Eto
Ai poze in acest topic si ai schema cu mufele din spate cu ce face fiecare in parte. Ma scuzi dar chiar nu am la indemana cheitele sa il scot .
De pozele de pe forum stiu,si eu am pe masina tot gamma 5 cred ca ii , am si subwoofer montat dar am avut nevoie de un convertor de semnal pt a lega amplificatorul,care are nevoie de semnal ceva ca de casti, acest convertor fiind legat pe iesirea difuzoarelor din spate.
Poi asta il am si eu si din cate stiu nu are iesire preamplificata,dedicata montarii de subwoofer,sau ma insel?
garantat nu are... doar sa iti culegi semnal de pe o iesire amplificata.
ti-am atasat o poza sa vezi ce are Gamma pe spate
post-30007-0-32006100-1395214508_thumb.j
Flotin eu mi-am confectionat o mufa iso cu 6 pini iar la capat am pus rca si am conectat mufa la mufa care apare in poza ta din dreapta..(mufa galbena)
Gamma 5 are 4 iesiri de semnal linie - pe mufa "galbena" - opusa mufei de changer
Semnalul este luat dupa corectorul de ton, inainte de final
am achizitionat un gamma v dar fara sanie,sta cat de cat  dar la un moment dat iese,aveti idee unde pot gasi aceasta sanie ....multumesc
Pai ele nu au sanie.....vezi ce se potriveste de la cele aftermarket. Merg cam toate la dimensiune
Salut colegi care stiti sa ma ajutati si pe mine am trecut de la player af la un gamma v dar acum totu bn am bagat codu a mers am cautat posturi dar nu se aude bn in sensu se aude cand in usa din dreapta cand in stanga din cate am inteles trebuie bagat vag comu si modificat la sound ajustment si bifat gamma v dar vreau sa-mi spuneti si mie procedeu complet am gasit aici decat asta
* ??xxx: Sound-Adjustment
o 00 = Standard/Other
o 01 = Golf (1J)
o 02 = Bora/Jetta (1J/9M)
o 03 = Golf/Bora Variant/Wagon (1J)
o 04 = Passat Sedan (3B)
o 05 = Passat Variant/Wagon (3B)
o 06 = Lupo/Polo (6X/9N)
o 07 = Golf-Cabriolet (1E)
o 08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
o 09 = Transporter/Caravelle/Multivan/Eurovan (7D)
* xx?xx: Speakers
o 0 = No passive Speakers (Sound System)
o 2 = 2 passive Speakers (Front)
o 3 = 2 passive Speakers (Rear)
o 4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
* xxx?x: Sound System Correction
o 0 = Sound System not installed (No Correction)
o 1 = Sound System (Bose) installed
o 2 = Sound-System (DSP) installed
* xxxx?: Configuration
o +1 = Active/Remote Supplied Antenna
o +2 = CD-Player/Changer
o +4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
Vreu sa imi spuneti si mie unde trebuie sa intru ca sa ajung sa schimb aceste ajustari , si daca chiar trebuie selectat ca are gamma v am inteles ca si asta ar trebui .
Astept raspunsuri , Multumesc!
nu trebuie sa ii faci nimic, trebuie sa mearga din prima.. Posteaza o scanare sa vedem ce coding ai acum pe radio
Amers dar atunci facea asa din cauza semnalului .
Acum vreau sa va intreb atceva vreau sa ii pun o intrare aux am inteles ca se poate si din mufa galbena o iesire rca din care sa ma leg rca to jak sau din mufa albastra tot asa rca to jack sau direct mufa iso 8 pini to jack care din ele merge ?
Si daca se poate puteti sa imi puneti linkuri daca gasiti ceva ce stiti ca merge dar nu cu interfete gen xcarlink , youtur etc. Vreau decat jack deocamdata sa-mi leg ipodu care merge doar pe aux ca decat iesirea asta o are pe el .Este Ipod Shuffle.
Unu din astea este bun ?
http://www.adelaida.ro/conector-auto-pt-radio-blaupunkt-mini-iso-2rca-zrs-aux-becker.html
http://www.autoaccesorii.eu/index.php?route=product/product&product_id=521
http://www.directorproduse.ro/auto-moto-utilitare/carmate-he-aux-01-adaptor-aux-vw-cd-mini-iso-8pin-mp3-ipod-high-end-4348495/
Modificat de gheaba
Stie cineva ce rol are ledul rosu ce clipeste dupa ce luam contactul?
mircea_0072002
Descurajează hoții de casetofoane
Salutare!
Am primit o magazie de cd-uri Sony CDX A30 si vreau sa stiu cum o pot conecta la un casetofon Gamma? Am nevoie de vreun adaptor ceva?
Buna ziua.
As vrea si eu sa imi schimb mp3-ul after market cu un casetofon Gamma pe un Passat B5, dar nu stiu ce mufe trebuie sa ii pun in spate.Acum am mufe ISO pentru mp3 aftermarket legate direct la fire.
Un sfat daca se poate.
Multumesc anticipat.
Gamma are tot ISO....dupa ce il montezi vedem daca functioneaza corect sau trebuie ceva modificari
Salut.Am montat si eu Gamma pe masina , arata foarte bine si se aude foarte bine.Va atasez si o poza, pentru cei care doresc sa vada cum arata.
Tine minte posturile de radio , nu a trebuit nimic schimbat la mufe.Totul ok.
Problema pe care o am , receptia radio este mult mai slaba decat ce aveam inainte after market?
Trebuie pus un amplificator de antena ceva?
post-5956-0-02740700-1397470131_thumb.jp
fiind  cel original, nu.
verifica sa fie buna baza la antena - acolo este amplificatorul antenei. Uite despre ce e vb ( e Variant dar nu are treaba, antena e aceeasi) http://vwforum.ro/topic/61490-diy-demontarea-antenei-de-pe-pavilion/?hl=%2Bantena
salut ! eu am pe masina de cand am cumparat-o un cd-player de pe piata , un panasonic . l-am dat jos si am vazut ca are o singura mufa dinaia dreptunghiulara prin care se conecteaza , am desfacut si la un prieten care are cd-player de fabrica si la el intra 2 mufe in spate ! ce ar trebui sa fac si ce sa cumpar ca sa pot pune un gamma 5 cu magazie de cd-uri ? multumesc
nu cumva ai un adaptor pe cablaj - verifica mai jos pe fire, in spatele cass-ului. Daca nu ai si firele au fost taiate si adaugat noul conector - atunci adaptor sau modificat cablaj.
mircea_0072002
Am o problema ciudata cu rotita de la volum. Trebuie sa o învârt foarte ușor pentru a creste volumul, în caz contrar se da singur mai încet. La fel face și la celelalte reglaje (fader, balance, etc)
Eu l-am curățat acum 2-3 luni (potentiometrul) cu wd40, sa fie asta cauza?
Asa am patit si cu potentiometrul de la un gamma. Eu l-am curatat cu spray de contacte ca mergea mai greu, dupa aia a mers usor dar am dat peste beleaua asta.
Ce boxe pot lega la un gamma iv ? Astea oem de pe gamma v sunt mai ok ? Ma refer daca au un bass ceva mai ok sau un plus acolo :)) vreau sa pun si in usile din spate ...
Daca nu se potrivesc (si retin ca nu) fac eu o tiganeala pe interior :D
Aveti idee oare gasesc cablul de legatura dintre gamma 4 si magazia lui de cd ? :) nu stiu unde sa caut
