e posibil sa ai alimentarile inversate - cam asa trebuie ca sa tina posturile in memorie, etc.
Cred ca are cassul ceva inversat prin el ,playerul sony avea inversate  firele intre iesirea lui si adaptorul care intra in mufa,o sa incerc azi sa pun cassul pe un alt vag si o sa stiu sigur.:)
Azi l-am legat pe un golf 4 1.4,si tot asa face(nu se stinge la scoaterea contactului) cu beta merge cu asta nu.Posibil sa aibe ceva cassul,tot azi mi-a zis fostul proprietar ca l-a dus odata la decodat, in rest nu s-a umblat prin el.
Pai cred ca de la decodat i se trage, ca de aia te-am intrebat mai sus daca a cerut cod cand l-ai montat. Probabil ca circuitul responsabil cu stingerea lui la scoaterea cheii din contact e legat de circuitul responsabil cu solicitarea codului la conectare.
Nu-i chiar un inconvenient major... si eu il mai sting din buton pe al meu. Asculta muzica mai tare, sa nu-l uiti pornit.  :10[1]:
Da..am pachetul original de pe masina un beta+playerul, merg destul de bine(desi am difuzoare numai pe fata), gama o sa il pastrez poate il montez vreodata pe altceva la vreun prieten. Am tot citit aseara de Rcd200 MP3 ,parca as fi tentat pe viitoar sa cumpar asa ceva, le vand pe ale mele maipun diferenta si na :beer: , mai sunt si de la alpine ceva modele dar sunt destul de sucmpe plus ca nu as vrea sa  modific designul original. :)
salutare
Va rog sa ma ajutati cu o problema la un cas GAMMA de pe un passat. In primul rand lumina de la afisaj imi ramane aprinsa dupa ce scot cheia din contact sau se stinge pe moment si o gasesc aprinsa. A doua chestie nu se mai aprind luminile de jos,cele pt cifre si cele din dreapta
Initial am crezut ca e un fir rupt,contact imperfect pe placa,dar nimic din toate astea si pana sa il desfac,eu i-am rupt sigiliu de fabrica,luminile de la butoane mai faceau figuri,se aprindeau,se stingeau, iar acum au murit de tot
Inainte de Gamma, ai avut alt casetofon aftermarket?
nu
cand am cumparat masina avea problema cu afisajul,iar dupa aceea a aparut si problema cu luminile de la butoane
Dar stii sigur ca inainte sa o cumperi tu n-a fost montata alta unitate? Cand l-ai desfacut, la firele din mufa de alimentare te-ai uitat sa fie ok? Placa din interiorul casetofonului era curata, daca zici ca l-ai desigilat? N-avea vreo substanta maronie?
a cerut codul si l-am gasit chiar in cartile masini cu tot cu seria de pe cas asa ca masina asa a venit nu a fost nimic modificat
Salutare, acelasi casetofon il am si eu , abia mi-am luat masina si nu stiu cum sa-l scot de acolo sa-l leg la masa pentru ca nu-mi tine minte codul. Cul il desfac pentru ca nu am acele cleme speciale sa bag pe langa el? Ce alte posibilitati mai sunt? Unde are magazia de cd-uri? sau cum se foloseste?
Daca nu iti tine minte codul, s-ar putea ca inainte de el fostul proprietar sa fi avut pe masina un model aftermarket, adica a umblat la ordinea firelor in mufa.
Nu ai nevoie neaparat de chei speciale pentru scos. Poti sa iti confectionezi din... aproape orice, atat timp cat e un material mai tare. Oricum nu trebuie sa intre decat vreo 2 cm in fantele alea.
Magazia de cd-uri ori e deasupra de casetofon(si arata asa ) ori e in portbagaj(si arata asa ).
Ca sa o folosesti, dupa ce incarci cd-uri in ea, apesi butonul CD de pe casetofon, iar cu tastele 1...6 selectezi cd-ul.
Sal. Mi-am luat o magazie de cd la pasatul meu am incercat sa o leg la casu Gamma merge totu perfect dar problema este ca uminile din magazia de cd raman aprinse tot timpu, mentionez ca nu am mufa cu 2 pini a magazie numai 2 fire unu ab si unul negru. ma putetiajuta si pe mine va rog. Ce fir ar mai trebui sa ii leg si unde
Care lumini? Cele de la butoanele Load/Select, cele de deasupra tastelor 1...6, sau toate? Cd-uri ai bagate in ea?
toate luminile de pe magazie. cd merge perfect dar nu se sting luminile si ramane tot aprinsa, mentionez ca am legato de pe firele de la casetofon
Cum... de firele de la casetofon?  :blink: Nu ai luat si tu cablu de legatura ca asta?
Daca te-ai legat de firul de + permanent, normal ca raman aprinse luminile...
La mufa aia cu 2 pini te-ai legat cu ceva? Ca aia e responsabila de aprinderea butoanelor Load si Eject.
post-27999-0-56690400-1380646542_thumb.p
Modificat de Robotelu
No, unitatea de bord are mufa separata pentru iluminare. Ai doi pini. Unul este masa, celalalt este plus iluminare. Te legi la unul dintre butoanele apropriate, la firul de culoare gri/albastru.
