Eto
Incearca sa o duci la curatat - la un electronist. Sigur o sa o rezolve.
sa ii curete ce?rotitele alea ? nu vad ce treaba are curatatul cu faptul ca ea merge in sens invers
cateodata trage cd-ul si imediat il scoate afara,am inteles ca sa scot borna cateva minute ?se poate sa aiba vreo eroare ceva?
Mecanica merge in sens invers pentru ca asa ii spune electronica sa faca. Si electronica ia decizia bazandu-se pe niste senzori. Care pot fi murdari sau defecti.
Ca sa intelegi mai mult de atat, daca pe noi nu ne crezi, este nevoie sa aprofundezi problema singur.
daca as sti care sunt acei senzori as putea sa ii curat eu ,am mai desfacut magazia pana acum ,dar ma uit aiurea la ea ca nu stiu ce sa ii fac...de curatat nu cred ca ar fi o problema majora
Cristi, nu e vb de curatat... cum se curata capul la casetofon, pe vremuri. Mergi cu ea la un specialist, el o sa echilibreze si mecanismul, greseze ce e cazul, curete... sincer sunt lucruri care le faci tu, sunt lucruri care le fac altii....
recomandati voi pe cineva care stiti ca se pricepe la asa ceva,cunosc si eu "specialisti" dinastia dar vreau sa merg la sigur nu la 10 persoana pana sa constat ca nu mai merge magazia reparata ca si-au bagat prea multi nasu p acolo
Salut ! Am si eu o intrebare. Exista la golf 4 intre radiocasetofonul gamma si cd player o bucata de plastic care se monteaza intre ele?Atasez o poza ca sa fiu mai bine inteles .post-57766-0-01254200-1335805864_thumb.j
ady2006 ala e codu piesei respective?? Si daca da, de unde pot sa fac comanda ?Multumesc anticipat. Modificat de forceturbo
Da, ala e codul piesei. Nu cred sa o gasesti in alta parte decat la reprezentanta. Sau la dezmembrari. E o piesa prea marunta sa se oboseasca alti comercianti cu ea.
Dar eu zic ca mare rol nu are. Incearca fara ea si o comanzi daca se misca ce pui tu in bord. Cusca pentru casetofon are in partea din spate gauri de centrare si sus si jos care ar trebui sa asigure o fixare suficienta.
F l o r i n
Stau fara probleme in bord si fara ea.....
Multumesc pentru raspuns :icon_thumleft: .O sa incerc fara ia sa vad daca nu se misca ,adica sa nu aud greierasi prin bord.
salut, am pe golf un radio beta si vreau sa fac o schimbare.. si nu stiu cum este mai bine adica sa pun radio gamma si cd player oem ambele sau sa pun un Cd Player de exemplu Sony sau alta firma.. Am boxe doar in fata si as vrea sa pun si in spate, din nou nu stiu daca sa pun OEM sau altele... Ce pareri aveti? :)
Modificat de Dan.
Eu as merge pe vaianta OEM.
atunci ar trebui sa cumpar radio Gamma+cd plyer+boxe spate+tweetere. Ar mai trebui ceva pe langa ele? nu am desfacut niciodata usile spate ci doar cele din fata...
Trebuie sa fii atent sa cumperi boxele cu tot cu distantiere.
nu am vazut niciodata cum arata distantierele la care te referi... te rog sa imi explici putin sau sa pui o poza sa imi dau seama
Daca spui ca ai desfacut panourile de pe fata, sigur le-ai vazut.
Difuzoarele nu vin montate direct pe panoul metalic, ci pe un distantier de plastic.
am vazut cum sunt, am inteles acum, multumesc :icon_cheesygrin: o sa ma apuc sa caut prima data cd playr si pe rand o sa le iau toate
Si eu iti recomand ceva OEM (receptie mai buna radio, integrare mai buna in bord)... asta in cazul in care nu vrei si navigatie, DVD si alte cele... in acest caz poti sa ai in vedere si ceva after market.
nu am nevoie de dvd sau navigatie... mai am o masina si are un RNS 510 pe golf imi trebuie doar ce am spus.. si deja am inceput sa caut cd player :)
F l o r i n
  On 02.05.2012 at 19:49, cuiuda a scris:
cele OEM, sunt "turnate" ... membrana fiind lipita pe distantier, care e tras in nituri pop, pe fata de usa de metal.
Daca iti cumperi dif-uri after market, trebuie sa cumperi si ceva de genul http://www.car-tuning.ro/content/index.php?act=viewProd&productId=2290
ori de plastic ori de MDF.
deci indiferent ce difuri imi iau trebuie sa cumpar si "distantiere", nu? tweeterele vin direct in locas sau trebuie si acolo inca ceva?. Florin tu pe ce ai merge pe OEM sau ceva AM? referitor la tot sistemul
Modificat de Dan.
F l o r i n
OEM sunt ok. Depinde de fonduri.... se gasesc si ceva Hertz bune...
da, trebuie distantiere,
la cele de inalte nu - dar spatiul este pentru dif urile originale. Altfel, trebuie sa gasesti o solutie de prindere, la fata locului, in functie de dimensiunea celor AM
