Portiera blocata
stevee
daca nu reusesti prin metoda de mai sus, se da fata interioara jos, apoi panoul de tabla si ajungi la broasca si o deblochezi si apoi deschizi usa si repari broasca daca nu e deteriorata dupa operatia de mai sus.
  • Replies 55
  • kelu
    10
  • F l o r i n
    5
  • stevee
    4
  • firemann84
    4
Am si eu aceiasi problema ca a lui paul rusu ,am incercat sa o deschid cu o tija vazuta intr-un filmulet pe youtube dar nu am ajuns probabil sa agat tija respectiva..incerc prin bataie poate reusesc..
Am si eu aceasi problema la portiera spate dreapta , cu batut incet sub maner exterior nu am rezolvat nimic , sa bag tija nu am pe unde ca mi-e frica sa nu imping cablul care e prins de maner, cred ca singura solutie e demontarea completa , dar cu portiera blocata parca nu prea m-as baga ca nu am nici m8 nici torx de 10 si 8 pentru demontare completa. Am gasit un filmulet cu explicatii complexe de functionare si demontare a mecanismului de inchidere
Modificat de Raduxpc
Ca sa dai jos capitonajul iti trebuie o tija lunga torx 20, si o surubelnita stea. Dupa ce ai dat jos capitonajul, cobori maxim geamul, scoti nuturile care tin geamul in macara, ridici geamul cu palmele sus in rama maxim, si apoi cu o tubulara de 10 desfaci toate suruburile care tin tabla, csti tabla pana ai acces sa bati cu ceva in broasca gen prelungitor clichet sau o coada de ciocan.In timp ce bati in broasca, cineva sau chiar tu cu o mana actionezi butonul deblocare de pe cheie si 90% isi va da drumul si se va deschide. Eu nu stiu de vreo procedura cu tija prin care sa sa descui o yala blocata in safe
Mersi kelu pentru lamurire , voi incerca cand se mai incalzeste un pic si voi posta rezultatele.
Salutare tuturor,
Am si eu o problema legata de broasca dreapta fata. Am avut lipituri reci la switch le-am refacut dar dupa montaj nu mai vrea sa se deschida usa dupa ce masina a fost incuiata decat la a 2 tragere de maner (doar uneori se deschide la prima tragere dar foarte rar). Daca masina nu a fost incuiata merge deschisa . Tin sa precizez ca in prima faza nu mergea deloc deschisa usa nici din exterior nici din interior . Acesta problema am rezolvat-o prin detensionarea sufei catre manerul exterior , ca merge scoasa fara sa desfaci butucul  data este bagata catre capatul exterior al manerului. (ca ramasesem cu usa blocata)
