Eto
ma poate lamuri si pe mine cineva in legatura cu, codurile care sunt sau nu stocate in ECU ?
ex: eu am beta, si nu am cod pe nicaieri trecut, inclusiv in cartea tehnica originala,
ori de cate ori a fost nevoie sa ramana fara baterie sau sa scot casetofonul, la pornire pe Beta apare SAFE, la punerea contactului apare LEARN, si ulterior incepe sa mearga corect.
daca il schimb cu un Gamma 5, voi pati la fel ? sau e nevoie musai de codul gammei ?
cu Beta mea daca o pun pe T5 (unde am un Alpha care cere mereu cod) imi va cere cod ?
Modificat de alios
codul il cere - in general - doar prima oara cand il montezi pe masina - dar aici depinde si de model/vechimea masinii - unele nu stocheaza, drept pt care trebuie sa il bagi dupa fiecare resetare.
daca il montezi pe alta masina, normal ca iti trebuie codul.
de stocat il stocheaza in ceasuri - nu in ECU
Postez aici ceva ce banuiam de mult - si saptamana trecuta mi s-a confirmat - si anume ca este o foarte mare diferenta de sunet intre Gamme 5 functie de producator
Am avut Gamma produsa de Sony si se auzea mediocru - inalte ok, ceva medii insa bass extrem de prost. 2 aparate distincte am testat - fara interventii pe placi.
Mi-a intrat pe mana un Gamma Blaupunkt (modelul cu butoane detasabile) si se aude incomparabil - concureaza cu succes MFD-ul - poate cu oleaca mai putina dinamica, insa aceeasi putere. L-am si desfacut sa vad ce finali are - si intr-adevar are 2 buc TDA7376B - care conform fisei tehnice dau 25W pe canal in 4 ohmi. Deci aparatul are 4x25w - mai mult decat multe aparate aftermarket...
Deocamdata in am in "probe" in locul MFD-ului ... si tare sunt tentat sa-l pastrez - practic acelas sunet, in conditiile in care am un DIN liber pentru depozitat tampenii :)
Am testat pe aceeasi masina 3 gamma (sony, blaupunkt, philips) si un beta grundig. Vreau sa spun ca nici unul din cele 3 gamma nu s-a ridicat la nivelul Grundigului. Pacat ca avea doar 2 iesiri.
Confirm. Beta de grundig suna extraordinar de bine - insa mie imi trebuia ceva cu 4 iesiri. Am avut pe mana si un Beta de o marca "ciudata" - Technisat - suna destul de prost fata de Blaupunkt sau Grundig...
Oricum - de departe Sony suna cel mai prost - chiar daca au cea mai promitatoare constructie - cu un radiator impresionant pentru finali...
salut,
stie cineva ce diferente exista intre Gamma 4 si Gamma 4 DSP?  Eventual cum se poate face deosebirea fizic intre cele 2 ? Din ce am observant Gamma DSP are o eticheta pe care scrie DSP, dar la vechimea lor eticheta aia ....nu prea mai este in stare sa iti ofere informatii...
revin cu informatii care poate ajuta...Fizic, la exterior nu exista diferente vizibile intre ele in afara de "vestitul punct"...
las si un link cu informatii despre audio la vw...
http://autoradio.vag.free.fr/new-page-2/volkswagen.html
post-4587-0-38403100-1442047452_thumb.jp
post-4587-0-23740800-1442047459_thumb.jp
post-4587-0-18405300-1442047517_thumb.jp
Modificat de cardiologu
salut
Folosesc momentan un gamma 5 produs de sony. Am montat de ceva timp difuzoarele pentru amplificare, am si amplificatorul nokia respectiv procesorul dsp din bord. In momentul in care le-am montat, se auzea un sunet ciudat cu ecou, asa ca am renuntat la amplif.
Intrebarea este: exista gamma 5 special pt amplificator, sau poate fi folosit oricare gamma 5 ?( ma refer la producator)
Mi-a dat de gandit postul colegului "cardiologu".
Gamma 5 si gamma 5 DSP   stie cineva ?
Mentionez ca vb despre DSP cu RC gamma 5 pt golf 4, bora ... care e asemanator cu cel de pe golf 3.
Modificat de SFBogdan
Nu exista Gamma 5 cu DSP. Exista doar Gamma produs de Sony sau de Blaupunkt, iar cel din urma este mai bun.
Vreau sa-mi montez un maxidot immo 3 pe masina din semnatura, am tras firele de la mufa verde pin 30,31,32 si as fi interesat daca radioul gama 5 transmite informative pe ecranul ceasului informatii radio. Pe schema radioului am vazut mufa mini iso cu pini: ena, data si clock. E capabil acest radio sa transmita aceste informatii tinand cont ca are acesti pini?
exista DSP care se poate conecta cu gamma5
are amp in portbagaj si un panou de comanda cu cateva butoane de presetari sunet - care se monteaza in locul nisei de deasupra cassului.
se aude binisor - in genul MFD-ului fara DSP.
corect - am facut retrofit la asa ceva la un Golf 4 - diferenta mare. Eu zic ca de aude mai bine decat MFD stock... mai ales ca e vb de alte difuzoare.
Uite asta e ceva ce nu stiu 100% - ce difuzoare are DSP-ul? D-alea pe 2 ohmi ca Monsoonurile de state? Sau tot in 4 ohmi dar diferite?
da, sunt pe 2 ohmi. Uite aici in poza, cand am montat un MFD plus sistemul DSP pe un Golf 4
Permite-mi sa te contrazic Florin in legătura cu difuzoarele. La sistemul dsp din Europa ( adica Germania) s-au montat difuzoare pe 4 ohmi. La sistemul Manson din USA, diferă un pic si amplificatorul, si s-au montat doua dif de 2 ohmi pe spate( parca) si de 4 ohmi pe fata, sau invers.
Eu am cumpărat difuzoarele de la Porsche anul trecut dar cred ca am legat ceva greșit ca se aude cu ecou si am renunțat. Sau exista posibilitatea sa nu fie bun rc gamma pe care-L am produs de Sony. Din câte am văzut pe diverse forum-URI la sistem dsp avea rc gamma blaupunkt.
Of topic pt Florin
Când ai timp si pt mine pt dsp? Oricum am o datorie de câțiva pini si tre sa trec pe la tine.
uite si cateva poze.
post-17660-0-25821200-1442875524_thumb.jpost-17660-0-04674000-1442875575_thumb.j
post-17660-0-27252500-1442875612_thumb.j
Dsp are un singur model de difuzor 1j0035411a de 4 ohm, iar monsoon doua modele dupa cum am zis mai sus si anume: 1c0035411e de 2 ohm si 1c0035411g de 4 ohm.
corect - in legatura cu ohmi - la generatia Golf 4 - Passat B5.5 - sunt pe 4 ohmi - chiar aseara am desfacut unul si am verificat acest aspect, fiind pe 4 ohmi - dar difuzoarele sunt altele, nu sunt cele stock - sunt cele din poza pusa de tine.
La modelele mai noi VW - Dynaudio, Audi - Bose, sunt pe 2 Ohmi - am facut retofituri si la acestea, si imi aduc aminte ca am verificat acest aspect
madcat - poza e de la un Golf 4, cand ii montam DSP
P.s - Bogdan, cand vrei... ma suni inainte, te rog.
post-30007-0-34218700-1442901221_thumb.j
Deci marlaneste poti monta DSP de europa (deci nu monsoon-ul) pe difurile stock, pana gasesti difuri de dsp.
da, dar nu te vei bucura de performantele acestuia, atata timp cat folosesti difuzoarele stock.
Am realizat legaturile intre maxidot si gamma 5, dar nu afiseaza posturile pe ecran. Configuratia e urmatoarea: mufa verde pin 30 - ena, 31 - data, 32-clock. Am codat aparatul din vcds la ultima cifra +4, dar tot nu afiseaza unde poate fi greseala?
Inclusiv la instrument am codat primele 2 cifre +16 la apasarea mai lunga a butonului BC imi apare in meniul maxidotului navigation, dar nu imi afiseaza fm radio. Radioul e un gamma 5 produs de sony. Poate afisa fm pe maxidot?
Azi am verificat din nou instalatia ceasuri-radio friele nu sunt intrerupte si conficuratia e urmatoarea la ceasuri mufa verde: pin 30-ena, 31-clock, 32-data la radio am respectat legaturile pe diagonala cum e schema radioului ena, data clock. De ce nu imi afiseaza pe display la ceasuri posturile radio?
Modificat de forceturbo
ce cod au ceasurile ?
care sunt cifrele folosite la coding ? trebuie sa ai cu 21xxx
A fost montat pe masina delta 6 si in varianta can transmitea receptia radio pe display.
SFBogdan-cit au costat difuzoarele daca se poate te rog.Le-ai montat cu Florin? Poze,info,impresii ar prinde bine..
